Dabar yra 09 Bal 2026, 14:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2017, 20:23
E30 320i '89 cabrio
Plytelių klijavimo lyginimo komplektus kas nors naudoję kada? Verta neverta?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2017, 22:09
E39 M54B30 02'
Imola Red II
banans chuligans rašė:
cia apie ka kalba eina? jei apie kaiscius su klipasais, tai verta, tik ne senukinius. nereikia taikyt nieko, tiesiog dedi plyteles, labai didelis darbo nasumas ir lygumas! Senukiniai lievi, nes tik storas plyteles islygina. https://www.youtube.com/watch?v=4X-_CaKdYkU jei kalba eina apie situs.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2017, 22:29
E30 320i '89 cabrio
O kokius pirkt? Senukuose šiaip net neradau. Dar šiandien ieškojau
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 07:32
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Google pabandyk: knauf plytelių lyginimo sistema
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 07:40
E30 320i '89 cabrio
Ne tai randu aš daug jų. Tik gal vieni iš jų "pūliai". Įdomu praktika.
P.s. Įdomu ir trimeriai pigūs. Kolegos kažkoks tai kažkelintas kisielius nuo vandens turi ten kažkokį papigiai, nu ir tipo ale jėga. Reiktų ir man , bet kainos fyrminių netinkamos. Gal kas turit kokį taniavania, kuris funkcionuoja puokiai?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 07:49
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kruopščiai darysi ir sudėsi tas plyteles gerai. Nemačiau, kad kas iš rimtų meistrų tą sistemą naudotų.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 07:55
E30 320i '89 cabrio
Žinok mūsų įmonės meistras patvirtino, kad sistema tikrai ok, bet ir prie jos reikia to kruopštumo. O svetainėje norėtųsi kone idealumo :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 08:16
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tada dėk kalibruotas marmuro plokštes. Būna 1x1 m. Bus idealiai lygiai ir gražu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 08:52
5er
7er
Turim tokį, http://www.pirksau.lt/benzinine-rankine ... las-dovanu iškart lūžo rankena, tik išėjo pjaut, parneša trūkusiu kuro baku, galios nėra, taip ir guli, kieme aplink medžius apsipjaut gal ir laikytų. Taip kad geriau arba žirklės arba brendas.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 09:15
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
Dėl tų plytelių klojimo: aš aišku patirties labai mažai turiu, jei ką labiau patyrę mane pataisys, bet visų pirma plytelių klojimo kokybei didžiausią įtaką turi grindų betonavimas (pagrindo paruošimas) - jei pagrindas kreivas tai tu lygink su kuo nori ir kaip nori - idealu nebus, dėl tų plytelių kampų sugaudymo irgi - daug kas priklauso ir nuo klijų tepimo, jų kiekio ir pan. - turėk ilgą gulsčiuką, netingėk juo naudotis ir sudėsi tas plyteles, o tos špilkos gal ir nebloga technologija, bet "žaidimo" irgi nemažai (plius yra niuansas tas kad su tom špilkom plyteles keli į viršų - kruopštumo irgi reikia - jei klijų bus patepta kiek mažiau, žiūrėk susidarys koks tarpas be klijų, o tada jau žiūrėk pyst ir skils plytelė toj vietoj kai pradėsi jas ekploatuot).
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 09:16
E39 525D M57 '02
Na aš kiek skaičiau tai šitie visai nieko
http://www.emolus.lt/lt/musu_prekes/tri ... rumapjoves
Galio nėra tokios kosminės kaip kinų, sako lyg ir laiko neblogai, pats pirksiu kažką iki 120e.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 09:31
F11 535d lci
evaldas989
Audintas rašė:
Gal sakyčiau pradėk nuo to, kad idealias plyteles reikia kažkur rasti nusipirkti. Imk kokias nori, vis tiek bus tokių, kur viena kraštinė vos pakilusi ar pan briedai.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 10:14
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Evka' rašė:
Šitas yra neišvengiama, nesvarbu, kad ir kokios brangios tos plytelės būtų. Ypač problematiškos yra siauros ir ilgos plytelės.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 10:22
F11 535d lci
evaldas989
Sigis rašė:
Tai va, ir ką tokiu atveju galima kalbėti apie idealų išklijavimą? :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 10:29
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
Tai taip ir galima sakyti - išklijuota idealiai, tik plytelės kreivos :D
