Dabar yra 11 Kov 2026, 22:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 504 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Vas 2012, 22:11
01' 316i
02' 520d
Fanax
200l. Akvariumui kokie septyni metai :)
If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. A. Hitler
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 11:30
Žemaitija
StandartinėParašytas: 13 Vas 2012, 16:57
vikas rašė:
Ymetu ir as savo augintinius http://www.youtube.com/watch?v=4SdykGVm ... e=youtu.be Akva 400l, jau metai laiko kaip sergu sia liga ir man tai patinka :wink:
fantastika toks akva, bet kur tokį didelį sutalpint, nebent nuosavame name.
Turiu gėlavandenį 60l akvą jau kokie trys metai. Lb myliu savo fauną ir florą, nieks be manęs prie jo nelenda, nebent katinas mėgsta su lapke per stiklą žuvis paauklėt.
Yra ir problema, išskyrus anubias nieks neauga, supuva.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 16:47
Utena
E39 M52 523i 97m ex,
E39 M57 525d 02m
Barauskiukas
siandien nusipirkau krabus reiks ryt parsivest tai siuo metu damusiniju akvariuma/terariuma. ir turiu klausima ar nieko blogo jei po vandeniu dugnas bus is smelio kuri parsiveziau nuo pajurio? Ar vanduo nepasidarys surus ir pan smeli nuviriau kad pramirtu bakterijos... bet nezinau ar krabai jame gyvendami nepramirs... :D
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 17:06
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Esminis klausimas yra - kokioje terpėje krabai gyvena. Jeigu druskinėje - tai gėlavandeniame akvariume tos druskos bus ryškiai per mažai. Gėlavandeniam akvariumui nėra gerai kalkinis gruntas (kietina vandenį), taip pat labai reikia gerai nuvirti druskingus akmenukus, nes druska kels vandens PH.
ps. smulkus smėlis akvariumui nebus labai geras pasirinkimas, jeigu tą vandenį planuoji filtruoti.
pps. prieš kokį mėnesį parsivežėm iš Kauno gupiją, prieš porą dienų aptvarkiau savo pelkę, tai pastebėjau minimum 10 miniatiūrinių gupijukų :-) Gerai, kad krevetės veislumu nuo gupijų neatsilieka, gal netgi lenkia, o tai turėčiau Vilniuje Kauno padalinį :-) (visiškai nieko blogo apie Kauną tikrai nenorėjau pasakyti) Beje, Kaune užtikom labai fainą akvariumistų kampelį, berods Varnių gatvėje esančiame prekybos centre/turguje, žuvies skyriuje. Kažkaip sužavėjo vietinių akvariumistų portabili prekybinė įranga ir supratimas apie parduodamą prekę (ypatingai toks senukas - kokybiškai ir maloniai pabendravom).
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 19:40
ten akvariumistai parduoda savo namų veisimo žuvis, kurios tikrai geros, dar gali išklausinėti kas ir kaip, tik susirenka jie prekiauti sekmadieniais.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 20:50
E30 320i '89 cabrio
vikas rašė:
vat cia tai krutai :shock: . ties 16 sekunde kur pas tave tas juodas "chiulpikas" matos, tai turiu ir as tokiu pas save akvariume. darbstus gyvaciokai :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012, 00:38
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
vikas rašė:
O tai tam vezliukui karts nuo karto nereik i sausuma islipt, ar jam pastoviai vandeny draskytis reik? :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 21:39
honda crv 2009
Na gal ir nepamaisytu jam islipimas i sausuma, bet gyvena taip kaip yra. Cia yra grynai vandens vezlys (ne tas populiarusis geltonausis kuriam butina salele islipimui). Sio vezlio kaklas labai ilgas ir sausumoje jis sunkiai vaiksto, nenulaiko kaklo,o vandenyje jauciasi puikiai.
