Dabar yra 22 Kov 2026, 00:37
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 21:23
E39
Pagaminimo metai:
Variklis:525
Degalai:D
Problema/klausimas:
Sveiki manau forumieciai pades isspresti mano problema kurios neikanda servisai.
Reikalas tas kad vaziuojant yra girdimas toks idomus garsas kaip dungsejimo kaip kliunksejimas lyg bambalyje vanduo butu.sukinejant vaira niekas negirgzda.Su ta problema jau pora menesiu vargstu ir niekas neranda.Vakar sudetos naujos svirtys stabilizatoriaus traukeles gumos, ir atrestauruota buvo vairo kolonele.Pinigai isleisti o problema ta pati niekas nepasikeite.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 22:04
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
Gal amortizatoriai, dabar pats su tokiu garsu vazineju :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 11:23
E39
Amortizatoriai tikrinti dviejuose servisuose sako geri toks garsas kaip kokia spyruokle butu isiremusi
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 11:30
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
panasus garsai pas mane buvo kai spyruokle luzus buvo.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 19:09
laimiss rašė:
...girdimas toks idomus garsas kaip dungsejimo kaip kliunksejimas lyg bambalyje vanduo butu...
prakrapstyk drenazus kondicioneriaus ;)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 19:24
E39
Prie ko cia kondicionierius ir vaziuokle :?:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 20:36
O tu uztikrintas kad garsas is vaziuokles?
Kur vaziuokleje vanduo kliukseti gali?
p.s o jei pats zinai atsakima, nekurk tada temos, o jei nezinai- tada klausik patarimus (VISUS IMANOMUS) [-X
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 21:13
E39
Uztikrintas 200% tik ziuriu kad meistrai neranda kaip ir as pats.Gaila tiek babkiu susoviau ir nera rezultatu.Ryt vaziuosiu atraminius pirkti bus matyti gal jie
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 22:50
Nu sekmes su meistrais tada tau.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 20:13
kns
E39 525tds 96'
kai pasikeisi atraminius dar ratus pasikeisk irduslintuva del viso pikto :D
o jei rimtai, tai buna kad uzsikemsa vandens nubegimas ties salono filtru ir vanduo renkasi prie valytuvo mehanizmo , tai galtau tasir kliurksi
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 22:11
E39 523i 97'
Prie to pačio parašysiu, jeigu užgesines mašina, vaira sukineju iš šona ir atgal ir kliunksi, tai vairo trauke bus? nes atraminiai, sarnyrai, stabilizatoriai, amortizatoriai nauji. nes menkiausias duobutes jaučia, ir kliunksi.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 22:14
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
ant užgesintos mašinos kliunksi pas visas,kurios turi vairo stiprintuva,čia jau taip buna.nes atsipalaiduoja koloneles štokas.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 10:07
bmw_523i rašė:
ką reiškia šarnyrai nauji - keitei naujas šakes su šarnyrais? ar restauravo? jei lėtai važiuojant jaučia visas duobutes ir kliunksi, žiūrėk šakių salenblokus, man tas pats buvo, buvau nuvaręs pas kolonėlių restauratorius, tai žmonės sąžiningi pasitaikė, sako tvarkykis važiuoklę, kolonkė tvarkoj.
sutvarkėm visas šakes su šarnyrais, vairo traukes ir antgalius, visus 4 salenblokus, stabilniko traukes ir įvores, rezultatas puikus, priekinė važiuoklė standi ir be jokių garsų
E60 535xi, F30 320xi
