Dabar yra 15 Kov 2026, 09:59
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:53
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki. Diagnostika parode problema su davikliu ( RPC rail pressure sensor). Kas tai per daviklis, kur jis stovi? Gal kas susiduret su sia problema?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 09:51
Alytus-Vilnius
speju kad detale nr 27
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 20:39
zapadlistas labai tu cia issamiai parasiai :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ress_pump/
20nr turetu buti tavo beda, zmones ji issuka ir isvalo ir tipo padeda, kiek ilgai nezinau, ten metalo drozles ar kazkas panasaus uzkisa ji, pagal mane dyla ten siurbly tokios trys detales ir su laiku uzkisa ta davikli.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 21:34
kaunas
E39 530D 99' Tour
o gal Nr8?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 21:44
as statyciau uz 20nr, o tau negesta auto ? nera buve uzgese ? ar tai nebeuzsivede ?:}
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 22:38
Vaziuojant kely masiniuks dusta, dingineja trauka, buvo kelis kartus ant laisvu ir uzgesusi. Vedasi be jokiu problemu... Katik buvau garaze ir 27 dacika visai atjugiau ant dirbancio variklio, tai apsukos pradeda taip pulsuojanciai sokineti, bet variklio negesina. Aisku butu gerai tai pabandyti pasijungus diagnostikos programa, tada butu aisku kuris dacikas, o dabar tas atjungimas naudos nedave....
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 17:48
Alytus-Vilnius
joa, gerai pavariau as ten :D
vis del to manau kad pagal pavadinima yra 27 detale
nes tas kur y siurbli is galo isistato 20nr, tai yra kuro slegio reguliatorius
ir paprastai kai man jis sugesdavo, masinos neuzkudavau visai, o ne tai kad uzgestu bevaziuojant ir pns, tiesiog uzgeso ir nebeuzsivede.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 10:46
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Pressure sensor
yra numeris 8
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 13:45
Alytus-Vilnius
nu jo, as ir manau kad tas
tik buvau parases 27nr. bet ten dabar paziurejus supratau kad ten tik perihandykas, detale nr 8 i ji isideda,
