Dabar yra 08 Bal 2026, 14:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 10:18
Ne BMW.
Kas del nuoteku valymo irenginiu, tai bent kiek teko bendrauti su vieno komunalinio ukio direktoriumi (turejom ten viena objekta) tai jis sake, kad traidenio valyklos nera labai geros, tipo skleidzia nemalonu kvapa kazkiek ir pan, jie ima nuoteku valyklas is UAB Hidrotechnologijos, ten cekiskos berods. Tik vat su direktorium tu hidrotechnologiju sunkiai eina susikalbeti, bet gali bandyti pasukti.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 11:41
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Kvapas būna tada, kai per mažai bakterijų :wink:
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 13:30
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
hmm, o kiek kainuoja visa sistema? na mazdaug. be jokiu ten mandrybiu.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 13:59
sigis007
Irgi priklauso nuo jos tipo. Orapūtinė sistema 4 asmenų šeimai su visais žemės darbais ir pajungimu +/- 6000LTL. Jei pvz kokios "Einekos" su įsismelkimu į gruntą, tai prasideda nuo 10.000 (pastarasis variantas dar nuo grunto priklauso).
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 15:26
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Vo man kainos maždaug ir reikėjo, nes internete dažnai vieni vieną kainą sako, kiti kitą. Šiaip ieškau sode normalaus namo, tačiau nelabai ten būna kanalizacija ir vanduo. Domiuosi kiek šitie reikalai gali pakainuot :) Sunkus atvejis su tais sodais dabar :?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 15:56
sigis007
Tai iš kur ten sode ta kanaliozacija bus :lol:
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 21:30
5er
7er
Jo, klasiokas traidenio dejosi sistema, tai apie 9k lt kainavo. O ar patenkinti, tai dar mazai laiko praejo.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 21:45
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Sigis rašė:
O čia kažkas stebuklingo, kad soduose kanalizacija turi būti? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 22:17
kaunas
E39 530D 99' Tour
Sigis rašė:
oi, sigi, sigi, matau ,kad protingas diedas kazkada busi, bet cia tai nusisnekejai.
o be to, kas ta "eineka", ir isismelkimas i grunta?
mano patarimas, jei bent yra minimalios galimybes jungtis i miesto tinklus, pirmyn. nes pasijungei ir pamirsai galvos skausma. o cia tai ir pinigu kruva ir prieziura ir visokios kitokios bedos. be to negalima teigti kad, traidenio blogi, o kitos firmos geri ir atvirksciai. viskas priklauso nuo vartotojo, prieziuros, kiek tam reikalo demesio skiri ir.t.t.
visos, kaip sigis issireiske- oraputines sistemos beveik vienodos, tik kad nebutu kopijavimo priekabiavimu, konstrukcijoj kas nors neesminio pakeiciama, uzlipdomas kitas firmos vardas ir vualia- naujas produktas
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010, 11:03
sigis007
edska rašė:
O nuo ko daugiau tas kvapas būna ? Kai bakterijos nesuvalgo š.... O kodėl taip būna ? Todėl kad arba bakterijos žūna arba per didelis š... kiekis. Bakterijos žūna tada, kai sutrinka oro "padavimas" pvz dėl orapūtės gedimo, ilgalaikio elektros energijos tiekimo nutraukimo, taip pat nuo "bado" t.y. kai nepaduodamos nuotekos ir bakterijos neturi kuom maitintis, todėl šios sitemos didelis trūkumas, kad negalima didelė eksploatavimo pertrauka, nes reikės iš naujo užveisinėti bakterijų koloniją. Baktrijas taip pat labaiu gerai naikina visokie "Ace" "Fairy" ir panašiai. Šiaip kitose šalyse įprasta, kad tos valymo sistemos turėtų būti dvi vienam namų ūkiui: viena valo vandenį išeinantį iš indaplovės, skalbimo mašinos, dušo/vonios, o kita vien tik iš unitazo. Taip yra dėl to, kad skirtingas nuotekas geriau valgo skirtingos bakterijos.
Jei aš pasakiau kažką ne taip, tai mielai išgirsčiau kaip yra iš tikrųjų. Su šiuo reikalu yra tekę "šiek tiek" pasidomėti ir susidurti, taigi ką sakau ne pats sugalvojau :wink:
O dėl to nuo tekų įsismelkimo į gruntą (infiltracinmių sistemų) tai nuoroda čia http://www.eneka.lt/nuoteku-valymas/kat ... emos7.html
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010, 11:22
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na ka, darbai vyksta toliau. Jau mazdaug viskas tvarkoje su projektu, isdestymas, fasadai tinka. Siandien vezam antra pinigu porcija, sake kad padarys 3D, ale tipo galesim pasivaikscioti po virtualu nama :). dabar jau prasides darbas su medziagom, ju kiekiais, ir leidimais.
