Dabar yra 12 Bal 2026, 04:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 13:35
E24/1, 635CSi 84'
Gal kas žino ir gali rekomenduoti kokius teisingus elektrikus, kurie galėtų padaryt elektros instaliaciją rąstiniame name? :) Objektas Vilniaus rajone, prie Sudervės.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 14:15
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
bemsius11 rašė:
Jo, ekskavatoriukas, po pietų parašysiu :)
Edit: ŽEMĖS KASIMO, LYGINIMO DARBAI MINI EKSKAVATORIUMI Tel.: 8-620-73021
ačiū, reiks paskambinti veliau
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 23:23
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Smikis100 rašė:
Kadangi apskaiciavom apkrovas pasitarem, ir manau priemem teisinga sprendima tai kad per viduri siandien uzdejom dviteine sija, kuri papilomai remsis ant sienos.
O skaičiuodami naudojot ribinio būvio ar leistinųjų įtempių metodą ? :lol:
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 09:22
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sigis rašė:
Apziurejom toki pati nama kuris yra tik 30cm siauresnis, ten zmones dare sija per viduri na o visa kita tas pat kaip ir pas mane, analogiskai darau ir as pagal juos, tikrai paaiskino, pasake kaip daryti. Tas namas jau stovi 5metai ir nieko. Beje kita savaite jau reikia uzsakyti mediena, murlotai 15x15, gegnes 7x20cm na ir lentu, vadinamu makaronu ir pan. Gal kas gali rekomenduoti?
Beje turiu toki klausima, kaip suprantu geriausia stoga siltinti yra is virsaus vata deti, paprasciausia, taciau jei nespeji per diena tarkim ir nakciai palieki ar pan lietus nekenkia vatai? ar reiktu kokia plevele tiesti kad negautu dregmes?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 10:53
sigis007
Tą vatą kurią sudedi į atitvarą ir ji gauna vadens reikia išimti ir išmesti ir dėt sausą, nes sušlapus vata niekam tinkama būna. Dengt būtina ir reik žiūrėt kad kur pro kokį plyšelį vandens nepatektų, taip pat labai svarbu, kad ir pati konstrukcija sienos ar stogo garantuotųų vandens izoliavimą, nes sudrėkus vatai jokio šilumos izoliavimo nebeliks.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 13:05
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Laukia grazus darbelis :) tik dabar nezinau, vieni sako kad reikia gegnes deti kas 60cm kiti kas 80cm. kai kur parasyta kad ir kas 1m. Aisku geriau kai tankiau sudetos bet sakiau gal reiks kas 80cm deti. po 1m iskisiu laukan.
p.s. Beje gal siandien kas laisvesnis, reiktu kad padetu uzbetonuoti perdangos gabaliuka maziuka, apalapke padaryta, tad realiai tereikia tik cemento uzsimaisyti ir armatura sumesti, bet siandien kaip tik visi draugai kaip tycia uzsieme (juk penktadienis) :D Na jau nuo manes butelis kaip ir garantuotas :D
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 17:30
kaunas
E39 530D 99' Tour
Smikis100 rašė:
tai o zmona ar drauge ka veikia? su draugem kavute geria? duok siupelius, tegu paxalina, tures savo kampeli namuos :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 18:39
sigis007
Smikis100 rašė:
Tai pasiimi techninį projektą, atsiverti gegnių planą ir pasižiūri, kokiais atsumais gegnės tau nubraižytos. Ne tau spręsti tokį dalyką ir čia po kaimynines trobas pavažinėjęs tyrimą padaręs irgi nenustatysi — turi daryti taip, kaip numatyta. Pats galėsi nuspręst kokį parketą dėt ar kokias užuolaidas kabint (jei žmona leis), bet ne stogo denginio konstrukciją.
Žinant kad pas tave vienšlaitis stogas, vadinasi nuolydis ne per didžiausias, tai gegnės bus pabraižytos po 600 mm tarp centrų, o ne tarp tarpų arba dar tankiau.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 13:54
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Zinant tai kad mano architektas ejo paciu paprasciausiu keliu, ir dejo klijuoto medzio gegnes kurios yra ziauriai brangios, jos yra isdestytos kas 1m. o del nuolydzio tai paziurejus nera jau jis toks ir mazas siaip, zr. prideta foto.
