Dabar yra 25 Bal 2026, 23:56
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 18:40
(ex)E39 525tds
E46 320d facelift.
Pagaminimo metai:1998
Variklis:525tds
Degalai:dyzel
Problema/klausimas: sveiki. turiu toke problema isiaiskinau buvo reguliuotas mano kuro degimo kampas jis buvo paankstytas kad geriau trauktu masina ir dar girdisi toks tarskejimas manau vostuvu. ar imanoma lauko salygom reguliouti ta degima gal kas est taip dare? kure ten dali reik judyt prie siurblio ta juoda elektrine su laidu? ar ta kita? gal kas parodytu su foto but daug aiskiau.
P.S. degimo kampas buvo regulioujemas kad geriau trauktu nes nebuvo traukos,o as isiaikinau kad ten OSM. Buvo bloga del traukos. pakeiciau dar trauke gerai tik dar liko tas vostuvu tarskejimas labai nemalonus garsas ir kuro sanaudos didesnes del ankstyvo degimo.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 19:33
E39 525tds M51 98'
oggiss
Nžn ar verta pačiam užsimti. Jei Kaune gyveni, nuleki į domeikavą, jei ten vien beveik bmw užsiima ir viską tau padarys. Šiaip viską galima pačiam padaryti, bet už kompa geriau nepadarysi. Nes aš dabar turiu antra mašiną audi 2000m 2,5 tdi, tai ir ten man išklausos reguliavo, sakė bus viskas Ok. Kūrėsi gerai, traukė gerai, bet kažko triukšmingesnis matoras buvo ir užsidegdavo variklio gedimas. Tai kai nuvariau, palingavo galvą, ir pasakė:
-Žiauriai čia kažkas į pievas nureguliavo tau.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 19:46
(ex)E39 525tds
E46 320d facelift.
nu matai as dar toli nuo lietuvos U.K. taip girdejau apie domeikava cia buvau rades skaiciau kad ten geri specelistai.
nu man pasikrapstyt prie masinos nera svetimas dalykas ir zinau kad ten sudetiga vieta su tuo degimu tai noriu pasidomet daugiau kaip kas ten darosi.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 20:19
E39 525 TDS
geriau paciam ne listi. pats irgi bandziau pareguliot ,pajungiau ant kompa ir truputi sukinejau , tai poto prasidejo arba salta blogai vedasi arba karsta,nor ant kompo rodo riba kiek padideja ar sumazeja, bet poto nuvariou pas dizelista ir is su indikaturim isstate, ne taip gaunasi tiksliau negu su kompu, nes tas sakinejimas gaunasi del to kad gali but bishki grandine ishsitempusi. man irgi yra toks garsas gad liktai degimas per ankstivas ,ar forsunkes .bet kur tik ne buvau visi sako kad gerai dirba, o gali but del to kad presh man pirkimo liktai buvo daritas remontas galvos, ir as pats dar dariau nes uzkaitinau, manuou del to dabar garsiau dirba, nes vistek galva shlifojasi, tarpas degimo kameroi mazeja ir del to yra garsas.taigi paciam geriau ne siuliciau kisti ranku. o galva stumdoma tai reguliojama kuro kiekis,yrgi kai tvarke siurbli tai per mazai pastume tai ne vaziavo, poto postume i preki ir viskas ciki buvo , o jai per daug pastumsia tai variklis labai dreba ir stiprei dumina.
o kokios tavo kuro sanaudos? mechan ar automat?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011, 21:41
(ex)E39 525tds
E46 320d facelift.
Mechanine deze nu B.C. rodo dabar 11.7 L 100km. bet cia nuvaziuota autostradoi apie 200km o jei mieste trafikuosia tai B.C rodo ir 13L 100km.
bet cia skaiciau forume jog gali meluot tas B.C. vaziuosiu neuzilgo i LT. tai patikrysiu pilna baka pripyles pavaziuot ir vel pilna dapilt ir bus matyt kiek jis ima to kuro.
bet nenukrypstam nuo temos parasykit kas turejo reikalu su to degimo regulevimu. dekui :roll:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 21:08
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Ar galima paciam turint ne kreivas rankas bandyti pasireguliuoti degimo kampa?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 22:01
BMW 730LD
viska-moku
galima, atsiverzi siurblio dangteli ir stunksendamas plaktuku ir kokiu tai kaltuku reguliuoji po 0.5mm jau keiciasi parametrai, gali prireguliuot, kad net neuzsikurs, visgi siulyciau kas supranta ir kompa turi..
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 09:51
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
https://www.google.lt/search?q=tds+fuel+pump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=X_hAU97THpD07AbGg4CQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=644#facrc=_&imgdii=Y5lch2Wmrnz1xM%3A%3BPCxhBukruMYNxM%3BY5lch2Wmrnz1xM%3A&imgrc=Y5lch2Wmrnz1xM%253A%3BfaTxUca5-VyyEM%3Bhttp%253A%252F%252Fthumbs3.ebaystatic.com%252Fd%252Fl225%252Fm%252FmJGMYKH6QJo_auF-O8leqdw.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.com%252Fsch%252Fi.html%253F_kw%253Ddiesel%252Bpump%252Bshaft%3B225%3B197
atsiverzi verzles kurios yra siurblio prieki(viena desineje nr.14 o kita kaireje puseje), kita verzle stovi siurblio gale priversta prie kronsteino nr. 20. pabandysiu paieskoti paveikslelio gal bus aiskiau. siaip nera ten stebuklai pasireguliuoti, jei kam tarska voztuvai tiesiog reikia siek tiek avelint degimas ir tiek. siaip degimas turi buti bent naujam motorui 6 laipsniu, bet aisku kai masina n metu jau tai dyzelistai stato ant 10 laipsniu. kuo ankstyvesnis degimas tuo daugiau dumina. aisku kuro norma irgi itakoja duminguma.
o del BC parodymu tai tiesiog neziureciau i juos nes jie daznai pjauna gryba. kaip pvz pas mane buvo kuro norma pastatyta ant 9mg, variklio darba idealus, veliau palikau kaip ir maksimuma 3mg tai galiu pasakyt, kad BC parodymai nuo to laiko labai pasikeite. dabar daugiau 7ltr neberodo kad ir kaip bevaziuosi, anksciau ir 13ltr parodydavo.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014, 13:50
Jurbarkas
BMW E39 525 TDS
Na siek tiek pasivelinau, labai nedaug, nedumina, traukia. Tik siltam gal siek tiek daugiau reikia pasukt, bet nesukelia nepatogumu. Matysiu kaip bus ant sanaudu. Nes man meistras kai tvarke siurbli, siek tiek paankstines buvo kad geriau kurtusi silta. Bet jauciasi kad sanaudos kažkiek išaugo. Na bus matyti dabar kaip bus :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014, 22:04
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
O gal koks softukas padetu ji nustatyti su kabeliu?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014, 22:12
ne, be softuko, nekreivom rankom http://tis.bmwcats.com/doc22025/
ir kam ten sanaudos isaugo paankstinant? turetu buti atvirksciai.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014, 19:21
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Radau apytikslios informacijos tik nezinau ar tikrai tiesa.
Kodas:
You need to connect the computer diagnostics and fuel delivery should be from 4.10 to 5.00 with the air conditioning off. And the angle of injection should be 2.51.
