Dabar yra 21 Bal 2026, 19:18
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:11
dbs
E39 2.5 tds :D
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.5
Degalai:d
Problema/klausimas:Sveiki problema tokia kad is po vairo suvedimo liko kreivas vairas , t.y. jis nebuna visiskai horizontalus kap turi buti... Gal kas patars kaip tai susitvarkyti paciam ? Turbut reiks lyst prie detales nr 1 ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _assembly/ Beje prie to pacio kaip butu protingiausia pasikeisti vairo skysti ? Dekui
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:19
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Blogai suvedimą manau padarė, varyk atgal ,kad normaliai sutvarkytų, o stabdžių skystį manau patogiausia pakeist nuėmus šlangą nuo skysčio bakelio, ir pasukiojant vairą kol išvarys skystį. Tik atsargiai neapipilk generatoriaus tepalu
520i
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:30
dbs
E39 2.5 tds :D
Kad toks variantas skysciui gan baisokas .. Ta prasme visa isvarys ?? O del suvedimo tai ledas, gerai padarytas , galimybiu vest atgal nera tai teks paciam bandyt ji pataisyt...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:37
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
gal linkus trauke kuri?dar yra tokia trumpa traukute per diduri,kur perdavima daro del jos tokia problema buvo.
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 21:41
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Na nežinau kuo čia šis variantas baisus, viskas ten paprasta su tuo keitimu, jei seniai keistas skystis tai kiti rekomenduoja dar keletą kartų praplaut sistema , kad išsivalytų. O prieš suvedimą vairas taip pat nelygiai stovėjo? Jei būtų linkus, tai suvedimas išvis teisingai nepasidarytų manau.
520i
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 22:26
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
1. Permesk vaira.
2. Nekeisk, gali but bedu.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 22:33
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Kokių bėdų gali būt keičiant stiprintuvo skystį?? Neįsivaizduoju. O vairo perkelti tikrai nereikia, varyk atgal kad normaliai padarytų suvedimą.
520i
StandartinėParašytas: 02 Bal 2011, 23:07
manau vairo traukes reikia reguliuoti, o del skyscio tai vesk pas meistrus ir pakeis profisionaliai su garantija, nereiks paciam zaisti, taip tai nieko ten stebuklingo, jeigu pats nori keisti tai pasiskaityk manuala, gal pades..
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 13:06
varai atgal kur dare suvedima/isvirtima ir pasakai kad perdarytu zmoniskai.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 18:08
F11 535d lci
evaldas989
Paprasčiausiai blogai vairą užfiksavo, daryudami suvedimą. Man tas pats irgi buvo. Perdaryti nebūtina, gali ir vairą perkelti kiek reikia, bet šiaip gali varyti atgal su pretenzijomis.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 21:45
E39 530d 99
E39 530d 01
Ex: E36, E34, E38
nusiimi airbag, pries tai nuemes klema, kad neuzsidegtu lempute, atsuki verzle(atrodo 16 ar 17) ir stataisi kaip nori, aisku geriausia isvaziavus ant lygaus kelio pasistatyt, bet tada turi pajungt airbago laidus ir ji prilaikyt.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:08
dbs
E39 2.5 tds :D
Nea, neapsigaukit tik sitaip darydami... Reik atsukinet tokiu budu jei nenoriu traukiu liest : prie koloneles nuimt ta prailginima kuri jau minejau ir tik tada per dantukus pasukt kaip tau reik, nes jei pasuksi vaira nuemus tik, tai i viena puse maziau gaus airbag'o laido ( juodo ) ko pasekoje susukus vaira i viena puse iki galojis gali nutrukt ir ir viska keist nauju...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2011, 22:09
dbs
E39 2.5 tds :D
Bet mane labiausiai domina skyscio pakeitimas...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2011, 16:19
E39 530d M57 '99
Steptronic
bartex rašė:
nuvažiuok į servisą ir pakeis tą skystį. darbas bus kokia 50Lt max,čia prabangiausiam servise.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 00:14
dbs
E39 2.5 tds :D
As juk sakau nera galimybiu nuvaryt i servisa, tiek daug zinanciu o tiesiai sviesiai taip ir nepasako ka reik daryt, norint pakeist skysti...
