Dabar yra 21 Bal 2026, 04:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2012, 23:52
E30 320i '89 cabrio
gerai tu sakai :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 10:24
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Prameciau dabar kainas nuoteku irenginio tai tokios nemazos... o variantu tai isvis kiek tik nori :) traidenis truputi per brangu, noretusi i 5k sutilpti.
Tik nesugalvok valymu is kokiu garaziuko imt. Nes be sertifikatu nieko nebus priduodant. As rudeni dariaus, tai ivertinus viska - pigiausiai gavosi feliksnavis (kazkas ~6000 plius smelio didziule masina uz 400, traktoriu iskasimui turejau). Irenginys ~20 metrai nuo isvado is namo, kontrolinio sulinio nedariau tik trisaky prie namo su atsaka i virsu ir akle, oraputes deze prie irenginio ir uz kokiu 5-6 metru isleidimo vamzdis i griovi.
Traidenio atstovai ten ant kazkeliu simtu daugiau norejo. Buvau issikvietes ir august ir ko, ju atstovas puole itikineti, kad isvalytas nuotekas ne i griovi geriau varyti, o daryti infiltracija, tipo bus pigiau (pirminis sumanymas buvo toks, kad trasa butu 55 m.) tai, kai gavau ju samata - zagtelejau buvo niolika tukstanciu :shock:
Siaip visi jie irengini parduoda su pvm ir popieriais, o jau uz montavima, jei labai nenori saskaitu ir pvm - gali imt juodais :mrgreen:
Yra variantas nusipirkti irengini su visais popieriais, vamzdzius ir jei gali nebrangiai gauti traktoriu, atsivezti pakankamai smelio vazdziams kloti ir irenginiui pasodinti ir montuotis paciam... Uz feliksnavio irengini rudeni sumokejau 3700.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 11:15
E46
Visiems kas statosi namus ar domisi statybomis prikabinu sąmatos galūnę, kuri VISADA eina po visų įkainių blokų :) procentai gali skirtis ypac "pridėtinės išlaidos"
Jeigu statotės namą ir pasirašote sutartį, kurios po statybos neketinate išmesti, vardan išsaugant garantijas galite įvertinti kiek tos garantijos kainuoja. Štai suma: Iš viso #1 = 2751 = darbas + medžiagos + mechanizmai ir po to jau seka visi kiti neapčiuopiami dalykai :) viska susumavus 5271 :)
Be to dėl garantijų nepamirškime kad Lietuvoje statybų firmelė šiandien yra, o ryt jau nebe :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 11:40
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
vvilius rašė:
Nebūtinai turi pasirašinėti sutartį, kurioje būtų įtrukta detali sąmata - užtenka įvardinti atliekamus darbus, jiems suteikiamas garantijas bei atlikimo terminus ir įkainius. Statant namą už kelias paslaugas esu sudaręs kelias sutartis ir ten dėl sutartų garantijų kaina nė kiek nepadidėjo. Tiesiog jei paslaugas teikia ne šaraškinai, tai jie savo žodžiu duodamą garantiją nebijo patvirtinti raštiškai, o jei bijo tai tokiems paprasčiausiai reik paaiškint iš kurios pusės užsidaro tovo kiemo varteliai ir viskas.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 11:45
E30 320i '89 cabrio
o galima ir isvis be jokiu sutarciu susitart, rankom paspaudei ir kimbi i darbus :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 12:08
E46
Detali sąmata neprivaloma, bet nuosirdziai rekomenduojama :) jeigu sutarty nera nurodytos ašys ir altitudės kurioj vietoj kokius darbus tiksliai atliko pvz UAB "nagai ir ragai" tai kaip tamsta pareikalaus garantijos? Kamino apdaila dare stogininkai ir ivardino "skardinimo darbai", o lovelius ir lietvamzdzius dare kiti ir taip pat ivardino skardinimo darbai :) tai tau ateis ir pasakys, as cia nedariau, cia kiti dare :) Kitas reikalas KAINA, jeigu viskas oficialiai tai pvm + sodra gpm ... tai brangsta turbut? :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 12:27
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ghostikas rašė:
ačiū uz patarimus. Kaip tik sestadieni ta namu paroda, perskambinau imones, sake ir jie ten bus. Planuoju gerai pasidereti ir nusipirkti sertifikuota, nes pas mane istekejimas i upeli, todel reikia kad isbegtu gana svarus vandenukas. o del pacio dejimo tai taip, turim ekskavatoriuka, zvyras irgi ne problema, todel bandysim patys daryti. o kur dejei orapute? planuoju garaze deti, ten apie 5m bus. ar geriau deti kazkur lauke? skambinau feliksnaviui tai pasiule uz 4000lt, reikes padereti kainas :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 12:52
E24/1, 635CSi 84'
Stačiau tokį: http://www.nuoteku-valymas.lt/vienam_namui
Pats įrenginys labai panašiai kainuoja visur, 5000 Lt (na, bent jau tada kainavo tiek). O su pastatymu man gavosi 11k.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 12:58
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Galima ir zvyru, bet kiek man aiskino feliksnavio vyrai - vamzdzio ir irenginio paklotui ir apipylimui reikia smelio, nes gali su akmenais apdauzyti vamzdzius, nes su kai su kausu verti zvyra tai nesuziuresi akmenu, o kai iskils vamzdis ir pasimatys po gero laiko tai irgi variantas... :roll:
Smikis100 rašė:
mano orapute lauke, oraputes dezej, pora metru nuo valymo irenginio, nes iki garazo, ar katilines >20 metru gaunasi.
skaityk kaip cia pavaizduota: http://www.feliksnavis.lt/lt/produkcija.htm Ten matosi ir ta oraputes deze kokia yra.
Siaip jei garazas pakankamai toli nuo miegamuju, dek garaze, jei oro vamzdzio ilgis nebus per didelis, sutaupysi ant oraputes dezes 350 lt ;) Tik turek uomeny, kad nedidelis burzgimas visad bus. As planuoju netoli valyklos malkine daryti, tai jauciu perkelsiu orapute su visa deze i malkine. Pries kelias dienas, kai nuleido sniega, atsidariau ta deze ir vos infarkto negavau - kompresorius 10 cm apsemtas, matomai, sniegas kai tirpo, tai privare pro dangti. Per visokius lietus nieko nebuvo tokio. Visa laime kad hermetiskas kompresorius iki virsaus.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 14:27
sigis007
vvilius rašė:
Viskas priklauso nuo to kaip surašysi tekstą. Vietoj "skardinimo darbai" įvardiji kamino apskardinimas perimetru o lietvamzdžius įvardyji kaip lietvamzdžių ir latakų įrengimas. Pvz man kas buvo aktualiausia - langai/durys, šiltinimas, mechaninė ventiliacija, viskas aiškiai juodu ant balto surašyta, su tais kas vėdinimą įrenginėja tai sutarty įvardinti visi aparatai ir kuriose patalpose kokie yra.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 14:30
E30 320i '89 cabrio
tai tu ka nieko pats nedarai? :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 14:32
5er
7er
Matyt nemoka :mrgreen:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 15:14
sigis007
bananaj_chuliganaj rašė:
Kad po manęs viską perdaryt reikia :lol:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 15:16
E30 320i '89 cabrio
nu jo, tada nelabai taupiai iseis :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 15:37
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
taip, miegamasis kitoje puseje tad neturetu nieko girdetis. tai jau tikrai reikes deti garaze jei tokia brangi ta dezute orui.o kaip su paciu paleidimu? nes zadu tik dabar isideti o paleisti dirbti tik rudeniop, tad kaip tos bakterijos? sako reikia ju privezti, t.y. is kaimynu imti kakucius :D
et, kad butumete kazkur netoli kauno tai gal butu galima atvaryti, paziureti ar pan. kazkaip nesinori pirkti kates maise :)
