Dabar yra 19 Kov 2026, 16:30
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 15:08
E39 530d Touring
Pagaminimo metai:2003
Variklis:530td
Degalai:dyzel
Problema/klausimas: Kas bande pilti prieda (Тюнинг для АвтоКПП, c ER HI-GEAR TRANS EXTEND with ER HG7011) i automatine greiciu deze ? Ar vertas demesio?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 15:47
O čia kam taip?Esso LT 711?? negerai jei pilnai pakeisti?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 18:05
E39 525 TDS
aš išvis nepatarciau keisi, jai važioja normalej jungia be smugiu tai ir ne reikia listi, nebent dapil jai liaidžia. nes po pokeitma dar blogiou gali but, ir jau ne vena karta taip buva tai probuksoja tai galvoja ilgai, cia tas pats kaip ir sau pilnai krouja pakeis ,iškart prosides visos ligos :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 19:57
visa retai kas ir keicia, dazniausiai kiek is karterio isbega, taip patogiau ir pigiau. gali kad ir tapati supilti, o va tepalo filtra pasikeisti manau niekad nepakenks, po tiek metu ten apsinesa jis ir magnetukas buna jau apauges smulkiom metalo dulkem, tokia kaip kose apsidengia, tiek magnetas tiek filtras. Pilnai keisti tepala tai jau sudetingiau yra, reikia geru meistru arba paciam buti gerai pasiskaiciusiam ir tureti siokius tokius irankius
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 20:15
F11 535d lci
evaldas989
Pilnai to tepalo ir nepakeisi. Ne veltui po pirmo keitimo servizo intervalo laikas dvigubai sutrumpėja. O dėl filtro tai nelabai supratau, ką čia bandei pasakyti... Keiti jį bet kokiu atveju, keisdamas ir tepalus, plius keičiasi dar karterio tarpinė (dėl tarpinės ant šito modelio konkrečiai nežinau, bet daugumai yra taip)
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 21:00
E39 530d Touring
Daugelis AutoPPD gedimų įvyksta dėl pratekėjimo per riebokšlius, o tai mažina skysčių lygį ir sukelia agregato perkaitimą. Kad būtų pratęstas AutoPPD veikimo laikas, naudojant miesto sąlygomis arba tempiant priekabą, specialistai rekomenduoja: automobiliuose, neturinčiuose problemų su AutoPPD, naudoti TRANS EXTEHD with SMT2 (HG7012) kas 10 000 km; automobiliuose, kuriuose transmisijos skysčiai varva ir yra AutoPPD bildesių, trūkčiojimų, nedarnius pavarų perjungimas, transmisijos skysčių perkaitimas, naudoti TRANS PLUS with SMT2 (HG7018/HG7020). Jeigu transmisijos skystis patamsėjo, tapo rudos spalvos ir skleidžia svilėsių kvapą, jį reikia pakeisti, naudojant ploviklį HG7006, ir būtinai įpilti TRANS PLUS with SMT2
Taip raso gamintojai. Cia ne tepalas i automata . Tiktai priedas (325 ml.) Tai ir galvuoju jei negalima keisti tepala - tai gal palengvinsim greiciu dezei darba. Sumazinsim trinti. Kaip galvuojat?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 07:02
F11 535d lci
evaldas989
Neverta manau. Jei ta dėžė jau nudrožta, tai gyvybės jai nebeįpūsi, o jei normali su normaliais tepalais - problemų ir taip nebus.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 21:52
gali ir pilnai pakeisti, reikia tureti spec irankius ir zinias, yra zmones kurie jau pasikeite pilnai. del tarpines tai ji yra, jei gerai pamenu tokia pati kaip ir variklio karterio, tai yra metaline su guma. teoriskai ja keisti nebutina. kodel nebutina ? todel kad daznai ji buna dar gera (aisku kuo daugiau laiko praeis tuo jis prastes) pvz as kaip ardziau viska tai ji buvo gera, nepamenu ar nauja dejau, bet jeigu nepatepti spec priemoniu tai rasos pro tarpine. jeigu labai bijai tai pasikeisk tik tepalo filtra ir jeigu truksta dasipirk litra tepalo (tokio koks priklauso pagal koda kuris yra ant dezes) turbut zalias lipdukas GM :} Dar pamenu anksciau nebudavo butent E39 530d dezes tepalo filtru pirkti tai panasus lyg nuo x5 yra, reiktu geriau sena nusinesti ir palyginti, bent jau anksciau tai kokio reikia nebudavo, reikdavo ten pvz nuo x5 patrumpinti sy ta ir dar lyg viena tarpinike nuimti. zodziu seni darbai cia tai smulkmenu nepamenu reikia ieskoti paieskoi ir googlei info :) viskas yra aprasyta nuo a iki z ir su foto. o ar verta keisti tepalus tai 50/50
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 00:16
alex530 rašė:
O ka cia galvoti. Lygiasi ta pati gamintojas raso apie ta tepalo prieda liaudiskai vadinama medu. Ir ka dabar reik jais tiketi ir piltis ji mums?
