Dabar yra 19 Kov 2026, 10:27
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011, 11:03
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, vakar pasikeiciau nauja termomova. Ir ka jus galvojat, dabar vazineju kaip su V12, ji pastoviai osia, net ir esant saltam varikliui. Skaiciau apie tai tema, vienam zmogui buvo lygiai taip pat, kiti sake, jog ji turi prasidirbti, bet taip ir neaisku kuo baigesi, kadangi tema uzrakinta. Ka daryti, kodel ji pastoviai veikia?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011, 22:05
E39 525 TDS
brokota gali but ,kitaip cia nekas ne gali but.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011, 22:56
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Broka tai atmesciau.. Negali buti kokia nors montavimo klaida?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 14:02
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Bavaras rašė:
Kažkada teko ją keist. Nemanau, kad galima kažkaip blogai sumontuot. Juk ji savarankiškai dirba nuo temperatūros. Įtariu, kad bus brokuota termomova. Tiesa, su ja reikia atsargiai elgtis. Jei meistrui ji iš rankų iškrito ar kitaip buvo pažeista montuojant, tai ir nebeveikia teisingai.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 14:14
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Tai kad sumontuotos termomovos grazinimas labai sudetingas dalykas. Vienoje temoje buvo parasyta, jog zmogui isigijus ir antra, buvo tas pats.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 15:57
E39 525 TDS
kiek mokejej uz termomova ?
draugas pirko nauja ane E34 papigej tei 2 buvo brokotos.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 16:10
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Dalim verciuosi pats, bet kaina vis tiek nemaza. Nezinau, sunku patiketi del broko, bandysiu dar aiskintis.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 16:20
E70 X5 2007 now
E60 525d 2005 now
E34 535i 1990 now
ex E39 530d 2001
ex E39 525 TDS 1998
ex E38 750iL 1998
ex E34 535i 1990
ex E34 525i 1990
first E30 316i 1982
Swentasis
Neskubėk grąžinti, galimai termomova buvo sandėliuota gulsčiai, o ne stačiai, jei po savaitės bus tas pats tada teks keisti į kitą.
Per aspera ad astra
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 16:35
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Tai kad ji supakuota buvo graziai, politelininiam maisely su oro burbuliukais, ir tvirta kartonine dezute. Ar gi toks jos sandeliavimas galejo tureti itakos, kaip ji gulejo? Nors ant dezutes maciau uzrasa, kad nevartyti jos.
Ir dar, kai buvo senoji termomova dar veikianti, vintiliatorius sukosi gan lengvai, o dabar sunkokai, gal tame kazkur beda?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 19:38
E70 X5 2007 now
E60 525d 2005 now
E34 535i 1990 now
ex E39 530d 2001
ex E39 525 TDS 1998
ex E38 750iL 1998
ex E34 535i 1990
ex E34 525i 1990
first E30 316i 1982
Swentasis
pats atsakei į savo klausimą, aš kai saviškę pirkau irgi savaitę vargau nes ištisai veikė. termomovoje yra skystis(silikonas, ar kažkas panašaus), kai termomova horizontali jis pasiskirsto netolygiai, t.y. ne darbinėje pozicijoje ir yra pastoviai sukabinęs. pavažinėk savaitėlę tada matysi kaip iš tiesų ji veikia.
Bavaras rašė:
Per aspera ad astra
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 20:08
Pries kaltindamas termomova, nuimk pagrindini radiatoriu ir pamatysi ten daug siuksliu, susirinkusiu tarp, kondiskes ir automato,vairo stiprintuvo radiatoriu. Ta visa bruda isplauni, praputi ir surenki atgal viska- tada bus tau laime. Labai daznai buna ir tepalo is automto radiatoriaus, kuris dar labiau pablogina situacija. Jei taip bus pas tave- remontuoji nesandarumus.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 20:18
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Nesuprantu, kuo tai itakoja termomovos pastovu veikima?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 20:40
Alytus-Vilnius
paklausk ar meistras skardeles nesumaste palankstyti esancios ant termomovos, nes as pas viena forumieti pirkau mova naudota, uz gera kaina, ir veikai idealiai, pradzioje kol nebuvo ideta, tai kilo abejoniu del jos veikimo, bet atvaziavau su karstu varikliu, kol prisukau ja, ji susilo ir uzkurus iskart pradejo uzti.
saltam varikliui sukasi palengva. o kai (per skydeli pastebejau) pasiekia 88-89C susikabina ji, ir pradeda dirbti.
tai va.
esancios skardeles ant jos negalima krapstyti judinti ir visaip kitaip meginti jos paveikti.
nes senajam BMW, atsimenu, pameginau as ja truputi atlenkti, uzkuriau motora tai kaip lektuvas iskarto, uzgesina pirstu paspaudziau ir poto gerai buvo.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 20:49
Bavaras rašė:
kila oro temperatura prie neprapuciamo radiatoriaus, kuris ir i t a k o j a termomovos veikima :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 10:32
Pižo 307SW
nu bet jis sako, kad saltai masinai termomova sukibusi. Tebunie uzsikise tie radiatoriai, bent 10min po uzkurimo ji turetu neveikti? :roll:
