| [E39] sunkokai jungiasi pavaros https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=97104 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | zillwa [ 09 Kov 2011, 21:59 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] sunkokai jungiasi pavaros |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:96 Variklis:2.8 Degalai: Problema/klausimas:problemele tokia kad pavaros sunkokai jungiasi, ypac ryte kai uzkurus reik pavaziuot atbulom tai sunkiai eina riciaga pastumt, geriau nuspaudus sankaba jungiu i antra pavara poto neatleidus i atbuline, vaziuojant tai kaip ir normaliai jungiasi, bet va sustojus prie sviesoforo ir poto kai vel reik ijungt pirma tai vel sunkokai, kame cia reikalas gali but gal kas su tuo susidures? ar jau amen dezei ateina? kazkaip anksciau lyg lengviau junginedavosi, gal tepalo truksta? |
| Autorius: | .:Pashka:. [ 10 Kov 2011, 07:57 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] sunkokai jungiasi pavaros |
o kaip su sankaba reikalai? nera laisvumo nuspaudzius? |
| Autorius: | zillwa [ 10 Kov 2011, 08:08 ] |
sankaba pernai nauja sudejau, o apie koki laisvuma tu kalbi? siaip lyg su sankaba viskas ok. |
| Autorius: | Audintas [ 10 Kov 2011, 11:02 ] |
Nestabdoma greičių dėžė - kogero nusimato remontas arba keitimas... |
| Autorius: | zillwa [ 13 Kov 2011, 11:55 ] |
ant neuzkuros masinos juginejasi gan gerai. |
| Autorius: | studentas [ 13 Kov 2011, 11:58 ] |
toks itarimas, kad neissimina sankaba pilnai, o pavazinejus ilgiau normaliai buna? pabandyk ryte atsisedes paspaudinet sankaba... gal cilindruka jau leidzia ir per nakti praleidzia savyje skysti ir tada neismina kiek reikia... man su E34 panasiai budavo, tik man budavo ilgiau pavaziavus lygiu keliu, tai po to tik is antro karto suveikdavo sankaba, tai sugedes buvo cilindrukas kur dezej stovi... |
| Autorius: | zillwa [ 13 Kov 2011, 12:02 ] |
as kazkaip galvoju irgi ar negli but del cilindriuko kas, bet skyscio lyg neleidzia, kaip suzinot ar jis geras ar ne? tik keitimo budu? |
| Autorius: | zvitalij [ 13 Kov 2011, 12:15 ] |
pagal mane jei cilindriukas iki galo neisspaudzia, tai budu girgzdejimas jungiant pavaras, kaip buna neisminus normaliai sankabos. |
| Autorius: | DmK [ 13 Kov 2011, 12:22 ] |
zillwa rašė: ant neuzkuros masinos juginejasi gan gerai. ant neuzkurtos junginejasi ir be sankabos. |
| Autorius: | zillwa [ 13 Kov 2011, 14:27 ] |
tai kame beda tada gali but? sunkiausia buna su pirma ir atbuline. |
| Autorius: | bartex [ 13 Kov 2011, 15:26 ] |
guolis |
| Autorius: | .:Pashka:. [ 13 Kov 2011, 16:01 ] |
zillwa rašė: tai kame beda tada gali but? sunkiausia buna su pirma ir atbuline. o skyscio iki Max? |
| Autorius: | zillwa [ 13 Kov 2011, 16:54 ] |
ne max bet tikrai norma, o guolis tai nemanau nes kai keiciau sankaba dejau ir ji nauja, beto ir pries sankabos keitima buvo tas pats, o dezej tepalo negalo trukt? kazkaip kai ner salciu lengviau kazkiek junginejasi. |
| Autorius: | DmK [ 13 Kov 2011, 17:40 ] |
bartex rašė: guolis kuris |
| Autorius: | arunas520 [ 13 Kov 2011, 20:19 ] |
zillwa rašė: tai kame beda tada gali but? sunkiausia buna su pirma ir atbuline. Pas man irgi tas pats. Tai pradedu jungti nuo trecios tada lengviau isijungia pirma o poto ir atbuline, nors per jega galima istumti. Visa laika maniau, kad kazkas su obuoliu negarai, tai tam per didelio demesio ir nekreipiau. Ydomu kame bus saknys? Nors man tai jau nebekliuna - pripratau. |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
