Dabar yra 26 Kov 2026, 05:00
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 15:28
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5tds
Degalai:D
Problema/klausimas: Sveiki, apturejau toki idomu dalyka. Zodziu parejo desinys galinis daviklis, nusiperku uz 100 lt, ziuriu giolis gatavas, nusiperku ta. sudedu viska i masina(davikli vaje vaje kol isemiau). vaziuoju man atmetineja pedala nors ratai neslysta, galvoju ant daviklio sutaupiau, arba guolis brokinis. nuvarau pas meisriuka, pajungia diagnostika ir bandom pravaziuot, visus ratus rodo, o priekinis kairy rodo nuli....., bet klaidos nemeta... sustoji jam rodo 15, o visi kiti 1km/h. pakelus rata prasukom vistiek rodo nuli. bet man abs veikia ir tam ratui kury mato kaip stovinti. galiausiai prarado kompas rysi su abs bloku ir palikom nesuprate. pajungus naujai vel taspat. beto pedala nevisados atmusineja, tik retkarciais truputi padrebina ypac vaziuojant kokius 30 km/h. siaip viskas veikia atrodo normaliai tik ta pedala nuprto. tai daba idomei, kudel abs veikia tam ratui kuri rodo kaip nuli, jug turetu visai kalida mest.
beto kaip pamatuot varza jei inai kinta kol matuji? daviklis pilkas. Ar gali abs blokas tokius dalykus daryt ir klaidos neduot? beje ir autopilotas nedirba, trukcioja ir isijungineja(cia jug rodytu galini) dekui uz komentarus.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 15:42
na ir ka pats mastai?
1. vaziuociau kito meistro
2. priekinis kaires puses daviklis matomai nusprogo
3. abs negali vienam ratui veikti, kitam ne. sistema arba veika (visiems ratams), arba ne.
sita patingejei paskaityt viewtopic.php?f=18&t=58485&
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 17:04
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
Sita vakar visa perskaiciau. varza pamatavau su kitu aparatu, nes tentam laidas buuvo paluzes, rodo 961. manau normoj, nes kitoj pusej rodo 954 omu. man matai viskas veikia, tik retkarciais pedala nudrebina stabdant ir mazesniiu greiciu. jei tas daviklis butu mires ar laidas luzes tai mestu klaida. manau tam meistreliui kompas uzdurniavo, nors ir mandras ten kaskoks. beto, man viskas kuo puikiausiai veike, kol nenusprogo tas galinis. Po remonto man ir drebina, tai manau, kad bus naujasis daviklis arba guolis, su tom diagnostikom jau kelinta kart mane sumaiso.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 17:15
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei pirkai kinietiska, tai didele tikimybe, kad jo beda, as buvau viena ne nauja idejas, viskas veike normaliai, tik letai pristabdant drebedavo pedalas, pakeitus davikli viskas susitvarke :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 19:30
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
tai didele tikimybe ir man, perkant kai iskolijo, kad geras, vokiskas. nauji kaskokie. se tau ... #-o
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 20:51
Kur cia Mazeikiuose mandrus kompus turi ? kiek uz davikli mokejai ? jaigu apie 150lt tai turi buti geras, aisku geriausiai pirkti originalu, bet jis ~250lt jei neklystu kainuoja, dar iseitis originalus devetas, dar varijantas restauruoti, arba pirkti jau restauruota ir t.t
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 21:35
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
cia kur baldu fabrikas kiemo pusei, uz to autodalys ir servizas kitoj pusej pastato, ten kondiskes visad varydavau tvarkyt. pasirodo ir netik tuom jie uzsiima. o kur cia taip jau restauruoja abs daviklius, noreciau placiau apie tai. devetu nein taip gaut apie mzk, gal didziuosiuose miestuose, bo labai einamas dalykas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:21
