Dabar yra 21 Bal 2026, 14:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 21:59
E39 530d M57 03'
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.8
Degalai:
Problema/klausimas:problemele tokia kad pavaros sunkokai jungiasi, ypac ryte kai uzkurus reik pavaziuot atbulom tai sunkiai eina riciaga pastumt, geriau nuspaudus sankaba jungiu i antra pavara poto neatleidus i atbuline, vaziuojant tai kaip ir normaliai jungiasi, bet va sustojus prie sviesoforo ir poto kai vel reik ijungt pirma tai vel sunkokai, kame cia reikalas gali but gal kas su tuo susidures? ar jau amen dezei ateina? kazkaip anksciau lyg lengviau junginedavosi, gal tepalo truksta?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 07:57
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
o kaip su sankaba reikalai? nera laisvumo nuspaudzius?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 08:08
E39 530d M57 03'
sankaba pernai nauja sudejau, o apie koki laisvuma tu kalbi? siaip lyg su sankaba viskas ok.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011, 11:02
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
Nestabdoma greičių dėžė - kogero nusimato remontas arba keitimas...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 11:55
E39 530d M57 03'
ant neuzkuros masinos juginejasi gan gerai.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 11:58
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
toks itarimas, kad neissimina sankaba pilnai, o pavazinejus ilgiau normaliai buna? pabandyk ryte atsisedes paspaudinet sankaba... gal cilindruka jau leidzia ir per nakti praleidzia savyje skysti ir tada neismina kiek reikia... man su E34 panasiai budavo, tik man budavo ilgiau pavaziavus lygiu keliu, tai po to tik is antro karto suveikdavo sankaba, tai sugedes buvo cilindrukas kur dezej stovi...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 12:02
E39 530d M57 03'
as kazkaip galvoju irgi ar negli but del cilindriuko kas, bet skyscio lyg neleidzia, kaip suzinot ar jis geras ar ne? tik keitimo budu?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 12:15
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
pagal mane jei cilindriukas iki galo neisspaudzia, tai budu girgzdejimas jungiant pavaras, kaip buna neisminus normaliai sankabos.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 12:22
zillwa rašė:
ant neuzkurtos junginejasi ir be sankabos.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 14:27
E39 530d M57 03'
tai kame beda tada gali but? sunkiausia buna su pirma ir atbuline.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 15:26
dbs
E39 2.5 tds :D
guolis
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 16:01
E36 318is sedan
zillwa rašė:
o skyscio iki Max?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 16:54
E39 530d M57 03'
ne max bet tikrai norma, o guolis tai nemanau nes kai keiciau sankaba dejau ir ji nauja, beto ir pries sankabos keitima buvo tas pats, o dezej tepalo negalo trukt? kazkaip kai ner salciu lengviau kazkiek junginejasi.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 17:40
bartex rašė:
guolis
kuris :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2011, 20:19
Zarasai
E34 520 88'
E39 523 TOURING 98'
zillwa rašė:
Pas man irgi tas pats. Tai pradedu jungti nuo trecios tada lengviau isijungia pirma o poto ir atbuline, nors per jega galima istumti. Visa laika maniau, kad kazkas su obuoliu negarai, tai tam per didelio demesio ir nekreipiau. Ydomu kame bus saknys? Nors man tai jau nebekliuna - pripratau.
