Dabar yra 20 Kov 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 12:18
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 525
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki visi, problema tokia atsirado garsas is automatines dezes , toks trinimasis lyg guoliukas koks parejas ar kas nezinau (ar ten isvis guoliukas koks yra automate?) jis visada buna ir saltoje ir siltoje masinoje, vis greiciau vaziuojant jis greiciau girdisi trinasi bet ant kokiu 50-60km/h jis kaip ir dingsta. Automatas veikia gerai ir siltas ir saltas permetineja begius gerai jokiu trukciojimu nera, tai gal kam buvo panasi beda ir galite padeti, negi gali automatui buti sakes ? pries pora men taisytas galinis begis.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 13:12
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O tikrai garsas eina is automato? Nes gali buti kad kazkas trinasi is stabdziu disko, kaladeliu ar kaladeliu apsaugos. Man taip buvo:)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 20:11
jeigu buvo kazkas taisyta tai visko gali buti, o negali buti garsas is pakabinamo guolio ? jis ten per viduri mazdaug yra, jeigu tu taip ant durniaus mazdaug girdejai kad per viduri garsas, tai gal jis, o ne deze ?:}
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011, 23:57
Nu jo siaip as nesu 100% garantuotas kad ten is automato (ta garsa isgirdau gal pries savaite tik, bet tas garsas nera labai didelis ), bet garsas eina is tos vietos kur automatas , gal rimtai ten tas pakabinamo guolis, gal kaip galima suzinoti ar ten tkrai tas pakabinimo guolis, pvz kaip rato guolis tai pasukineji vaira i viena i kita puse ir zinai kuris ratas, gal ir cia su situo guoliu kazka panasaus galima padaryti kad suzinoti ar cia jis ar ne jis ?? ten garsas tikrai ne is ratu ten tikrai girdisi kad is tos vietos kur automatas tai arba automatas arba tas pakabinimo guolis. O jei ten pakabinimo guolis daug kainuoja? o keitimas kiek kainuotu? ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 19:39
Ir tikrai labai panasu i ta guoli kad parejas nes kai letai vaziuoji mazas tas trinimasis letas bet kai didini greiti jis irgi girdisi kad greiciau trinasi. Tik noriu suzinoti kiek kainuotu tas guolis ir darbas ?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 20:40
neturetu daug kainuoti, gal ~100lt pakeisti manau ir pats galetum
StandartinėParašytas: 01 Kov 2011, 21:07
aisku ačiū bandysiu pasikeisti.
