Dabar yra 09 Bal 2026, 11:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 13:17
Bananai pas musu drauga neklausei trimerio ? Hitachi's jau 4 ar tai 5 metai plusa,labai patenkintas juo.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 17:26
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Pirkau lenkišką iš pigu LT už maždaug 200lt, prieš 3 ar 4 metus. Modelis BC260 Variklis 1E34F.
Pirmo pjovimo metu lužo galvutė. Brolis nupirko naują gariūnuose už 60lt. Viskas, iki šiol naudoju. Buvo pradėjęs iš kažkur tepalas tekėt, nunešiau į garantinį, sako pilk mažiau tepalo į benziną. Galvoju nu durnius, pilu pagal normą, o tepalas kitos spalvos nei pilu bėga. Spjoviau. Iki šiol veikia.
Tik neseniai lūžo gazo troso laikiklis, teko chaltūros įdėt.
Su visais tais China shit yra vienas niuansas: jie geri, tik kas penktas ar kas dešimtas :D Kaip ant kokio pataikysi.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 08:15
E30 320i '89 cabrio
Su kiek w jau įmanoma normaliai skusti ?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 15:51
Apie namus ziureciau iki 5kg,ir apie 1kw.O didele zole,stagarai ir krumai jau 2kw kaip minimum,bet ir svoris jau 8 ir daugiau kg.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 20:58
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
Realiai nuo 1,6kW žiūri ir pjausi visur viską beveik. Draugas pernai nusipirko turguj su Hondiniu varikliu kažkokį nelabai brand'ą ten už 180 eur, beveik naujas, žilkine, trikampe ir medžio pjovimo galvom, tai ir patogus ir galios gana ir tikrai rankoj jaučias kad ne pigieną laikai. Be to kai diržas yra, tai išvis to svorio nesijaučia per daug, nebent visą dieną ravus vanosi.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 21:17
E30 320i '89 cabrio
Virš pusantro kw jau kaina šoka. O apie 1 dar dar protinga kaina.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 21:38
E39 M54B30 02'
Imola Red II
banans chuligans rašė:
Žinok mūsų įmonės meistras patvirtino, kad sistema tikrai ok, bet ir prie jos reikia to kruopštumo. O svetainėje norėtųsi kone idealumo :)
jeigu nori pats zaist, zaisk su gulsciuku, o taip tai su tais knauf islyginimo sistema sakau, labai greitai dedasi, bet kadangi, man reikejo ne greicio, o kad butu lygu, tai pasiteisino visu simtu procentu.
http://mproducts.lt/irankiai/lyginimui- ... mo-sistema tik aisku atitinkama kaina ju. Oranzinius kaiscius gali panaudot pakartotinai, bet ana dalis vienam kartui. Del viso pikto pries pirkdamas, pasiklausk kokie apribojimai plytelem. Nes senukuose niekur neparasyta, bet plonesne, nei kad gal kokie 0,7 cm plytele neissilygina..
StandartinėParašytas: 14 Bir 2017, 22:59
ErX rašė:
Nu,nu su honda varikliu :D Atkalbejau pries savaite teva toki pirkt.Skelbiu lygtai po 180 buvo.
Atkreipti demesi i svori reiketu 0.85kw o svoris 7.8kg kai normaliu firmu trimeriai tik apie 5kg tokio pat galingumo.
https://www.aliexpress.com/item/2-in-1- ... eaf5de36a3
StandartinėParašytas: 15 Bir 2017, 08:04
E46
Jei grindys ir sienos lygios tai kas per problema lygiai tas plyteles issiklijuot...? O jei labai kreiva kvieti plytelscika ir viskas. Bet ant tinkuotu lygiu sienu ir ant steskes det plyteles yra juokas ir nereik tu kazkokiu sistemu
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 15 Bir 2017, 08:33
E30 320i '89 cabrio
Yra kur braidyt ir ant lygių sienų ir ant grindų, nieks nesako, kad misija neįmanoma, bet kruopštumo betkokiu atveju reikia per akis ypač su mūsų parduotuvėse parduodamomis "taisyklingų" matmenų plytelėmis :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2017, 08:52
E46
Nu tai aisku kad reikia darbo idet ir nemazai, bet ir pirma karta klijuojant galima normaliai pasidaryt, tik aiski nereikia skubet
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 15 Bir 2017, 21:54
E39 M54B30 02'
Imola Red II
nu ir vistiek su tuo gulsciuku nesudesi, taip kaip su ta sistema.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2017, 15:48
E46 320d 03m
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
ErX rašė:
Kaimynas taip pat po Stihl nusipirko gariūnuose už panašią kainą ~200eu, irgi sakė rodos su Honda varikliu, tai sakė žymiai geriau už stihl pjauna.
Jei žiūrėsi į galingumą tai nuo kiniečių kažkiek atmesk to galingumo :D
StandartinėParašytas: 16 Bir 2017, 22:08
'01 E39 525d
'96 E36 320i-328i
'93 E34 V8
[Ex]'95 E34 520i
[Ex]'89 E34 525i
Bet kokiu atveju, mano nuomone paprasta, jei is to irankio neuzdirbi pinigu, tai nafik pirkt ta brand'a uz labai brangiai kurio neisnaudosi nei puses potencialo? alternatyvos pigesnes ir tikrai yra geru. Ta prasme turet 20 metu ta pati trimeri gal ir nebutu blogai, bet klausimas ar po 20 metu su juo dar kazka pjausi ir ar isvis reikes ta daryt. Aisku, kai pinigu neskaiciuoji per daug tai perki ta branda ir laimingas, bet tada ir forume klausimai nekyla
StandartinėParašytas: 17 Bir 2017, 18:46
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Kinietis 3.8kW, tai realiai iki 1.5kW real max ;)
///M3
