Dabar yra 10 Bal 2026, 09:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:28
Igoris R. rašė:
Įdomu, kaip buvo pasirinktas polisterolio storis(15 cm šiuo atveju)? Ar siekiama tam tikros šiluminės varžos ar "kažkas sakė, kad užteks ir tiek"
manau mazoka 15cm,mes uk tiek naudojam,netgi didesnio storio.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:31
E30 320i '89 cabrio
manau... mes taip darom, ta naudojam... gi paprasykit zmogaus ta buderbroda ir paskaiciuokit varza ir paskui jau barkit ir padekit zmogui, jei saltis eis kiaurai!
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:40
Žemaitija
kas tau čia? atsipalaiduok :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:42
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
darbas kainuoja tiek pat ar 15 ar 20 desi galiniam rezultate brangiau gal tik 10%,o siluma kaulu nelauzo o ir kisenes nedrasko.o siaip gali tau padaryti kad ir 18.5 ta putplasti.o skaiciuot butinai reik nes tai nieko nekainuoja o kai zinai kiek tai eini prie kitu reikalu ir nebesuki galvos po darbo kad gal reikejo storint ant 4 cm:)
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:44
E30 320i '89 cabrio
Bodrov rašė:
tai kad prisnigo blin :lol:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 20:55
Kaip suskaiciuot greztinius pamatus,gal nuoroda kokia yra ar mtodika kas brukstelt galetu ?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 07:49
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Lincas rašė:
Jo yra - rostverko lenkimo momentą susiskaičiuot reikia (kuris priklauso nuo pastato konstrukcijos savojo ir laikinojo svorio) ir pagal tai išdėstyti "gręžinius", taip pat parinkti rostverko aukštį bei plotį, o gręžtiniai pamatai gilinasi iki tol, kol pasiekiamas stabilus gruntas, tai galima išsiaiškinti atlikus grunto tyrimus.
Bet šitus dalykus skaičiuoti geriau palikt kvalifikuotam konstruktoriui :D
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 10:39
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tikrai taip, paskaiciavo jegas ir paskaiciavo kur reik grezti. Ant vieno kampo tai ten iskart du reiks grezti, o kitur tai panasiai kas 1.5m (tiksliai nepamenu) bet jo, cia reik geriau specialistams palikti :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:31
Sigis rašė:
Su tom kvalifikacijom tai ninada, arba eini pas pazistama kuris bent kiek raukia, ypac kalbant apie sildymo sistema. Nes taip kaip skaiciuoja firmose tai bet kuris dirbes gali papasakot, poto tik pasiziuri kad griuva akropolio garazas.
Idomumo delei taip skaiciavo konstruktyva jog garliavos sporto salej gavos tiek armaturos kad viena salia kitos dedant dar buvo perdaug, is 20milijonu samatos, perskaiciavus NORMALIAI konstruktyva, vien ant armaturos sutaupyta 1 lemas arba 5% viso statinio vertes.
Su sildymu ne ka prasciau, primeta is akies standarta, is bedos dar uzmeta irgi is akies ir tiek uztenka, niekas ten nezaidzia tiek kiek realus skaiciavimas yra, ir cia apie mokyklas ir didelius obejktus, o ka jau tada kalbet apie gyvenamus namus, poto tik ziema pasimato kiek tos silumos :lol:
Beje truputi dar apie karkasinisu namus, elementarus kotedzas, apie 80kw.m Norvegijoje visa ziema be parkiu isbuna su grindininiu sildymu kuris ijungtas vonioj 9kv ir kooridoriuj 9kv metrai ir vsio, jokiu radiatoriu nereik, va ka reiskia normali silumine varza, o klimatas dar atsiauresnis nei pas mus :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:36
suprantu kad tema apie namo statyba (o apie ka cia kalbos eina tai nzn, nujauciu kad vel fludas :lol: ) bet paklausiu cia tokio klausimo.
situacija tokia, sakykim yra eilinis 5a aukstis blokinis daugiabutis, be renovacijos, pilkomis sienomis. gal kazkada ir bus renovuotas, bet siaim momentui ziema ten SALTA juodai. dabar toks klausimas ar protinga butu kazkokiu tai budu apsildyti vidines sienas ? ta prasme deti kazkoki tai sluoksni tos medziagos ir is virsaus kazkokias tai apdailos plokstes ir dazyti kaip sienas ? ar taip yra daroma ? ar bus silciau ? gal kaip nors galima butu ir garso izoliacija pagerinti prie to pacio ?
