Dabar yra 21 Bal 2026, 06:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 18:28
BMW E46 - ex
geriausia deti geltonos spalvos :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 20:01
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Kaip jungti sena pamata su naujai liejamu?
p.s. gal zinot kas pigiausia buda statybinem siukslem isvezti. Kokie 5-6 kubai, plytgaliai ir siaip dar visko?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 20:08
E39 525tds e39525D
sugreziok ir sukaisiok armatura
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 21:18
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
zgu rašė:
Geriau būtų suvirint jungties detalę - stačiakampė plokšelė ir prie jos statmenai privirintos armatūros, tada toj plokštelėj išgręžiamos kelios skylės per kurias suvirinta detalė ankeriniais varžtais tvirtintųsi į seną pamatą, nes jei išgręžt ir sukšt armatūrą, tai daugiau dėl vaizdo, o ne dėl normalaus tvirtumo, nebent nori kad jungtis pusiau šarnyrinė būtų :lol:
O dėl gruzo tai kriepiesi į įmonę kuri "surenka" statybins atliekas: atveža 6-10 kubu konteinerį, palieka, tu jį pakrauni, tie atvažiuoja ir jį išsiveža.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 21:54
E39 525tds e39525D
Sigis rašė:
na nedel vaizdo bus aisku kaip tu ten isgresi ir sukisi siaip isgrezus ir ikisus (ikalus armatura) niekur ji ten nedings igresk ne 4cm o pvz kokia15cm parasiau paprasciausia buda ;) mes jug net nzn kur jis ir koki ta pamata darys ar dadurt gala pamato nori ar tik istorint -pamata dabetonuot salia seno ir juos sujungt pvz ( siltina nama nori koki klinkeri damuryt ar kazka tokio)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:07
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Cituoti:
Variantas, aš tai masčiau kažkokiu būdu dasikapstyti iki senų pamatų armaturos ir virinti, nes namo ant senų pamatu jau nebera ;)
Cituoti:
Nesu tikras ar jie sugebės man i kiemą įdėti tą konteinerį, nes įvažiavimas siauras plius keliukas siauras, kad skersai atsistoti, o per tvorą manau neikels.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:18
sigis007
romkasponka rašė:
Turi būti tikras kad tu ją tikrai ten rasi. Jie pamatai juostiniai ir statyta senai gali būti kad tuo metu jos nelabai kas dėdavo
romkasponka rašė:
Nesu tikras ar jei sugebės man i kiemą įdėti tą konteinerį, nes įvažiavimas siauras plius keliukas siauras, kad skersai atsistoti, o per tvorą manau neikels.
Tada tau nepasisekė. Man taip du konteinerius išvežė kai paliko juos ant gatvės tai nuo statybvietės dar ~50 metrų su karučių suvežiot viską teko, nes kitos išeities paprasčiausiai nebuvo.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:19
E39 525tds e39525D
mazai sansu tikrai senam pamate rast armatura
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:23
E39 525tds e39525D
o ten senas pastatas nugriautas ar tik buve pamatai padaryti ir pasikeites projektas ?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:25
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Yra seni pamatai ir keli poliai seno (statytas prieš 20m) medinio namo, kuris sudegė. Dabar statysim nauja greiciausiai is blokeliu, o namą kažkiek perstumsim sklype, bet seni pamatai apie 2m gylio (rūsys) liks po nauju namu, todel reikia prijungti naujus pamatus. Namukas dvieju aukštų iki 80kv.m, t.y. pamatai 6x7m, senas rusys 6x3. Pamatų sienos storis apie 30cm.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:28
E39 525tds e39525D
dar viena varijantas jai anie pamatai geri ir leidzia tau kilstelt visus pamatus aukstyn tai sukalk tu armaturu ,pakelk truputi visa pamata auksciau virsui uzliedamas nauja zieda idesi dar pora ryksciu armaturos i ji ir bus gerai
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:32
sigis007
zgu rašė:
Jei senų pamatų aukščių skirtumas nekelia problemos tai taip žaisti tikrai neapsimoka, nes toks dalykas sujungimo tvirtumui įtakos mažai turės, jungtys turi būti per visą naujo pamato aukštį išdėstytos tolygiai , o ne tik palei viršų.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:41
E39 525tds e39525D
kodel gal tu netaip supratai pabandysiu aiskiau jai pavyks :) darom nauja pamata ta kaip minejau sujungdami idedam armaturu nauja pamata darom kokia 20 cm aukstesni uz sena kartu padarydami apalupke ir ant senojo pakeliam ta 20cm kad aukstis butu vienodas ir viska kartu isliejam idedami dar aplinkui armaturos visas pamatas susirisa kur jis desis?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:47
E39 525tds e39525D
murisi blokeliais pirmo auksto virsui manau vistiek darysis dar vienas ziedas kuris vel surisa visa nama aplinkui
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 22:53
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
zgu rašė:
Del perdangos dar neaisku, nes yra mintis uzdeti ilgus storus ir grazius balkius, bei medines lentas ;)
