Dabar yra 17 Kov 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 17 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2005, 13:40
paliava rašė:
o dabar gal gali paaiskint kaip variklio ir, tuo paciu, tepalo darbine temperatura skiriasi ziema ir vasara? mano supratimu tai jinai visada apie 90 laipsniu (priklausomai nuo variklio)
Paliava tu neteisus... tiksliau nevisiskai teisus...
Neteisumas/teisumas pasireiskia stai is ko... Temperatura tu vadini ta kuri sviecia skydelyje... arba beveik ta prie kurios atsidaro termostatas... Tai yra variklio galvos temperatura... Tuo tarpu tepalo temperatura toli grazu nebutinai 90... ji gali but ir 130... Tam ir statomi tepaliniai radiatoriai kad jei ji per auksta - numusti ja..
O sporte kartais dacikus net susuka, kad salia tepalo slegio dar jo temperatura rodytu.
Taip pat askiruose mazguose temperatura irgi plaukioja uzkstyn zemyn... Tepalas siaip dar ir siokia tokia ausinimo funkcija kartais atlieka.
Kita vertus tu labai is esmes teisus, kad jei yra pinigo pili brungu tepala, ir nesuki sau smegenu del laipsnis ten/laipsnis sen, 1000 rpm ten /1000 kitur, temperatura lauko +30 ar -20... Everyday use tai tampa nebeesme.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2005, 16:28
Tepalo radiatoriai yra geras isradimas, bet tada nebuvo tinkamu tepalu. Dabar naujas masinas su tepalo radiatoriais jau retai pamatysi, nu nebent //M ir t.t., bet i jas neziurek.
Mano 320is su tepalo temp.davikliu, pas ji zyma 90 pastoviai. Lekiant, pvz. lenktynese pakyla iki 100-110 laipsniu.
Tepalas Valvoline Racing 10W-60.
Jei naudociau koki nors ten .. LukOil 15W-40 gal ir tureciau problemu, po pirmu 5 min lekimo, bet siaip, temp. jauciu vistiek liktu tokia pati.
