Dabar yra 21 Bal 2026, 06:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 21:50
Vienkiemis
Dzzzima rašė:
Kreivai neuždėsi, tai sienos bus lygios,
Elektros tampimui name reikia peiliuko, ne perforatoriaus
Ir t.t.
nu nzn nzn del lygumo, polistirolas kazkodel turi savybe trauktis kiek, tai jei pastoveje bus tie "blokeliai - gali truputi ir nelygu buti, plius nesitikek, kad bus absoliuciai tiksliai jie ispjauti.
Pliusas speju butu apdaila is lauko padaryti - uzarmavai, strukturini ir valio, bet minusas bus, kad viduj teks vistiek gipsa, ar osb su karkasu deti. :roll:
elektrai kazin tokiam blokelyje nereiks pirkti absoliuciai visiem laidam gofros, ar trigubos izoliacijos laidus naudoti (del saugumo)?
p.s. jei ploksciai kabeliais vedzioji, praktiskai tiesiai ant sienos gali kalti laidus, vistiek uzsideda tinkas ir uzsislepia, :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 22:15
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
ghostikas rašė:
Ar yra šitą mitą patvirtinanti ir įrodanti informacija ?
Kažkas paleidęs šitą gandą "į rinką" ir visi juo kažkodėl tikti. Kas čia per stebuklinga medžiaga turėtų būti, kad nei iš šio nei iš to pradėtų keisti savo išorinius matmenis ? Šiaip gabaritų kitimas neesnat tiesioginimam jėgos poveikiui (kai nėra tempimo, gniuždymo, lenkimo) yra sąlygojamas temperatūros ar drėgmės kitimo (kai dėl karščio nutrūksta medžiagos dalelių cheminiai ryšiai arba jei medžiaga turi drėgmės įgeriamumo savybių, tai būdama drėgna keičia gabaritinius matmenis) bet nei iš šio nei iš to jokia neradioaktyvi medžiaga savo cheminės sudėties ir struktūros nekeičia, todėl priežasties kisti išorinimas matmenims nėra.
Pats specialiai stengiausia rasti medžiagos (aprašytų tyrimų rezultatų atliktų statybinių medžiagų savybes tiriančiose laboratorijose) įrodančios šitą mitą, tačiau man nepavyko.
Jeigu kas tokios turi medžiagos ta tema tai būtų labai įdomu jei pasidalintų.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 23:52
E46 320d
ghostikas rašė:
Va apie ką aš kalbu, tai nėra paprastas putplastis, tai neoporas (kažkas tokio), jie liejamis, ne pjaustomi. Tai visgi, labai laukiami komentarai apie šį daigtą.
http://www.fasado-apdaila.lt/produktai/1/194/bpicf-15
StandartinėParašytas: 18 Kov 2012, 23:54
E30 320i '89 cabrio
kiekvienam naujam daiktui reikia laiko, tai tada tiesiog ar tu nori buti vienas is pirmuju ji isbandziusiu :wink:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:01
sigis007
bananaj_chuliganaj rašė:
Tai, kad kuris laikas jau šitas reikalas ne naujiena. Man labiausiai to polistirolo perdangos patinka, nes yra galimybė be atramos perdengt iki 9 m :!:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:06
E46 320d
na reikės paskaičiuot kiek tas brangiau/pigiau ir jei skirsis nedaug, tai gal ir jamsiu šitą reikalą. ;)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:13
E30 320i '89 cabrio
Dzzzima rašė:
jei nemeluoju, tai savininkas statosi nama tokiu budu, tai viena kart prie kavos bekalbant, spjaudesi pasirinkes si buda, ale kitu budu jau butu nama baiges, o dabar tik perdanga ispilta..
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:18
E46 320d
pagal technologiją galima pilti ne daugiau nei 3 eiles per parą, tai labai keista, kad ten viskas stringa. Minėjo, kad nuširdžiai ir nuosekliai viską darant galima per ~1mėn iškelt sienas.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:19
Kolkas Kaunas
Na jus dar tik apie blokelius, o as tai jau siandien nusisveiciau parketa. Pasakysiu tik tiek: Uzsip....! Labai nusivyliau nuomotais irankiais. Na bet vaizdelis tikrai mielas sirdziai. Rytoj lakuojam.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:26
E30 320i '89 cabrio
Dzzzima rašė:
as cia kaina omeny turejau, o ne kaip greit gali buti atliekami darbai :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:30
E46 320d
supratau, todėl ir sakau, kad reikia pasiskaičiuot, tik norėjau nuomonių ar išvis verta prasidėt.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 00:37
E30 320i '89 cabrio
sekmes darant sprendima. beliks laukt tolimesniu veiksmu :)
o man po sestadienio ispjautu 10 kubu medienos, norisi raumenis padet kur nors toliau nuo manes, kad nejausciau as ju:))
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 01:13
E46 320d
:D:D http://www.youtube.com/watch?v=CKreyFDF ... re=related
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 08:17
Vienkiemis
Sigis rašė:
Kiek supratau tas mitas ne mitas, nzn pasklido, kai kazkas uzmate, kad kampai pasitraukia lapu.
Na pvz bendradarbis teige, kad pastovejusio metus, is kazkur pigiau nupirkto polistirolo kampai pasitrauke, ten gal nezymiai, bet kazkiek pasikeite matmenys. Speju nuo silumos taip galejo atsitikti. Man idomus nutikimas buvo, kai nama siltino neoporu: Siltintojai pasideje buvo pietineje namo puseje salia lango pora poku neoporo. Kiek po pietu ziurim, kad tas neoporas kaip isdegintas - dryzys geras nuejes, kaip lazeriu pertrauka :D. Kiek supratom - saules atspindys nuo lango stiklo pradegino kiaurai pora lapu, ir dar kelis aplyde. Dar ties tuo langu ir apklijuotam neoporui kiek kliuvo, tada staigiai sudejau is lentu palanges, kol uzarmuos.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2012, 10:10
sigis007
čia 10 kubų jau gatavos dvigubo pjovimo ar čia tik apvalios tiek buvo ? :)