labai jau prie silumos pripratau o perspektyvoje kraustymasis i dideli buta, bet baisu susalti :roll:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:46
E30 320i '89 cabrio
galima zinoma apsildint is vidaus, varai vatos pagal skoni ir dedi gipsa, nusispakliaves persidazai, ir turi mazesni ir siltesni buta :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:48
vat ir as mastau apie toki varianta. tik klausimas kiek veiksminga, gal sakau kas yra taip pasidares. ir dar tam blokiniam name aktuali garso izoliacija :roll:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:52
E30 320i '89 cabrio
yr yr to veiksmingumo, keliais laipsniais kai jau silciau, jauciasi tikrai. o del garso jau nzn, gal kokiu pleveliu spec yr. cia jau pasakys kai pasirodys Sigis :D
StandartinėParašytas: 29 Kov 2011, 12:53
sickdog rašė:
Tema labai plati tad fludo buvo ir bus.
Del tavo atvejo taip yra tikslinga, nes logiskai mastant nesvarbu ar tu siena sildysi is lauko ar is vidaus, jos silumine varza dides. Pagrindini demesi taip pat reiktu atkreipt i duris/langus ypac aplink juos perimetru. Blokiniu namu problema jog duag silumos eina per siules lauk ir net ir storo gelzbetoniuo plokstes varza yra kur kas mazesne nei tarkim paroc"o. Tad pvz jei butas tikria didelis, galima dedant gipsa tarp begeliu sudeti vata, tai tikria pagerintu situacija. del garso jau sunkiau, bet aisku papildoma apdaila vistiek sumazins ta pralaiduma tiek in tiek out :)
Del lubu nepasakiai kelintam aukste butas, jei tarkim 5 tai lubu sildymas gal ir efektyvus, bet jei vidurinis tai nemanau kad kazka duag islosi, tas pats ir su grindimis, jei pirmam efektyvu, jei viduriniam nelabai :)
Cia tokai logika remiuos, jog pvz skaiciuojant pastato silumos poreikius, skaiciuojamos tik patalpos besiribojancios su lauko sienomis :)
Anyway butas turi kvepuoti ir jo uzsandanrinti kokia plevele nesiulyciau.. dar verta atkreipt demesi i naturalios ventilaicijos angas, ir ties jomis pvz pasistatyt ventiliatorius istraukiamuosius, taip sumazinsi naturalu silumos istekejima i lauka, o saltu metu pritekejima, plus pagerinsi ventiliacija, taciau neriek det galingu, todel kad absurdiska nuomone istraukineti is patalpos ora, kai nera jo padavimo :)
Paskutinį kartą redagavo Vyskupas 29 Kov 2011, 12:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
sigis007
Vyskupas rašė:
Tai kai lopai skaičiuoja, tai priskaičiuoja nesąmonių - gaunasi arba sąmata nerealaus dydžio arba viskas ant garbės žodžio laikosi - todėl ir reikia, kad paskaičiuotų savo darbą išmanantis žmogus, kad rezultatas optimalus būtų. Atsimenu, kai bakalaurinį dariau, tai ten univere tos "konstruktorės" - Bistrickaitė su Mockiene, kai "užlankstė": pastate, kuris yra realiai dvi santvaros ~5 m aukščio ir 40 m ilgio padėtos viena šalia kitos 15m atstumu ir aprentos stogu ir sienom pasiūlė denginį daryt iš santvarų ir sutvirtint posantvarinėm konstrukcijom, kurios atima 2,5 aukščio ](*,) Nuvariau pas Ražaitį į "Ribinį būvį" (kas projektavimu Kaune užsiima šitą žmogų ir jo firmą tikrai žino :D ) tas per 10 minučių paskaičiavo denginį kurio storis viso labo 25 cm ir be vargo perdengia tuos 15m, dar atspausdino lapą kur atvaizduotas apkrovų pasiskirstymas ir sako "parodyk ten tiem, kurie jus taip mokina". Todėl ir sakau, kad tegu tuo užsiima rimtos kvalifikacijos žmonės.
