Dabar yra 21 Kov 2026, 20:23
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 21:13
E39 530d M57 03'
beda tokia kad sunkokai metosi begiai, ipac 1 is vietos sunkoka imest ar atbulini o jai ijungus pavara ir nuspaudus sankaba kuri varikli siek tiek nasina pajuda i prieki, pakeiciau sankabos cilindriuka prie dezes, tai pedalas pasidare daug minkstesnis, nor pries tai viskas kaip ir gerai buvo, nekietas, bet sankaba tapo dar siek tiek jautresne, bet siek tiek eme lengviau junginetis, bet visitiek netaip kaip turetu but, beto pedala ciut paleidi ir masina ima vaziuot. cilindriuka dejau nenauja, gal nekoks pasitaike, ar bandyt keist ta prie pedalo?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 21:50
Alytus-Vilnius
o tu nemanai kad reiktu visa sankaba pasikeisti?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 22:22
E39 530d M57 03'
zapadlistas rašė:
rudeni pakeista, idetas naujas sankabos komplektas. Toks jausmas kad dar koki centimetra giliau nusispaustu sankaba ir butu gerai tada.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 13:31
nuorint megink. pas mane po naujos sankabos idejimo vede truputi, bet kazkaip susitvarke ne uz ilgo, bet kai domejaus, sake nuorinta nepilnai gali buti.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 18:44
E39 530d M57 03'
all in music rašė:
buvo tas pats ir su sena sankaba, tik kad po ziemos salciu kazkaip labiu tas pradejo jaustis.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 19:58
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Gali būt, kad blogai nuorinta sankaba arba cilindriukas pedalo susidėvėjęs, rytais nerandi sankabos pedalo nusileidusio visai?
520i
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 19:26
E39 530d M57 03'
speedfight rašė:
ne, viskas buna gerai.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 19:53
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Nebandei nuorinti gerai?
520i
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 19:57
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Sankabos cilindriuko antgalis su gumyte ar be ?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 22:20
E39 530d M57 03'
lipalas rašė:
su, o ka? siaip pagal realoem.com rodo kad tie stokeliai buna 20 ir 22mm tai is kur zinot koks turi but? gal ta ilgesni idejus butu gerai?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2011, 22:38
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Jeigu tai pasidare po sankabos keitimo , tai gali buti sankabos svirties atrama susidevejus. Ka dar be sankabos disko keitei ?
Is tavo pasakojimo tai manau , kad neprispaudziamas guolis prie diskatoriaus plunksnu kiek reikia, tai vadinasi kol kas yra du variantai: 1. Svirties atrama. 2. Cilindriuko spilka per trumpa . Pradeciau nuo atramos. Krastoi ji kainuoja +-20LT
zillwa rašė:
Pas mane 2mm ilgesne spilka, masina vos is vietos pajudejo. Su trumpesne idealiai :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 07:25
E39 530d M57 03'
tai sakai sakute keist kur guolis tvirtinasi? siaip tas pats buvo ir pries sankabos keitima, tik va sia ziema labiau per salcius tai pradejo jaustis, sakau pakeitus cilindriuka dabar geriau jau viskas bet dar ne taip kaip noretusi.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 11:13
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Jei gerai isivaizduoju tai pas tave ne pilnai isispaudzia sankaba. Reiskia netinkamu kampu verciasi svirtis.
Ne, ne ta svirti, o ta plasmasine atramele su savarzele :
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 11:29
gal galima konkreciau kur cia ji randas? :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... er/browse/
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 22:43
E39 530d M57 03'
lipalas rašė:
bet tai cia reik deze nuimt norint pakeist ta atramele?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ch/clutch/
