Dabar yra 21 Kov 2026, 03:44
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 18:02
fiat ducato 2,8idtd
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,8
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas:ijungus rest funkcija uzsidega ekranas bet neveikia vintiliatorius peciuko.seip uzkurus masina jis veikia.kame gali but beda?ar gali but cirkuliacinis siurbliukas sugedes nes masinai dirbant ant laisvu pucia drungna ora o pagazavus pradeda pust karsta,todel neveikia rest funkcija?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 19:56
Alytus-Vilnius
didele tiesa to. as ir manau kad pas mane jis prastokai veikia.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 22:45
fiat ducato 2,8idtd
zapadlistas rašė:
viskas sviecia bet vejelis nepucia.laukiam daugiau minciu :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 22:54
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
klausimas prie to pacio :) kokia to rest paskirtis ka jis duoda kokia to niktuko paskirtis ??
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 22:56
as kazkada senai bandziau tai su isjungta auto ji paspaudus man akumas issikrove :D jauciu lavonas buvo akumas, bet po tada kiek spaudziu jis nelabai ka daro ;] ji riekia kazkaip uzprogramuot gal ar ka padaryt ;]
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 23:02
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Aš tai "rest" mygtuką naudoju, pvz kai einu į kokią parduotuvę ar šiaip ko lauki, užgesinu variklį, paspaudžiu tą mygtuką ir pučia silpnai šiltą ora kol atvesta variklis , tada išsijungia pats. Nežinau ar taip jis turi veikti.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 23:39
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
lipalas rašė:
mazdaug teisingai,kaip variklis yra isiles,kaip rodykle yra per viduri,Tai isjungus degima,paspaudus RESET mygtuka,pradeda pusti silta ora is variklio i salona, kol variklis atvesta automatiskai isijungai.Jei pas ka silpnas akumas tai geriau nebandyti gali nusodinti...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 23:45
o tada kuo skiriasi tas rest mygtuko nuo max? ne spas mane stovi max mygtukas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 08:29
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
mindoo rašė:
Pas mane irgi MAX. Galvoju, kad šitas dalykas skirtas auto šiltuose kraštuose arba automobiliuose su programuojama webasta. Kadangi mano auto iš Italijos ir su programuojama webasta, tai ir nežinau, kuris atsakymas teisingas.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 09:56
vartotojo instrukcija paskaitikyt, nereikes nieko isgalvoti. webasto cia ne prie ko, silti krastai taip pat.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 18:09
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
DmK rašė:
Manau, kad mozolių ant pirštų neprisitrinsi, jei parašysi kas ir kaip.
Tam forumai ir reikalingi, kad pasidalinti žiniomis.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 18:30
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Blazis rašė:
RTFM
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 18:52
temos autoriui: antifrizo dasipilk. ir nusiorink sistema. Rest funkcija veikia tik tada kada pakanka silumos salono radiatoriui. jai pas tave stovint pucia drungna ora, tai pirmas bruozas kad nepakanka antifrizo arba kazkur yra oro kamstis.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 22:41
fiat ducato 2,8idtd
tai kad nuorinta ir antifryzo norma
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011, 22:50
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
kai variklis uzgesintas, tai mygtukai "rest" = "max" (ta prasme tas "max" atlieka ta pacia rest funkcija). kai uzvestas, max turi papildoma funkcija - max'imaliai saldyti salona.
max mygtukas atsirado tik nuo 98/09 arba nuo facelifto (sito siksliai nezinau).
Imar rašė:
kad pasileistu "rest" funkcija, reikia:
1. kad lauko temperatura butu <15 C
2. ausinimo skyscio temperatura butu pasiekusi 70 C (nors karta..ta prasme, kad pirma kart ijungt "rest", reikia jog motoras butu isiles iki 70C arba daugiau..aisku, sita funkcija naudojantis, tai ta temperatura krenta, bet "rest'as" jau neissijungia).
3. raktas turi buti nulineje (arba istrauktas) arba pirmoje padetyje, uzvedimo spyneleje.
4. nuo variklio uzgesinimo (arba siaip isejimo is antros padeties (degimo) uzvedimo spynoj..ta prasme nebutina uzvest ir uzgesint masina, kad aktyvuot ta "rest" funkcija, uztenka tik pasukt rakteli i antra padeti ir vel atsukt atgal iki pirmos arba ji istraukt..), turi buti praeje <15min
5. akumuliatoriaus itampa turi buti >11,4V
sistema automatiskai issijungia, jei:
1. ijungiamas degimas (antra rakto padetis)
2. akumo itampa nukrenta <11,4
3. praeina 15min nuo rakto buvimo antroje padetyje.
yra skitumas, ar raktelis istrauktas (arba nulineje padetyje), ar raktelis pirmoje padetyje..nuo to priklauso valdymo galimybes.
kai rakletis pirmoje padetyje ir paleista "rest" funkcija, juk galite:
reguliuoti salono teperatura
reguliuoti ventiliatoriaus intencyvuma
kai raktelis istrauktas, ventiliatorius pucia vidutiniu pajegumu, ir pries tai nustayta temperatura.
lipalas rašė:
butent :idea: taip turi veikt.
tai labai labai patogi funkcija ziema, kai tenka masinoje ko nors palaukt..juk salonas pradeda vest jau po keliu minuciu, tik uzgesinus motora, o kad nereiktu degint degalu, sildantis viduje, tam galima naudot ta rest funkcija. ir dar koki pusvalandi laukt siltam salone =D>
Gedas666 rašė:
bet jei zmogus sako, kad jam ta rest funkcija kaip ir isijungia (ta prasme uzsidega zalias indikatorius ir visa kita), tik nepradeda pust ventiliatorius. tai manyciau jog cia problema elektronikoje.
