| [E39] 523i radiatoriaus keitimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=96170 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Aurimas [ 13 Vas 2011, 23:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 523i radiatoriaus keitimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1997 Variklis:2.5 Degalai:benzinas-dujos Problema/klausimas:Sveiki forumieciai,turiu klausima ar sunku pasikeisti paciam radiatoriu garazo salygom?nes matau kad jau laikas keisti nes lasa kazkur prie issipletimo bakelio,gal iseis sutaupyti lt ir apseiti be meistru |
| Autorius: | GOLDEN [ 15 Vas 2011, 16:55 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] 523i radiatoriaus keitimas |
sudetinga tai nera,bet vistiek saviske variau pas meistrus,50lt kainavo,tai kazin ar verta paciam terliotis |
| Autorius: | Aurimas [ 15 Vas 2011, 17:52 ] |
o kaip manot radiatoriaus deveto kaina 150lt normali?cia vienam pasiskambinau tai saka 150 kazi kokias ju kainas |
| Autorius: | GOLDEN [ 15 Vas 2011, 17:55 ] |
nauja sau uz 180 isidejau. |
| Autorius: | edvinb [ 15 Vas 2011, 18:05 ] |
GOLDEN rašė: nauja sau uz 180 isidejau. kinietišką gaidį. geriau dėvėtą originalų šiukšlyne ieškok jei naujo geros firmos nenupirksi |
| Autorius: | all in music [ 15 Vas 2011, 18:11 ] |
pritariu. kinietiska A/C radiatorius isidejau, tai ten toks zaislinis, kad ka as zn... atrodo kad ne is aliumo, o is svino pagamintas. |
| Autorius: | GOLDEN [ 15 Vas 2011, 18:28 ] |
nezinau kokius jus matet.normalus radiatorius.radiatorininkas kiekviena diena uzsiimantis tuo reikalu sake kad laiko jie ne prasciau negu originalus,vazineju be problemu. |
| Autorius: | .:Pashka:. [ 15 Vas 2011, 18:32 ] |
Aurimas rašė: o kaip manot radiatoriaus deveto kaina 150lt normali?cia vienam pasiskambinau tai saka 150 kazi kokias ju kainas teko pirkti m52 var, tai sumokejome 110lt |
| Autorius: | Xolen [ 15 Vas 2011, 21:28 ] |
GOLDEN rašė: nezinau kokius jus matet.normalus radiatorius.radiatorininkas kiekviena diena uzsiimantis tuo reikalu sake kad laiko jie ne prasciau negu originalus,vazineju be problemu. Ne prasciau negu orginalas, tai laiko orginalas, tiket pardavejo pasakom kad 5 kartus pigesnis fuflekas laiko neprasciau uz orginala, tai jau net nejuokinga |
| Autorius: | Barauskiukas [ 15 Vas 2011, 22:07 ] |
pakeisti tikrai nesunku as keiciau garaze ir uztrukau neilgiau nei 2 valandas. bent man kas buvo sunkaiusia tai iskrapstyti ta plasmase kuri dedasi ant radiatoriaus is termomovos puses.. o siaip isleidi antifryza atsuki du varstus is virsaus tada du kistukai plasmasiniai laiko ta plasmase kuriuos aisku reikia isimti... po to keleivio puseja atjungi davikli o vairuotojo puseja nuimi ten kazkoki prietaisiuka kuris dedasi taip pat ant tos plasmases. ir fsio jei slangos atjungtos du kistukai du varstai viena daviklio fiske ir prietaisiukas ir plasmase nuimta trauki lauk radiatoriu.. P.S nepamesk ten is apacios radiatoriaus paduskele tokia stovi bent man iman iskart i duobe garazo ileke... o tie isvirsaus kur laikikliukai varztais sukasi jie isikisa i skiles su tokiomis gumomis tai jei naujame radiatoriuje nebus tu gumu tai nepamirsk ju idet is senojo. |
| Autorius: | E36Coupe [ 15 Vas 2011, 22:09 ] |
Cia jau truputi perlenkta lazda, bet koks Nissens tikrai padoriai laiko O karta per 5 metus pakeisti vel nauja uz 350 lt irgi nebaisu. Nors ir kinas kinui neligus.... |
| Autorius: | Barauskiukas [ 15 Vas 2011, 22:17 ] |
laiko ar nelaiko nesigilinau tik zinau kad ne radiatoriu cia kaltas o tas kartu su juo einantis isipletimo baciokas... nes buvau dar is pradziu pas meistra paklausti ar sutvarkis ar kaip o jis sake neapsimoka ir iskart pirstu parode beda... ir po to kalna isardytu situ bakeliu blogu... As dejau orginala is sroto uz 100lt ir vazinejau toliau be problemu... |
| Autorius: | Aurimas [ 16 Vas 2011, 17:23 ] |
dekui uz informacija reiks bandyti pasikeisti paciam:) |
| Autorius: | all in music [ 17 Vas 2011, 10:59 ] |
tie cekiski ir dar kazkokie tai normalus, bet jie ne 110-150, o 300-400 kainuoja. jei jau ruosiamasi isleisti 100-150, tai naudotas geriau... |
| Autorius: | edvinb [ 17 Vas 2011, 11:35 ] |
Barauskiukas rašė: laiko ar nelaiko nesigilinau tik zinau kad ne radiatoriu cia kaltas o tas kartu su juo einantis isipletimo baciokas... nes buvau dar is pradziu pas meistra paklausti ar sutvarkis ar kaip o jis sake neapsimoka ir iskart pirstu parode beda... ir po to kalna isardytu situ bakeliu blogu... As dejau orginala is sroto uz 100lt ir vazinejau toliau be problemu... nu ir kam jis ten arde jei nemokejo sutvarkyt? as tau pasakysiu, kad jau metus vazineju su sutvarkytu bakeliu, ir nedingsta ne laso |
