Dabar yra 20 Bal 2026, 22:37
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 14:08
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
Automobilio, apie kuri norite paklausti 525tds
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5 tds
Degalai:dizelinas
noriu papasakokt kokia problema turejau. taigi nusipirkau masina ir ir nepastebejau kad su gedimu. kadangi normaliai neisbandziau pirgdamas po kiek laiko pradejau gailetis nusipirkes tds. taigi simptomai buvo tokie: Uzsikuriu salta masina (uzsivede graziai) bet perjunginejan begius dar normaliai nepasilus masinai jinai man tampesi, poto praena, bet tol kol masina vairuoji kaip ralio asas. bet tik pradejus vaziuot atsipalaidaves tik isilyginus greiciui ir akseleratoriaus pedalio jutiklio reiksmei jinai man uzgezdavo. laikant pedala toje pacioje padetyje uzsidegdavo arba mirkciodavo zvakiu pakaitinimo lempute. bet tik atleidus gaza iki galio ir vel padavus masina vaziuodavo lyg nieko nenutike. taip budavo nekekviena karta, bet gana daznokai.
taigi pradejau ziuret. kadangi vedasi ir silta ir salta gerai, bei kuro sanaudos nedideles, tai siurbli buvau atmetas. maniau gal kokia rele, draugas pasiule dar oro srauto matuokle patikrint, bei purkstuka su laidu. beje pamirsau paminet, tai kad kai keiciau kuro filta, jis man pasirode labai jau ne kokios bukles, bet kai man sita masina pirma dizeline tai maniau gal tai iprasta. taigi kai nepasitvirtino mano speliones, sugalvojom paziuret siurbli auksto spaudimo, taigi draugas turejo dar elektrine dali tai patare pamainyt ir ta detale, gal pades. ta viena diena isiruosiau i kauna pas drauga. taigi nusukus el dali nustebom pamate toki vaizdeli...... #-o http://images43.fotki.com/v1324/photos/ ... 442-vi.jpg
pridedu dar ir nuotrauka kurioje detale tvarkinga. http://images22.fotki.com/v724/photos/8 ... 443-vi.jpg
taigi pamaniau "ir kaip ji isvis vaziavo". pakeitus siurblio galva kita, visos mano bedos praejo. [-o< Ta el dalis buvo pilna rudziu, putu visokiu, tos putos tokios tirstos kaip sugyzes pienas prastovesjes kokias dvi savaites :shock: . idomu koks veikejas ir ka cia pyle i ta masiniuka. pamates ta veikeja duociau jam i lupa, tik kad gaila kad jis sveduos :?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 14:45
bmw E 39
tai susirask ta el dali is sroto ir isidek ir vazinek,dar gal reiktu kuro baka isirinkt tau paziuret kas ten jame yra
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 15:49
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
ta el dali as iskart ir isidejau. O apie mint lyst i baka taip pat galvoju. turbut turetu ir bake but kaskas panasaus. nes ir kuro lygio rodykle blaskosi per visa skale. Dekui GEDUI666 uz paskolinta detale :wink:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 15:52
E39 525 TDS
man kip keite tarpines siurblio tai viduj panashios koshes buvo tai tad darbotojas pasake kad tai dazniausej buna nuo visokiu praploveju tipo dregmes shalinimo ar purshtuku valimo nu visokiu tu [CENZŪRA],ir viskas ejna i siurbli ir tan lieka.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 21:44
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
nu jo, visko gali buti, dar del tu visu clyneriu. kiek zinau jie labai katalizatorius dar gadina. beto manau kuo maziau visu tokiu birzgalu pilsim i masinas, tuo jos ilgiau vaziuos :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 22:12
E39 525 TDS
kaip visada tiki reklama paroda koki nors valikli ir galvoji o gal pades ,bet cia tik reklamo o ish tesu tai daro tik blogiou jai pili normalia saliara ir keiti dazniau filtrus tai ir ne turesi proble ,o ne taip kaip kiti pila ish kanistru su visokiu sudu ir dar filtru ne keicia tai aishku kaip cia ne atsiras visokiu problemu.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 22:35
E39
Ar imanoma namu salygomis be spec aparaturos pasikeisti el dali?Vieni sako galima kiti sako reikia indikatoriaus kuro normai degimui ir t.t.Gal kas galit pasidalinti praktika savo?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 11:15
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
As savaji siurbli isardes radau svaru. :/ Bet pozymei gan panasus kaip pas autoriu. Kur galima Gauti ta Elektronine dali? Arba kaip ji tiksliau vadinasi? Gal kokia Autura turetu?
Edit: turi 1350 :shock:
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 20:54
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Gal kas galit pagelbeti...
Nuo senu laiku radau uzsilikusi E34Tds Siurbli....
Galvoju gal bandyti uzsimauti nuo jo ta el dali o siurblio apacia pasilikti savaja? Kas gali blogiausio nutikti?
E34
E39
kiek isijieskojau ir kiek supratau rotacine ir indukcine stai ir skirtumas? Taipapt kaip buvo kalbeta apie E36 318tds ?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 23:26
Dauguma
audiolitas
Uždėti tinka bet neveiks. Ant seno dėti indukcine protingiau nei atvirkščiai. Reikalingas kompas variklio ir laidus kelis sukeisti prie jo jungtyje.
Tinka nuo Opel omega siurblys, ar el.dalis.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2017, 20:46
bmw tds E34
o gal zinai kuriuos ten laidus reikia sukeisti
StandartinėParašytas: 08 Sau 2019, 22:45
E39 525 M51 '96
E39 530 M57 '99
Sveiki visi turiu E39 2,5tds taigi buvo problemos su siurbliu dingo trauka apsipyle dūmais siurblys pradėjo trateti taigi pasakė jog sudiles plundzeris pakeite visiškai naujų įdėjo 11mm plundzerine naujas tarpinės bet su nauju plundzeriu el dalis visai grybavo pulsavo labai kuro norma šokinėjo nėjo sureguliuoti padare optimaliausią varianta saltas pabai graziai dirbo uzkaitus iki darbinės pradedavo pulsuoti visas variklis sedint masinoje atrodo kad joji ant zirgo ir viena diena bevažiuojant užgeso ir nebesikuria ar galėjo nusprogt tą el. Siurblio dalis taip staigiai ? Kuras ateina iki siurblio bet iš siurblio iki purkštukų nei kvapo magnetinis voztuvelis veikia srovė ateina sutaksi buvom ir viduriuka išėmė ir bandem kurti vistiek nesikuria taigi nusprendem pakeisti el dalį atsizymejom daugmaz kaip stovėjo pastatyta su markerių pritaikem kita el.dali nuo1,9 tdi 66kw gero siurblio (jos beveik identiskos )bet rezultate tas pats galimybės kolkas diagnostika pasidaryti neturiu galbūt galėjo koks nors alk.veleno daviklis nusprogt nes kuro visiškai neduoda nuo siurblio i purkstukus
StandartinėParašytas: 14 Sau 2019, 08:28
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Naudok skyrybos zenklus, nei puses neina suprasti ka cia per keverzone parasei.
FB yra Deimantas, remontuoja TDS siurblius Elektrenuose, jei noresi PM, duosiu kontaktus.
