Dabar yra 13 Bal 2026, 17:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:15
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
zgu rašė:
katilas neblogas brolis pasistates toki atmos tik zalias gal kad senokai statesis mazdaug 12metu atgal kurena po siai dienai tik malku sausu reikia jis dziovina pora metu poto tik kurina geriausia malka drebule arba egle is ju daugiau duju isgauna tik egle sakinga o drebule netgi valo kamina
Kodel? argumentuokit del to sildymo grindininio. Tikrai prisiklausiau kad negerai miegoti, dulkes ir pan, bet juk galima prisukti to kolektoriaus rata ir viskas. Nesuprantu kazkaip. O del to katilo tai va tame ir esme kad del sausu malku nezinau kaip ten seksis bet du patikimi zmones turi ir dziaugias...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:21
E39 525tds e39525D
na taip tu teisus kyla dulkes tai viena kiek girdejas esu atsirannda ir galvos skausmai del sildomu grindu teke girdet pries keleta metu state namus kazkokiem uzsienieciam padare visur sildomas grindis tipo vine delto jie ju atsisake :) na nzn kike ten tiesos buvo bet del dulkiu ir del galvos skausmu tikrai esu girdejas pasidaryk hole virtuvej vonioj tikrai smagu ryta vaiksciot siltom grindim bet miegamam nedaryk;) prisuksi sakai bet betonines grindys netaip greitai isyla kaip radiatoriai mazom dulkem uztenka ir mazos silumos jos kils nuo grindu .
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:24
E39 525tds e39525D
is brolio ir negirdejas nusiskundimu del to katilo tikrai manau ir as kad geras ;) kiek pamenu tai tik apacioj yra toki du samotiniai trikampukai tai jie buna sudega ;) del malku teks tada malkine statyt:) arba briketais kurent bet visgi malkos manau pigiau butu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:25
E39 525tds e39525D
is kokio tu miesto?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:27
Plungė
XC70, E39 525D
zgu rašė:
is kokio tu miesto?
Nu negi nematomai parašyta???
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 18 Gru 2011, 21:31
E39 525tds e39525D
ups :mrgreen: jau matau
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 08:47
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Zadu tinkuoti kalkiniu.
Na linkiu gerus tinkuotojus surasti, kad paskui nereikėtų dar ant viršaus daug gipsinio rotbando dėti :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 11:49
E24/1, 635CSi 84'
zgu rašė:
Bet tai blin, kokių mitų prikurią žmonės. Ir visi yra "kažką girdėję", bet jokio šaltinio pateikti nesugeba. Oro judėjimas su radiatoriais kambaryje yra didesnis, nei su šildomomis grindimis, oras džiovinamas daugiau.
O jei išmoktum nors kokį skyrybos ženklą panaudot savo rašliavoje, tai ją dar ir perskaityt būtų galima.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 12:08
E30 320i '89 cabrio
man garbe teko savaitgali pamaigyt jau pajungta kompa su geoterminiu sildymu uz 60000. visu metu, valandu kalendorius. siluma uzsisakai kokia nori skirtingai valandai. vat cia tai "viescius" =P~
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 12:27
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Bet dabar pagalvojau o kur nuvesti pertekline siluma? na i grindu kolektrorius paduosi nu max 35laipsnius ir viskas, o kur kitur? jei bus radiatoriai tai atsuki radiatoriu ir viskas gerai. Na aisku i boileri galima nuvaryti pertekline siluma bet vistiek kazkaip nezinau nezinau. Nu zodziu pats plaukioju del dvieju kambariu antram aukste ka daryti.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 14:27
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Geriausia jei būtų baseinas, galėtų atiduoti perteklinę šilumą, nes vasara jei dar į grindinį šildymą ar radiatorius paduosi tai taip komfortą pajausi... :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 15:07
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Raimis 735i rašė:
Tai jau taip, ant 6 aru baseina dideli isikasi :D tai va, po to teks atsukti karsto vandens ciaupus :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 15:48
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Jei sistema paskaičiuosi gerai, tai nesant kur dėti šilumą, blogiausiu atveju katilas prisigesins ir smilks su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm. Be to juk temperatūra yra mažinama naudojant pamaišymo vožtuvus. Gali akumuliacinę statyti.
Jei reikės lakstyti ir sukinėti radijatorius, kai katilas neturės kur dėti šilumos - tai jau fail :?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 16:25
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Akumuliacines talpos nedesiu. Bent dabar.Nes nupirkti backa tai yra maziausias darbas, o dar visi siurbliukai, automatika ir pan. Ne. Aisku as ten del pamaisymo voztuvu ir pan tai nieko nenusimanau todel ir samdausi zmogu, tiesiog besedint i galva sove va tokia mintis. o kas liecia katila tai jau sakiau kokio noriu.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2011, 17:31
E39 525tds e39525D
mrj zinau viena kuris tinkuoja kalkiniu ir tikrai lb gerai tinkuoja