Cia pasiklausinejau tai dabar sienos murijimas blokeliais 15-18lt/m2. aisku kad ant vasaros tikrai pabrangs.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 14:36
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na protingieji kurmiai. reikia patarimo. Skambino architektas, tai gi, jau gegnes stogui netinka, nes namo ilgis 7,8m, todėl bijo kad jos neilinktų, (siaip stogas numatytas skardinis nesuprantu kas ten sunkaus), tai zodziu taip, dabar siulo gegnes klijuoto medzio. Zinoma jos tikrai nera pigus malonumas, bei ju gauti nera lengva, cia lietuvoje kiek googleje prameciau (taip greit) tik kelios imones tuo uzsiima todel ieskau kitokiu variantu. Per viduri nesanciu konstrukciju nera. Siaip galvojau kad paimsiu gegnes ir sudursiu abi, varztais susuksiu na ir t.t. tai va, ka patarsit kito?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 17:28
sigis007
Kad danga skardos, tai nieko, bet kai ant tos skardos prisirinks koks 40 cm sniego ir pradės drėkti tai svorio oj kiek bus :) Nenoriu peikti kito darbo, bet tai kaip apie tokį dalyką kaip gegnės pranešama tokioje projekto stadijoje — juk čia vienas iš pagrindinių kriterijų į kuriuos atsižvelgi — numatyti atstumus tarp nešančių sienų, nes tai nulemia perdengimo ir stogo denginio konstrukciją #-o Na bet yra kaip yra. Gegnes galima jungti jas dedant į vieną liniją ir joms iš abiejų pusių "prisabačinant" po tokio pat storio ir pločio lentą +/- ~ iki1m ilgio. Sukabint galima ne tik varžtais ar vinimis, bet ir dantytomis plokštelėmis, kurios užsikala.
Kitas variantas — medinės dvitėjinės sijos: horizontaliai eina dvi spygliuočių medienos detalės 50*90mm(ilgis toks kokia ir yra sija) su padarytais grioveliais, o vertikaliai 8mm storio medinė fanera, jos plotis priklauso nuo perdengiamo atstumo, ji statooma į griovelius. Laisvos "c" formos vietos "užsipildo" mediniais tąšais. Viskas sujungiama klijais ir metalinėmis detalėmis. Su tokiom sijom galima perdent daugiau nei 8 metrų tarpatramį, jei sijos eina kas 50 cm. Bet šitas variantas tikrai ne iš pigiųjų.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 17:38
sigis007
P.S. ką reiškia "bijo, kad nesulinktų" tą baimės koeficientą skaičiuoja toks veikėjas kaip konstruktorius ir tada jis gali pasakyt ką ir kaip irek daryt, kad nereiktų bijot.
Kaip suprantu stogas vienšlaitis, stogo nuolydis ne per didžiausias. Esant tokiam tarpatramiui geriau daryti dvišlaitį stogą. Suprantu, kad viskas keičiasi iš esmės, bet tai vienas iš variantų.
Pabraižyti dvišlaičio stogo variantą gali prašyti be papildomo užmokesčio kaip kompensaciją už tokį, švelniai tariant, pravalą dėl ko tavo kaltės nelabai yra
P.P.S. Tai kaip išsprendėt tarpaukštinės perdangos klausimą? Ėmei plokštes, ilgesnes nei "standartas", t.y. 7.2m?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 18:49
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
plokstes is betonikos 7,8m padaro kokio nori ilgio ir stiprumo . suzinojau kainas, na ir viskas. Taip konstruktoriui jau dave projekta, tai ir skaiciuoja jis ten, tik siandien paskambino ir pasake man kad va su tom gegnem nera gerai. pasiule kaip alternatyva klijuotos medzio. bet dabar paieskojau internete tai sakau gal sis visai nieko http://www.alramstossija.lt/?id=nailweb ... ll&lang=lt
parasiau jiems emeila, kokia kaina ir t.t. tai va laukiu atsakymo. ziuresim. nors sakau kad maciau kad tas gegnes sukabina kazkaip, tai kazkaip neprarandu vilties ir ant paprastu gegniu kazka daryti. Siaip kiek maciau tai gegnes deda gana arti viena kitos, man taip atrodo (galiu klysti) kas 0,7m vienslaiciams stogams. paskaiciavau, man reikes 17 .vat tokia istorija.