Bet dabar gera naujiena tai kad jau viskas, jau pabaigtos sienos, siandien sumoketi visi pinigai statybininkams, viskas ramu :) tolesni darbai - stogas.
Fiksavimas.PNG [ 16.67 KiB | Peržiūrėta 3203 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 20:25
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
[quote="Smikis100"]Laukia grazus darbelis :) tik dabar nezinau, vieni sako kad reikia gegnes deti kas 60cm kiti kas 80cm. kai kur parasyta kad ir kas 1m. Aisku geriau kai tankiau sudetos bet sakiau gal reiks kas 80cm deti. po 1m iskisiu laukan.
Kokio plocio bus vata tokius ir tarpus daryk,nes issimeta ir daug darbo.As sau dariau 56cm vata,tarpai tarp gegniu centru 61cm.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 21:38
sigis007
Smikis100 rašė:
Na taip nuolydis nemenkas, bet kai jis toks, tai namas atrodo taip kad lygiai tokia pati pusė jo nugriuvus arba nedastatyta (t.y. pusė namo dvišlaičiu stogu). Tavo vietoj apmąstyčiau galimybę antram aukšte įrengti antresolę, jei įmanoma, visai smagus ir praktiškas sprendimas :)
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 21:58
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
mano tikslas yra pastatyti nebrangiai nama, tam kad galeciau gyventi, nereiketu daug prasiskolinti bankui (nors manau teks truputi), nereiketu moketi nuomos uz tai kad gyveni. Antrasole kaip sako seni zmones yra vienas is salutiniu veiksmu kurie bus atliekami kada nors gyvenime kai nebus kitu svarbesniu dalyku. Siuo metu numatyta tiesiog prisukti gipsa. Tuo labiau yra vieta, t.y. kambariukas daiktams susideti, ir gana nemazas todel manau kolkas tokio poreikio nera kaip leisti stoga zemyn (nors gal ir nieko atrodytu). Statybininkai teigiamai ivertino toki stoga nes nesikaups sniegas ziema.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 22:23
sigis007
Pas mane vienšlaitis daug mažesnis nuolydis, tai bus paprasčiausiai tenas pravedžiotas ir kai reiks pašildys turputį. Tai dėl sniego nelabai jaudinuosi, be to gegnės papildomai sustiprinamos metalu.
O dėl antresolės įrengimo sąmatą žiauriai neišauga, na bet čia aišku tavoo teisė rinktis, mano pasiūlyt :)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2011, 11:08
5er
7er
Kokia šildymo sistemą pasirinkt mediniam namui 100kv?
Aišku paprasčiausia statyt "Kalvį" ir kūrent rytą vakarą, bet norisi ryte atsikelt šiltam name ir neit jo kurt. Kokios nuomonės apie tokį katilą, + ir - :arrow: http://www.katilucentras.lt/lt/prekiu-k ... ke-m-20-85
StandartinėParašytas: 18 Lie 2011, 11:41
Žemaitija
Pasiteiravau vieno žmogeliuko kuris su jais dirba, tai sakė iš kieto kuro katilo gali nieko nesitykėti, ar taip ar taip reikės ryte kurenti..jei pasiryžes išleisti 12-15k tada statai granulini ir nesuki galvos, bet vėl viskas remiasi ir į kainą ne tiek krosnies, bet ir kuro..na ir automatiškai gauni komforta..
Kas liečia būtent šitą katilą, jis sakė sau tokio nesidėtų, nes pliusas jame tik vienas, jog ilgai dega, o minusas tas, kad jo paviršiaus plotas mažas ir duoda mažiau šilumos, kadangi jis dega nuo viršaus į apačia tai gali būti, jog prie didesnių šalčių, gali tekti pašalti :)
Tai jis jei jau kieto kuro dėtų, tai reikia kitokios sistemos dėti ir su kažkokia akumuliacine talpa..automatiškai katilinė turi būti didesnė, nes dar kažkokia bačka statosi 500l.
žodžiu penki litai iš tavęs, jei domina, galiu paklausti kokį būtent modelį siulytu ir kokia kaina, tiesa veiksmas sostinėje.
P.S. dar minėjo, jog tom žvakėm malkų kurkas daugiau reikia nei įprastam ;)