forume yra toks aldis, bet jis is Vilniaus (cia del abs) ar kiek pamenu jis holo daviklius restauruoja, bei daro, cia tipo naujesni abs (su melyna fiske) ir tie veleneliu davikliai. del tavo to servizo tai gal ir zinau ji, jeigu tas kur duajs deda, tam pastate tik kitam pastato gale, be reklamu lyg, tai ju daignostikos kompas paprastas universalus kur leituvoi galima uz 5-6k nupirkti, praktiskai visi Mazeikiuose tokius turi :) tokiam kemi, arba pas Giedriu gal ir galima kazka protingesnio pamatyti. nu nesvarbu, siulyciau paklausineti aldis del abs, jis ten gyvena is to, turetu zynoti tavo beda. as tai siulyciau originalu deveta davikli iskurnors gauti ir paziureti kaip veiks, jei good tai toliau pats zinai ka daryti :) jei vistiek s tai jau idomu
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:35
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
daviklois pa mane magnetinis, ne holo. tai ziurineju kur galeciau gaut pasiskolint, bo pirkt kaskaip dar vieno nelabai norisi. paskui neaisku ar be parduosiu uz panasia kaina. o del meistro tai apie ta ir kalbu, tik vo kad pas nieka daugiau nieko panasaus nesu mates, kad ir pas giedriu nemato tiesiogimniu parametru is masinos. giedrius palei mane jau pavarges kasko, kiek pas ji vaziuoju tai nieko jis nerand. o tu tikriausiai kalbi apie ta juoda kompa, odiniam dekle kur visi turi, tai tas tai tikrai nekaska padaro. Matai jei nesispecelizuojies i bmw nemanau, kad apsimoketu pirkt prof iranga paprastam serviziukui. nu zodziu dekui uz komentarus, mano mintys irgi panasios apie ta dalyka, kad kogero pats kalciausias bus daviklis. gerai tik tiek, kad skubet nereikia, bo viskas veikia, tik toki nesaugu jausma uzdeda tas pedalo drebejimas pries sankryza
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:39
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
ar galejo kompas susigadinti abs blokas? del daviklio kartais veikiancio kartais ne, nes lietesi i rata laidas kazkur blogai galbut kontaktuoja, bet kai veikia tai pedala atmetineja kazko ir garzas toks keistas, kame cia beda jau su kompu bus? diagnostika parode davikli priekini, bet ir kazka kad sunkiai risasi su abs bloku tai ir likau nesuprates. Pirmiausia davikloi dbr ziuresiuos bet tik idomu ar nuo jo galejo abs blokas susigadinti
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:41
mariusbelekaip man ir tas dalykas yra buve, tik nezynau 100% kas buvo kaltas, bet duodu koki 80% kad daviklis. su devetais irgu sunku nes isimti juos nera paprasta, daznai sutrupa ir nuluzta, vo tada jau reikalai prasideda :) nesu buves pas Giedriu, tik girdedavau kad tipo krutas, kiek noredavau pas ji uzsirasyti nesulaukdavau eiles ir tvarkydavaus kitur :) dabar gal 3 metai kaip servize nesu tvarkes auto, seip apskritai gal tris kartus gyvenime tesu tvarkes servize auto, dazniausiai tenka nusivilti jais, geriau paciam pasiskaityti, ismokti, nusipirkti yrankius ar tai iranga ir tvarkytis :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:42
_minde_ klausk aldis, turetu zynoti :) tik gal geriau skambinti jam
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:49
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
su isemimais tai tikrai sudetinga, nors priekini siaip ne taip isemiau nulauzes tik auseles, tai idejau ir didesne saiba prispaudes priverziau, o galini kol visiskai nepergreziau stebule ant stalo pasidejes, tol nekrust jis man... kasko cia bmw minzinierei matyt pagalvojo kad amzina dalyka pagamino ir taisyt nereiks, visa ta vaziuokle tokia nepraktiska, kas i ta aliumini isisuk, ta jau nebeissuksi #-o
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:55
sena auto ner ko noreti :) as tai isimdavau is savo E39 99m be didelio vargo, koki tepaliuka gal patepti kad kitam kartui lengviau issiimtu :}
StandartinėParašytas: 07 Vas 2011, 22:58
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
as visur nuo senu laiku ka ardau, sutepu granatu tepalu, nier buve niekad problemu su pakartotiniu ardimu.
