| [E39] Tai sunkiai tai lengvai sukasi vairas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=97129 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | zhenyazero [ 10 Kov 2011, 20:08 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Tai sunkiai tai lengvai sukasi vairas |
Pagaminimo metai:1996 Variklis:2,8 Benzinas Automatas Sveiki! Ziema prasidejo keistas dalykas - kad pradejo sunkiai suktis vairas, tai yra kai suki ji - kaziek jis sukasi lengvai, poto kazkiek sunkiai, poto vel lengvai, poto sunkiai. poto kai buvo atsilimas truputi vasario pradzioje ir buvo pliusine temp - tai pradejo gerai suktis. poto vel minusas - ir vel blogai. ir iki siuol blogai sukasi, bet truputi geriau nei pacioj pradzioj, nes ten isvis reikejo daug jegos prideti kad pasukti kazkiek. Galvojau gal tas nezinau kaip vadinasi - sestigrannikas, tai as ji apipurskiau WD, pasukinejau vaira bet vistiek tas pats. ir dar keista - kai tik uzvedi masina ir iskart pradedi sukineti vaira - tai kokias 5-10sec nuo pat uzvedimo jis sukasi labai lengvai, o poto sukietieja... galvojam gal pompa stiprintuvo... busiu dekingas uz atsakymus |
| Autorius: | bernisbra [ 10 Kov 2011, 20:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Tai sunkiai tai lengvai sukasi vairas |
o kaip su skysciu reikalai? |
| Autorius: | andriuchacha [ 10 Kov 2011, 20:34 ] |
Tokio navaroto kaip servotronikas nera pas tave masinos komlektacijoje? |
| Autorius: | Arunas B [ 11 Kov 2011, 02:03 ] |
Pasitikrink vairolades kryzmes dazniausiai uzrudyja ta apatine ten su ja reik vienam purksti tirsta tepala i tas vietas kur lankstosi kryzme, o kitam vaira sukineti |
| Autorius: | oras [ 11 Kov 2011, 22:17 ] |
tikrai yra nemazai temu apie tai. man buvo tas pats. pakeitus kryzme, problema issisprende. |
| Autorius: | zhenyazero [ 18 Kov 2011, 17:59 ] |
ok, pabandysim dar dviese su kuo nors ten tepala ipurksti. servotronicko pas mane nera, suzinojau Krastoje. o su skysiu viskas ok. o negali buti pompa? |
| Autorius: | Nerijus.Mazelis1 [ 18 Kov 2011, 18:03 ] |
man ir buvo taip praploviau su salerka vairo stiprintuvo sistema ir baigesi viskas, ir butent ziema man taip buvo. |
| Autorius: | Justans [ 18 Kov 2011, 20:48 ] |
Nerijus.Mazelis1 rašė: man ir buvo taip praploviau su salerka vairo stiprintuvo sistema ir baigesi viskas... Is kur tokios subtilybes? kas cia taip paprotino?sistema ploviai isleidus skysti ir uzpildzius salerkos? zhenyazero rašė: ...o negali buti pompa?... Vairo stiprintuvo siurblys jei sugenda, tai skleistu garsa ir gazo padavus daugiau turetu lengviau suktis vairas |
| Autorius: | ciornas [ 19 Kov 2011, 11:09 ] |
labas bmw broliukai pasmane tai vairas sunkokai sukasi nelabai ankstai ir netaip lengvai kaip turetu buti, bet kai nusipirkau auto tai jau taip buvo, bet kad kaskas uztu ar ciptu nera jokiu garsu ,skyscio kaip ir ok ira kazin kas galetu buti? o strigti tai nestringa. |
| Autorius: | zhenyazero [ 20 Kov 2011, 13:43 ] |
Justans rašė: Vairo stiprintuvo siurblys jei sugenda, tai skleistu garsa ir gazo padavus daugiau turetu lengviau suktis vairas tai kame manai tada problema? eisiu va dabar bandysiu pagazuoti ir pasukinet vaira, kad paziureciau ar lengviau sukasi ar ne. bet siaip jis ziema ir striginijeo. tarkim tu suki vaira, 30laipsniu sukasi gerai, poto 50laipsniu sunkiai, poto 40laipsniu gerai, poto 40laipsniu sunkiai... nu as cia apytiskliai parasiau. bet kazkas tokio. |
| Autorius: | Arunas B [ 20 Kov 2011, 15:46 ] |
zhenyazero rašė: bet siaip jis ziema ir striginijeo. tarkim tu suki vaira, 30laipsniu sukasi gerai, poto 50laipsniu sunkiai, poto 40laipsniu gerai, poto 40laipsniu sunkiai... nu as cia apytiskliai parasiau. bet kazkas tokio. Man tai pagal tokius pazymius grynai vairolazdes kryzmiu problema. |
| Autorius: | ciornas [ 20 Kov 2011, 22:48 ] |
tai kazin kas pasmane galetu buti,gal kas zinot? |
| Autorius: | Justans [ 23 Kov 2011, 21:47 ] |
zhenyazero rašė: tai kame manai tada problema? eisiu va dabar bandysiu pagazuoti ir pasukinet vaira, kad paziureciau ar lengviau sukasi ar ne. bet siaip jis ziema ir striginijeo. tarkim tu suki vaira, 30laipsniu sukasi gerai, poto 50laipsniu sunkiai, poto 40laipsniu gerai, poto 40laipsniu sunkiai... nu as cia apytiskliai parasiau. bet kazkas tokio. Atvaziuok i kirtimu g. 11. 'AT Hidraulic'. Paziuresim ir meistriukas pasakis kas yra ir kiek kainuos jei kazka noresi daryti |
| Autorius: | ciornas [ 24 Kov 2011, 08:01 ] |
tai kad as is mazeikiu esu |
| Autorius: | mirekas [ 25 Kov 2011, 09:37 ] |
Man panašiai kažkada buvo, problema išsisprendė kai pakeičiau stiprintuvo tepaliuka... Na dar veliau ipyliau daktaro stiprintuvui |