Po truputi imu galvoti apie jurini akva, bet tai bus ne anksciau kaip po 2 metu. Kolkas tik renku informacija skaiciuoju samata :D
Paskutinį kartą redagavo vikas 18 Vas 2012, 21:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012, 21:44
honda crv 2009
gabe rašė:
Jokiu problemu ir daugiabuciuose, nes perdangos gali islaikyti ir daug didesni svori. Daug kas turi namuose 1000l akvas ir nera jokiu problemu, kadangi akvariumai stovi kampuose prie sienos. Jei kas laikytu 1000l ir viduryje kambario, bei uztaikytu taip, kad jo svoris butu tik ant 1 perdangos tai nezinia kaip baiktusi :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 12:13
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
ogi niekaip. Tik det reiktu ne ant mediniu grindu lentu. Nesuluztu, taciau nuo svorio susikraipytu ir del to galetu trukti pats akvariumas. Tau kaip pavyzdys tos tokios baltos talpyklos kur dabar neretai per telika rodo kai pakerta su kuru kontrabandiniu. pilna ji sveria daugiau negu tona ir jas sustato net keliais aukstais. Kaime tokios net dvi stovi ant garazo lubu kaip vandens rezervuarai. o lubos netgi mdines jau nekalbant apie gelzbetonio plokstes
Cia labiau reiktu bijost pasekmiu jei tas vanduo kazkaip isbegtu...as kazkada 4 aukste turejau 350 l akvariuma, tai kartais susimastydavau kas butu jei... mazai nebutu nei man nei kaimynams apacioje. dabar kai esu pirmam, jau planuoju pasidaryt aukstesni ir plona ad butu kaip sienine pertvara. tik dar nesiryztu ir nezinau kos aukstis butu patogus priziureti ir koks plonumas galetu buti kad per ta siauruma ir auksti sienu neispustu
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 14:15
honda crv 2009
aukstesnis kaip 70cm stiklas jau yra nepatogus priziureti, valyti. Tai jei jis bus aukstesnis negu 1 metro tai teks paciam lysti i vidu. O tavo fantazija padaryti siena is stiklo ir prileisti ten zuvu tai skamba nerealiai. Padaryti zinoma ymanoma butu, bet po keliu menesiu ten vaizdo nebebutu, o tik zali stiklai ir purvinas dugnas. As savo akvariuma valau kas savaite + keiciu kas kart nemaziau 50% vandens. Tai pabandyk ysivaizduoti kaip tu tai darytum savo projekte :wink:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 16:14
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Na tam yra kitu priemoniu nei valymas. Zinoma tai tikrai nepatogu. buvau kazkada i stiklini vamzdi virs 1.5 metro kazka panasaus padares :D skersmuo apie 30 cm buvo. panasus tokie buna kur parduotuvese burbuliukai kyla. Tik kad sudauzem netycia tai labai gaila buvo. grozis kampe kambario neispasakytas buvo.
Nu tu mane ne taip supratai. as ne siena noreciau daryt, o ji sienoje ikomponuot. ilgis butu apie du metrai, tik dar galvoju koki ta maksimalu auksti padaryt kai plotis tik ~15 cm(vidaus) butu. kazkaip galvoju kad per viduri reikia dar tvirtinimus iklijuot. galiu padaryt kad virsutines dalies kokiu 10 cm nesimatytu ir jis atrodytu kad visas sienoje yra. jau turiu galvoje kaip tai igyvendint, tik nezinau ar apsiimsiu, nors knieti tai nezmoniskai
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 16:45
honda crv 2009
na tai gal reiketu rema daryti metalini, kaip kazkada anksciau akvariumai buvo. seip nesamone gausis su tuo akvariumu jei zadi kazka auginti jame. Jai nori daryti vandens sienele kaip cia http://www.tropikalis.lt/vandens-sieneles tai visai kitas reikalas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012, 20:57
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
oi ne nesamone. esu mates gyvai pas viena lenka draugeli, tik mazesni varianta. atrodo super. realiai tai ten kur maciau pasleptas grunta buvo ir virsus. matai tik stkla ir zuvis. vakare isvis pasaka. aisku gal cia tik man grazu buvo :D
