Dabar yra 10 Bal 2026, 13:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 09:02
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Vyskupas rašė:
Gan didelis skirtumas yra tarp vatos ir polisterio 5cm, bent jau man taip atrodo..
Beje jei tie dazai tokie geri, tai kame paslaptis? nes tada realiai statant nama nudazius tiek is isores tiek is vidaus gaunama silumine varza butu didesne jau nei 10cm vatos? nebus siltnamio efekto su jais? kas butui yra mirtis
Tas kur pas mus plačiai naudojamas (polistireninis putplastis) turi labai panašią varžą kaip ir akmens vata, yra STR 2.01.03:2009
„STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŠILUMINIŲ TECHNINIŲ DYDŽIŲ PROJEKTINĖS VERTĖS“ 2troj ir 7toj lentelėse surašyta viskas, mintinai tikrai nepamenu. Šiti dažai naudojami ųilumos tilteliams uždaryti, o ne būti pagrindiniu termoizoliacijos sluoksniu. Nutepimas dviem sluoksniais prilyginamas 5 cm įprastos termoizoliacijos įvertinant atsirandančius šilumos takelius dedant įprastą termoizoliaciją, t.y. suskaičiavus suminius šilumos nuostolius, o ne skaičiuojant, kiek kuri nors termoizoliacinė medžiaga izoliuoja vienalyčiame sluoksnyje. Be to šito daikto išeiga vienu sluoksniu yra ~2 kvadratai iš litro, kaina svyruoja nuo 40-60 lt už litra (nežinau jo oficialios kainos su visais pvm ir t.t.), taigi persistengti tokį dalyką naudojant nelabai apsimoka finansiškai. Jo reikia tiek, kad būtų sudarytas kiek įmanoma sandaresnis termoizoliacijos "kiautas".
Andrius S. rašė:
Ar jus tokie naivus ar kas? Tos technologijos, kurios sukure NASA, tai ten yra vakumas naudojamas tiems burbuliukas suformuoti, kurio silumos laidumo koeficientas net neprilygsta orui (visisko vakumo, kuris egzistuoja kosmose sukurti zemes salygomis iki siol dar niekam nepavyko, bet kuri padaro zemeje, laikome vakumu), o ten kur kas pardavineja, tai geriausiu atveju oro burbuliukai pasidaro, o oro silumos laidumas yra 0.025 W/m*K. Tuo tarpu mineralines vatos 0.036. Tai 1mm tikrai neatsos 1cm mineralines vatos.
O konkrečių argumentų ar faktų pagrindžainčių išsakomą nuomone bus, ar teks besalygiškai pasitikėti VBS agentūros naujienoms prilygstančiai nuomonei "man taip atrodo" ?
Nebūčiau pats jų bandęs nesakyčiau. Specialiai "ant pabandymo" pusę ploto po palange blokiniam name nutepėm tuo marmalu dviem sluoksniai, o briauną palei palange dar kelis kart pakartojom. Kai viskas išdžiuvo skirtumas tikrai buvo juntamas.
Ber mes jį pirkom vamzdžių ir kamino izoliacijai. Tai ten kur anksčiau prie vamzdžio rankos nelabai buvo galima pridėti, kai jis būdavo karštas, tai dabar jis būna vos drungnas.
Romka777 rašė:
]http://www.korundas.lt/
Truputeli suklydau puslapyje nurodoma 1mm korund lygu 5-6cm mineralines vatos.
Tik su sąlyga, kad yra besąlygiškai laikomasi visos "dažymo" technologijos, bet nėra ten nieko sudėtingo.
Paskutinį kartą redagavo Sigis 30 Kov 2011, 09:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 10:35
Romka777 rašė:
Tai ok dazom is lauko, dazom is vidaus, sudedam apdaila uzdazom dar ir nuglaiste pasidarom interjera, gaunasi 3 sluoksniai, tai atitinka 15-18cm mineralines vatos? tai tada drasiai sakau - parocui ragai
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 10:41
sigis007
Vyskupas rašė:
Kolkas per brangu. Bet anksčiau ar vėliau ateis ir tam parocui ragai ir dar kam nors juk natūralu, kad visur vyksta pokyčiai, taip pat ir statybinių medžiagų bei jų technologijų pramonėj.
Pažiūrėjus į kitas sritis, pvz "protingų rūbų" natūraliai kyla klausimas: kodėl tai negali būti pirtaikyta statyboje ar dar kurioje kitoje srityje (kaip kad pvz tame pačiame BMW Gina koncepte) Čia aišku utopiškai skamba bet faktas, kad evoliucija vyksta :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:02
bbb985
Maziau malkit liezuviais, geriau eikit smikiui padeti plytas nesiot :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:05
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Nereik dar nieko tampyti :) jo jo, kai reiks pagalbos fizines, tada ziuresim kiek jusu liks :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:06
sigis007
Mes geriau padėsim po darbo bonkelę padaryt :mrgreen:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:10
E38 740 M60 96m
Vyskupas rašė:
As nesu sios medziagos pardavejasi ir jos nereklamuoju, pats turiu namo projekta kur siltinimo medziaga
putplastis. Su sia medziaga kol kas neapsimoka siltint nes kai Sigis ir minejo per brangiai gausis.
Kol kas as irgi matau kad naudinga sia medziaga naudot salcio tilteliams mazint.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:23
Elektrenai
BMW 325 E36 touring 2.5tds 1996.11
Sigis rašė:
gera minti pametejai :D :lol:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:35
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Padesit ir bus ta bonke nesijaudinkit :) Et reikia atvaziuoti i ta susitikima bmw forumo, susipazinti.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 11:49
Elektrenai
Smikis100 rašė:
tai as tau jau padejau :D ne plytas nesiojau bet bonke jau turiu :lol:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 12:08
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
tai taip taip :) tai juk sakiau kad gali i kauna atlekti, tai jau kaip min pietus garantuoti :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 12:25
Elektrenai
Smikis100 rašė:
:lol: isivaizduoji kaip mano vyrui tai atrodytu :lol:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 13:14
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tiesa pasakius nezinau :) papasakok kaip jam ten atrodytu? :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 14:03
Elektrenai
Smikis100 rašė:
hmm bandziau tai akimis pazaibavo :lol:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011, 14:13
bbb985
Kokia problema, vaziuokit pietu kartu su vyru :lol:
