Dabar yra 26 Bal 2026, 17:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 558 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 38  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 21:13
Falklando salos
BMPT-72 2013
Taisom SEL'o klaidas. :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 18:10
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
kokios nuomones butu apie infinity aplha 50 kaloneles,naudojama muzikai klausyt,filma paziureti,nusibodo tv garsas is dezes :mrgreen: ju kaina 350lt,nelabai randu as ju skelbimuos ir nezinau ar kaina gera,toks pasiulymas islindo tai galvojiu gal vis geriau nei tv skleidziamas garsas ,zinoma tektu pirktis resyvery,stiprintuva ar kazka tokio,.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 18:32
E46 320d
Jei garsui is teliko arba koki androida pasijungt su mp3 tai bus geriau nei gerai. Kiek pindosai raso apie jas, tai visi ziauriai patenkinti. Jei nejugsi daugiau koloneliu tai ieskok stereo stiprintuvo, galesi muzikos paklausyt kartais. Uz tokia kaina pats paimciau.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 18:46
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
o kokio stipriaus jom dairytis onkyo,denon,pioneer ar kokio,koki normatyvai turi buti,aisku kad 8 ohms,o ten kaloneliu raso 10-200w tai atiduodama galia max200w?y ka atsizvelgt stipriu perkant?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 19:00
Falklando salos
BMPT-72 2013
Dzzzima rašė:
Kiek pamenu su muzika alpha serijai ne kazkas. :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 19:04
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
tai kame saknys ten?kitokiu ziuretis?siule ir infinity kappa 80 uz 1800lt,bet gal stipru man :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 19:06
Falklando salos
BMPT-72 2013
Swedas rašė:
Kaip filmams ziuret imk ir nesuk galvos. ;)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 19:14
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
reiks pasibandyt kaip uz tokius pinigus,tik nebrangu koky stiprintuva pasimt ir viskas,ne tai y garaza bus muzikai klausyt :mrgreen: jei jau taip baisiai skamba.reik dar pirmiau nulekt syvakar apziuret.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 19:30
Falklando salos
BMPT-72 2013
Stiprintuva normalesni ziurek, bi-ampint koloneles butu gerai, ziurek dar ir patiks, blogiausiu atveju koloneles keisi, stiprintuvas liks. Ziurek bent 80w kanalui.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 19:53
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
bi-ampit,kas tas yra? :oops:
bei tokias siulo uz 800lt
http://www.audiovideo.lt/Dynavoice-Definition-DF6
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 20:40
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
gal bi-amping ?
http://www.klipsch.com/Education/bi-amping
Dar prie to paties (labai patiko paskutinė frazė)
Cituoti:
Bi-amping, or biamplification, is used mainly in professional sound reinforcement applications, where extremely high levels of loudness are required. Here big, separate amplifiers powering the low frequencies, and smaller amps for the midrange will increase overall output. Sometimes they will use a separate outboard electronic crossover (the speaker's internal crossover is disabled or bypassed entirely) so the operator can vary and adjust individual crossover frequencies, tailor the “slope” of the crossover to match the strengths of each set of drivers, and also adjust the relative sonic balance of bass, midrange and treble to suit the environment. This is important for huge auditoriums or outdoor events where separate arrays of treble and midrange horns are operating with big “bass bins,” but such systems have no place in domestic home theater systems in normal rooms. Additionally, it puts control of the relative smoothness and tonal balance into the hands of the sound system operator, a dangerous tool for all but the most experienced sound reinforcement experts. It also partly explains why the live sound at so many concert events (not all, mind you) is so awful.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 20:53
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
sorry,bet ne kazka man su anglu :( tuo labiau tokia technine kalba.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:22
Falklando salos
BMPT-72 2013
Cia toks reikalas kai vienai kolonelei pajungt naudojama daugiau nei vienas kanalas. Dauguma entry level naglesniu firmu turi funkcija, kad nereiktu apsikraut dviem/trim stiprintuvais.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 21:37
Marijampole
E30 328 mtech2
E39 530d
vo,dabar labai aisku =D>
http://www.skelbimai.lt/skelbimas/7-2-n ... 09-5543963
tarkim toks stiprintuvas vertas demesio,lygiai toky pigiau gauciau.
bei kaip suprast tas onkyo klases tarkim nuorodoj tx-nr...,o ju yra tx-sr....,kuom tas nr ir sr skiresi?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 22:02
Zinau tik tiek,kad kuo maziau mygtuku ir visokio sh ant stiprintuvo tuo jis geresnis :D P.S: Cia labai didelio spec'o nuomone :D
