| [E39] pucia slangas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=96897 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | gyzmox [ 04 Kov 2011, 13:22 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] pucia slangas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:98 Variklis:2,5 Degalai:benzinas/dujos Problema/klausimas:sveiki,problema ta, kad pucia slangas, kokia savaite vazineju, bet ne ilgais atstumais, variklis nekaista, o anksciau kaito,nedirba ant duju, trukcioja,vaziavau tvarkyt sako pompa,iseme patikrino pasirodo gera,sako oro kamstis,orinu pastoviai niekaip nenuorinu pucia ir viskas,apatine slanga salta ir viena puse maziau sildo salono,ar gali buti kaltas termostatas? |
| Autorius: | Hausas [ 04 Kov 2011, 16:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] pucia slangas |
gyzmox rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:98 Variklis:2,5 Degalai:benzinas/dujos Problema/klausimas:sveiki,problema ta, kad pucia slangas, kokia savaite vazineju, bet ne ilgais atstumais, variklis nekaista, o anksciau kaito,nedirba ant duju, trukcioja,vaziavau tvarkyt sako pompa,iseme patikrino pasirodo gera,sako oro kamstis,orinu pastoviai niekaip nenuorinu pucia ir viskas,apatine slanga salta ir viena puse maziau sildo salono,ar gali buti kaltas termostatas? Bus trūkusi galva, arba blokas. Brolio E39 tokia pat situacija buvo. Pasikeitė variklį. |
| Autorius: | gyzmox [ 04 Kov 2011, 17:31 ] |
bet tada man ir tepalai plaukiotu antifrizo bakeli...gal netgi tepala estu, o needa isvis...ir variklis nedirbtu ne ant benzo o dirba graziai |
| Autorius: | mackus888 [ 04 Kov 2011, 17:46 ] |
Pabandyk normaliai nuorinti aušinimo sistemą. temperaturos rodykle kaip? tiesiai per viduri? |
| Autorius: | gyzmox [ 04 Kov 2011, 18:03 ] |
savaite kokia stovejo per vidury,sndn ryte nuorinau vaziavau ant duju, kaip ir nieko buvo bet tik koki 30km poto pradejo trukciot vaziavau ant benzo viskas normaliai,atsukau nuorinimo taskus aisku oras snypste kaip reikalas,vaziuoju toliau ir tada jau temperatura pradejo kilt gavau sustot |
| Autorius: | studentas [ 04 Kov 2011, 19:48 ] |
kada dujos detos? kai atsargiai atsukes pauostyk ar issipletimo bakelyje nesmirda dujom, jei yra duju kvapas, tai reduktoriu reik remontuot duju... |
| Autorius: | vytas85 [ 04 Kov 2011, 21:08 ] |
gyzmox rašė: bet tada man ir tepalai plaukiotu antifrizo bakeli...gal netgi tepala estu, o needa isvis...ir variklis nedirbtu ne ant benzo o dirba graziai nebutinai ir variklis gali dirbti graziai,gali nieks ir neplaukiot,nei tepale nei antifrize cia priklauso koki kanala pramuse kiek jis pramustas ir pns...vaziuok i serviza pasimatuok ar c02 nepucia per issipletimo bakeli |
| Autorius: | Hausas [ 05 Kov 2011, 07:44 ] |
gyzmox rašė: bet tada man ir tepalai plaukiotu antifrizo bakeli...gal netgi tepala estu, o needa isvis...ir variklis nedirbtu ne ant benzo o dirba graziai Taip ir buvo tai E39. Blogai važiavo ant dujų ir pastoviai užsiorindavo sistema. Buvo trukęs blokas. |
| Autorius: | arunas520 [ 05 Kov 2011, 22:17 ] |
...tokios mintys kad termostatas neveikia[/quote] O ausinimo skystis nedingineja? Jei pergiveni, kad termostatas tai pavazinek be jo. Pavazinek ant benzo be duju, jei darysis tas pats tai dujos ne prie ko. Dar gali but kad kazkur siurbia ora. Gali buti bet kas is auksciau isvardintu varijantu arba tarpine. |
| Autorius: | gyzmox [ 06 Kov 2011, 16:35 ] |
dingineja ir daznai dapilu |
| Autorius: | arunas520 [ 06 Kov 2011, 21:34 ] |
gyzmox rašė: dingineja ir daznai dapilu Tikriausiai nieko baisaus - galva arba tarpine. |
| Autorius: | Markius [ 06 Kov 2011, 21:44 ] |
arunas520 rašė: Tikriausiai nieko baisaus - galva arba tarpine. nu baisaus tai nieko tik tokius gedimus mažai kas gerai sutvarko ir be 1k.lt net niekas nesiima tvarkyti. o kad beda su galva ar tarpine tai 100%. |
| Autorius: | tonys [ 07 Kov 2011, 00:57 ] |
buna kad ir ora traukia i sistema. Man buvo kad pradedavo kaist ir neatsidaro termostatas ( del spaudimo sistemoje) tai sustoji nuorini ir atsidaro termostatas. Bet daejau iki to kad pakeiciau varikli nes tarpiniu keitimas nieko nepadejo |
| Autorius: | gyzmox [ 07 Kov 2011, 10:09 ] |
taip pat ir man nusiorinu ir tad jau eina ir ant duju bet neilgai...tevas turi pazystama tai sia savaite tikriausiai pastatysiu ir tegu tvarko,o sutvarkys mazdaug uz 600lt jei ir slifuot reiks ar ka,o jei nepageres tai nz... o kiek kainuoja mazdaug varikli pasikeist?
| Autorius: | Supergreitis [ 07 Kov 2011, 10:49 ] |
nu tik ziurek kas per meistras- jei nepatyres su Bmw ir tuo labiau aliuminiais blokais(kaip tavo E39) tai paskui tikrai gali tekti varikli pasikeisti ar bloka remontuot(daryt isukas ir t.t.) jei gerai suremontuoti tai ar sita degima sutvarkyti(be daliu- kalbu apie darba) ar pakeisti varikli panasiai kainuoja. as siulyciau remontuotis- tai suremontuosi ir zinosi ka turi, o pakeitimas tai cia loterija |
