Dabar yra 22 Bal 2026, 10:33
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 20:21
BMW E39 530i Individual 02'
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: M54B25
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, susiduriau su tokia problema, tik uzkurus varikli, iskarto atsiranda klaida "103 Control-Vanos mechanical intake" ir nedirba vanosas, nera traukos prie zemu apsuku. Nuvariau pas pazystamus motoristus, kad isstatytu vanosa, kadangi neturejo visu specialiu irankiu tam darbui atlikti, galejo padaryti tai netiksliai (todel ir pinigu neeme :lol: ). Bet tik isvaziavus is serviso, masina atgijo, trauke kaip priklauso, viskas atrodo gerai. Bet tik sustojus ir uzgesinus varikli, o neuzilgo ji uzkurus, vel ta pati klaida, vel netraukia.. Daleiskim jei vaziuojant pasijungius INPA ir ziurint Vanoso gyvus parametrus uzgesini, uzkuri, is kokio 2-5 karto vanosas pradeda dirbti, viskas gerai. Tokia vat mistika, kad kartais uzkurus viskas gerai, bet uzgesinu ir iskarto vel uzkurus jau nebeveikia. Bandziau keisti velenelio padeties davikli, ta virsutini, isiurbimo, bet nepadejo. Tiksliau buvau pasiemes 2 naudotus pabandymui. Meistras pataria pirkti nauja, tipo pas ji jau buvo tokiu variantu ir visiems pasiteisino to daviklio keitimas i nauja. Bet as kazkaip netikiu, kad sitie du davikliai buvo irgi sugede (nors aisku tikimybe yra).
Gal kas turit kokiu protingu minciu ar patarimu? Dekui is anksto.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011, 10:06
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Na jei is vaziuojancios masinos buvai pasiemes tai daviklis reiskias ne prie ko, reik ziuret gumytes arba solenoida. Nes cia klaida tai reiskia, kad isiurbimo vanosas nefunkcionuoja, tik va realiai ar jis nefunkcionuoja, ar daviklis nemato, kad jis funkcionuoja.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 24 Kov 2011, 14:36
na jei tiketi tuo, kad mechaniskai nesuveikia, tai cilindras nepasistumia (gumeles), arba koks pistonas stringa... (4dalis).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ead_vanos/
nes pacio solenoida kita klaida TURETU buti...
na nusisukti solenoida ir patikrinti pistona gali ir pats.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 15:12
Kad manau tamstai reikia vanoso gumytes keisti...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 16:11
Na, paklausysim jusu patarimo ir bandysim keisti gumeles :) Uzsakymas jau padarytas, uz 10-14 dienu tureciau gauti ir iskarto pasikeisiu. Butinai pranesiu rezultata :wink:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 16:29
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Na kad ir ne tame problema, gumeles pasikeisti vistiek i nauda nes jos jau bus susidevejusios ;) po keitimo tik svarbu degima gerai pastatyti, dvieju vanusu gal siektiek sunkiau pasistato nei kad su vienu.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 16:32
tai kad 2 ten degimo sustatineti nereikia, o single viskas daug sudetingiau :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 16:42
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
na as kai sau ant single tik is antro karto pastaciau tai galvojau, kad su dviem butu isvis #-o #-o :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 17:05
Teisingai, double vanos degimo isstatineti nereikia, todel ir nereikalingas tas specialus irankiu komplektas, kaip kad single vanosui :) Double tai pagrinde ardymas/surinkimas ir tiek
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 23:40
Atvaziavo sian gumeles tai iskarto ir pasikeiciau. Dariau praktiskai viska kaip aprasyta, rezultatas - nulinis :lol: Na bent jau kol kas. Pakeites pasijungiau pc, istryniau ta vanos klaida, uzkuriau - iskarto vel atsirado ta pati. Pabandziau uzgesinti ir vel uzkurti, vel iskarto ismeta, vanos neveikia. Na isvaziavau is garazo, visa kelia kol vaziavau namo jokiu pagerejimo pozymiu nepastebejau, viskas liko posenovei, t.y. vanos kaip neveike, taip neveikia :lol: Ten saite raso, kad reikia pravaziuoti apie 300km mieste, kad gumeles prisitrintu ir pasiektu optimaliausia rezultata. Bet kazin ar verta laukt, nes man atrodo, kad vanosas turetu pradeti veikti iskarto po pakeitimo. Gal nevisiskai taip, kaip priklauso, bet turetu :roll: Ka manot?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 00:14
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
kokia konkreciai klaida meta? pakeitus gumeles ir klaidai pasilikus cia jau turetu solenoidu arba laidu problemos buti, daugiau ten nera kam gesti.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 00:23
103 Control-Vanos mechanical intake.
Tikrinau pistonus, abudu vaiksto lengvai. Del solenoidu nezinau, bet pamenu ji atjungus visai kitokia klaida mesdavo
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 01:36
Greiciausiai bus nagus prikise prie paciu vanos ir nesustayti jie taip kaip turetu buti arba dar kazkas stringa. Reik tikrinti mechaniskai ar sukiojasi velenai tiek kiek jiems priklauso.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 10:37
solenoido atskira klaida buna. visada gali buti ir pats vanos sugedes, tik retai taip buna... kazkur kazkas stringa...
na kad tepalas nepraeina, nesinoretu tiketi, bet visgi reiktu patikrint, bent single vanos ta skylute milimetrine...
o kas liecia ta kilometraza, tai cia daugiau del adaptacijos ir kad susiguletu gumeles kaip priklauso. jei neveikia vanos, cia ne "apkatkej" reikalas. nesandaruma galima butu atmesti jau, tai vienintelis variantas - nepastumiamas cilindras. o tai reiskia, kad negauna pakankamai tepalo su slegiu (tuo atveju, jei solenoidas pastumia pistona), arba mechaniskai stringa cilindras.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 14:22
Del gumu prisidirbimo gali ismesti ta klaida del mechaninio strigimo bet vaziuojant vistiek jaustis turi. O del paciu vanoso voztuvu strigimu ir tt tai jau cia meistrelis kai ta vanosa rankose turejio reikejio susitikrinti visus situs dalykus.
