Dabar yra 13 Bal 2026, 15:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:23
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Ventiliacija dumus patraukia tada kai dumtraukio ir ventiliacijos angos atidarytos tam paciam auksty ir ta pat kryptim. Yra daug budu tam apzaisti. Ojei venst sachta yra viena, tai ji skirta tik istraukimui tai problemos kilt neturetu. Del bendros vent sistemos tai jei dabar nesimeto lysnos 15 stuku tai galima tik ortakius prasivest, opaskui pasistatyt rekuperatoriu, tai apdailos gadint nereiks, arba galima ir iskart, jei neskaudes finansiskai, nes tas reikalas i samata nebuvo itrauktas.
Dovanokit uz rasyba bo hujovejus netur lt simboliu ir pirstai per kreivi ta ekrana baksnot :)
o kam dabar metosi tie 15000lt? :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:33
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
as turiu omeny tai kad kaminas ir ventiliaciniai blokeliai yra atskiri nors ir salia vienas kito. Jie gi nesusisieks vienas su kitu. Tai va. O kas liecia ventiliacija tai tiek katilineje tiek vonioje tiek duse yra ventiliacijos angos, virtuveje taip pat.
Aš suprantu, ką tu turėjai omenyje, bet:
- to, kad jie vienas šalia kito jau gana, kad per tą ventiliacijos skylę patrauktų į namą dūmus.
- o tu tikrai garantuotas, kad sumūryjo taip, kad siūlėse tarp kamino plytų (ar konors ten) neliko kokių mažų tarpelių? būna ir tokių atvejų, kai dėl mūrijimo broko dūmai patenka į tą ventiliacijos skylę.
O tos "ventiliacinės angos duše" tai čia ne ventiliacija o vargo vakarienė :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:38
E24/1, 635CSi 84'
Sigis rašė:
Kryptis dažniausia būna "tiesiai į viršų", aukštis - vienodas. Aišku galima dūmų dalį vamzdžiu kelti pusę metro aukščiau, daryt alkūnę, kad nukreipti juos į šoną, bet čia tokie durni žaidimai gaunasi. Vėjas gali pūsti visaip ir dūmai ne visada kyla viršun.
Ir beje, kaip tu ruošiesi tam orui išaiškint, kad "tu čia neik, čia ne padavimui šita šachta, o išmetimui. nu-nu." Židiniui degant, išdega dalis kambario oro, todėl natūraliai formuojasi žemesnis slėgis patalpoje ir labai patogu per tą vent. šachtą, kuri yra tam pačiam kamine patraukti to oro, o ten ir dūmas šalia gali papult.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:42
E24/1, 635CSi 84'
Smikis100 rašė:
Visokių yra :)
Tu geriau paklausyk patarimo ir bent jau vamzdžius prasivedžiok. Pilna tokių, kur po kelių metų atsibunda, kad REIKIA ventiliacijos. Ir beje, nebūtinai 15k, galima ir iki 10k pasidaryt, yra lietuviški tie rekupai, pigesni jie.
Dar yra tokie http://lunos.lt/ - vienas draugas nesenai pasistatė, jam nebuvo galimybės praktiškai jokios statyt normalų - nėr kaip kanalus pravesti, kol kas patenkintas. Nors mano akimis tai sprendimas ir tinkamas tik tada, kai nėr kitų galimybių.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:46
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
O jeigu oro padavimo anga nekelti iki pat virsaus? t.y. ties perdangos plokste ismusti ta blokeli ir is kitos puses tarkim ideti groteles ar pan. Aisku estetiskai galbut neatrodytu labai gerai, nors dar desis putplastis todel galbut iseitu suzaisti kad neatrodytu bjauriai :) O be to dar kitas klausimas, na gerai padarau ta skyle, tai kaip ateiti? per ten ir varys visada salta ora? tai dar pries zidini tada teiktu deti kazkokia sklende kuri nutrauktu oro padavima.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:50
5er
7er
Manau jei tau neišaiškino židinio meistras šito, tai gal keisk tu jį.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 15:57
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
bemsius11 rašė:
Keisciau jei ji tureciau :) Deja tokio neturiu, o iki zidinio dar tikrai taip toli negalvojau. Bet cia uzlauze mane pries betonavima grindu kad pasidaryciau ta oro padavima, bet kad niekaip nesigauna... :( Aj darysiu per ta ventiliacijos skyle. Kai bus blogai pasiskusiu cia :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 16:05
5er
7er
Jei domina, žinau kad šiuo metu, kur man židinį darė, meistras yra be objekto. Daro tikrai gerai, bet 100 proc atsakyt negaliu. :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 16:11
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
bemsius11 rašė:
kolkas zidinys manes nedomina, siuo metu galva uzimta sildymu, vandeniu ir kai kuriais elektros mazgais kuriuos reikia patiesti grindyse.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 19:07
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Juliau, yra toks superpaprastas bet labai veiksmingas pricindalas kuris vadinasi uzuoveja, tas visada nukreipia dumus. Jei ant ventiliacijos kamino galo dar uzdedi alkunini angali, tai viskas liuks buna. Nes pribadyt visa stoga vent kaminais ne iseitis. Na bet jei daryti viso pastato mechanine ventiliacija, tai sitas rupestis atpuola.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 20:23
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Dabar kitas klausimas. Snekejau su gal 6 zmonemis ir visi kaip susitare siulo ir antram aukste deti sildomas grindis. Projekte numatyta kad bus antram aukste radiatoriai. Manau man pigiau gautusi sildomos grindys nei radiatoriai, nes putplastis 2-3cm, tinklas, vamzdeliai, manau dar tinklo (kad stipriau) ir betonas. O jei radiatorius, tai deti lages, i tarpus vata, osb plokste. Plius dar radiatoriai, kuriu kaina nera pigi. tai va, kazkaip linkstu ties sildomom grindim. Be to juk betonas sulaiko savyje daugiau silumos ir ilgiau galima nekurenti peciaus. Aisku dulkiu gal bus daugiau bet kaip pagalvoji kur ju nebuna :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2011, 20:32
sigis007
Tai manyk, kad ne 6 , o 7 zmones uz sildomsd grindis, nes as irgi ujas pasisakyciau.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 09:34
Elektrenai
BMW 325 E36 touring 2.5tds 1996.11
Sigis rašė:
jau ir 8 pritaria :D nes as ir tik uz ja ir estetiniu klausimu ir praktiniu.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 09:54
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
Sulaiko tai sulaiko, bet ir kol pasijaučia kūrenimas palaukti reikia tos šilumos. O jei be geros automatikos sistema bus - tai bus bėdų, kai prikūrensi per daug tai nežinosi kur dėtis, nes net prisukus, ar atjungus sirublį, kol atvės tai palauksi neblogai.
Aš savo name šildomas tik koridoriuose, virtuvėje, sandėliuke, tulike ir vonioje dariau. Kitur radiatoriai.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2011, 10:53
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
ghostikas rašė:
Nereikia belekaip daryt, tada tos grindys bus gerai.
