Dabar yra 17 Kov 2026, 13:32
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 12:02
Klubo Prezidiumo Narys
Kadangi klausimus bus daug uzvedu nauja tema.
Taip atsitiko, kad pradejau knibinetis po savo nauja pirkini ir klausimai:
1.Uzvedus kol saltas motoras, pulsuoja t.y truputy sokineja apsukos, Varikliui pasilus viskas atsistoja i savo vietas. Kodel? ar taip turi buti ar galima padaryti, kad taip nebutu.?(pakeista zvakes, dirzai, tepalai, filtrai)
2.Dar labai su juo neteko vazineti taciau garaze pasistumdant i prieki ir atgal, perjunginejant is P i R arba D masina prsiseda (kaip kad noretu greitai lekti) ir su tuo prsisedimu toks lengvas dunktelejimas. Kodel? ar taip turi buti? ka dartyti kad nebutu to? (Tepalas pakeistas- tas senas nebuvo nei juodas, nei jokiu drozliu ar kitokiu negeru pozymiu nebuvo )
3. Duslintuvas-ten yra katalizatoriai du jie tokie jau pagriuve, ka daryt Krasta, gal dar kokie variantai? Ar juos ismest visai, bet jau bus neoriginalu, nesinori.
4. Irankius uzsakiau kita savaite bus. (kur dedasi bagazines raktu skyrelyje) gal kas turit, ar matet avarini zenkla(originalu sitos masinos) net nezinau kaip atrodo ir niekur nerandu.
5. Reikia nuimineti priekiny bampery, gal kas turite programa, kur galima butu pasiziureti kaip jis ardosi.? Nesinori kreivom rankom islauzyti.
F15,3.0 CARBONSCHWARZ
ALPINA D3
E36, 325i
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 12:23
E24/1, 635CSi 84'
GEEERAS rašė:
Neturi :) bet priezasciu gali buti tam daug, as cia nespecas :)
GEEERAS rašė:
Pritupti turi. Bet dunktelejimo neturi but. Neaisku is kur dungtelejimas, ar is dezes. ar is kitur kur. Reikia pasiziuret dezes pagalves, reduktoriaus tvirtinimus, kardano reikalus ir pan.
GEEERAS rašė:
nu tada lieka vienas kelias. Ieskot originalu :)
GEEERAS rašė:
Maladec! Zenklo i pac neturiu... :(
GEEERAS rašė:
As turiu toki CD, kuris vadinasi E24 remont manual. jei busi geras - duosiu. Bet is principo ten nieko gudraus tame buferyje ner. Ir bet kokiu atveju sulauzysi ka nors vistiek, varztai bus uzpuve :( Ten tos gumo, jos su ilietais varztais tvirtinimui, nelabai daug sancu, kad ju nereikes pirkt nauju :) apie 250lt viena jei gerai pamenu, pirkau.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 12:28
Jo tas bamperio gumas as pirkau, ir taip ten yra ilietas varztas, todel busiu labai labai geras ir noresiu to konpakto:)))
ALPINA D3
E36, 325i
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 12:37
paliava rašė:
GEEERAS rašė:
O kokios gali buti tos priezastys? Gali buti kad motoras labai seniai buvo uzkurtas ir todel taip daro.? laidai?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
Cia tie paskirstitojai, po to laidas 09 PULSE GENERATOR ? gal cia bedeles slypi?
Laidus turiu originalius naujus nuo E30 2,5 motoro, idomu tiktu sitam is pirmo vaizdo tai labai panasus.?
ALPINA D3
E36, 325i
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 12:45
E24/1, 635CSi 84'
GEEERAS rašė:
vienas dalykas gali but tas, kad jei akumas buvo sedes visai, arba atjungtas, ECU yra nusiresetines i default reiksmes ir del to variklis gali dirbti nelygiai (nors tada lyg ir neturetu tureti reiksmes siltas variklis ar saltas, bet gali visaip but). Gali termo davikliai truputi durniuot, dar kas nors. as cia siulyciau geriau vaziuot kur tai kur matuoja viska protinga laida pajunge prie variklio. aisku situ modeliu diagnostines galimybes varganokos, bet vistiek.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 12:48
vilnius-radviliskis
e23 745 m106 83'
E39 530 m57 99'
taip gali buti laidai, o gali buti tiesiog blogai sureguliuota,oro srauto matuokle ir laisvos apsukos, labai daug gali buti :)
BMW 530 E39 99m. kasdieninis
BMW 745 e23 83m. giliam remonte
ex: 3x 728,1x 735
donorai: 2x 735 1x745
StandartinėParašytas: 23 Vas 2007, 13:02
Dar pamegink uzkures masina, netruale paspausti gaza iki 3-3,5k rpm, paziurek ar motoras lygiai dirba, ar trukcioje (su persaudymais).
Jei taip bus, pasakysiu ka keisti reikia.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 11:42
740 99'
Dėl apsuku sokinejimo gali buti lemdo zondui mirtis, nes jie paskaiciuoti 100-150kkm. Pas mane buvo tas pats su 3,5 varikliuku... is pradziu ramiai saltas apsukos sokinejo, o paskui is vis pradejo durniuoti saltas variklis...atjungus lemda viskas susiderino i savas vietas.
Greit važiuosi - letai neš...
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 13:12
tiksliai, net nepagalvojau.
Gera mintis, patikrinti servise galima.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 13:14
didzhej rašė:
Va cia tai geras:)))))))))))))))))))))))))))))))))))
ačiū!!!!!!!!!!!!!!!!
ALPINA D3
E36, 325i
