Dabar yra 18 Kov 2026, 10:44
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 21:06
E39 530D
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: 3.0
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, turiu tokia problema: salone labai girdisi varyklio darbas. Ypac kai paduodi gazo. Garsas sklinda is po pedalu. Toks jausmas kai butu atidarytas langas tik automobilio dugne. Buvau issiardes kilima po pedalais, plastmases nusukes virs pedalu, bet niekur skyliu neradau :) Po automobiliu jokiu apsaugu niekur nieko netruksta. Gal kas zinote kaip pasalinti sita nesandaruma, nes labai erzina.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:01
Prastai ziurejai. Atkripk demesi i ta guma kur vairas islenda i variklio skyriu, beda bus joje.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:10
E39 530D
O kur tiksliau?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:18
o tai tau nupaisyti dar ?:) yra vairas yra kebulas ir yra variklio skyrius, kebule yra skyle, o skyle buna su guma uzsandarinta kad nepustu vejas ar kaip tau nesigirdetu variklis ir t.t :) ardyk plastmases ir ieskok skyliu i variklio skyriu, gal koki angla nupirkai ir kazkas pamirso ten sudeti viska, nes seip gamykliskai jos nenukrenta ir nesutrupa
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 23:26
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
dar paziurek kur salono viltras, tokia alkune sukasi. buna ji paluzta ir nesandarina :idea:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 00:13
E39 530d 2002m
Sveiki.
Nekuriant naujos temos noriu paklaust. Atsiraso garsas salone, uzspaudziant toks lyg bytu kiauras duslintuvas. Stovint masinai graziai dirba, galima apsukas iki red lino kelt. Siandien ziurejom duslintuva, atrodo viskas gerai. tai dabar galvoju, gal ismetimo kolektorius kiauras ?
Diagnostika padaryta viskas gerai.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 12:02
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
salone girdis tau? gali buti kad salono filtro alkune ta atsisukus, arba nuluzes kabliukasir neuzsisandarina :idea:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 14:59
E39 530d 2002m
Taip salone. butent kai uzspaudi. Su alkunem viskas gerai jau ziurejau. Galvoju gal kokia tarpyne arba ismetimo kolektorius?
Gal buvo kas susidures?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 15:33
Katalizatoriai ispjauti? Vairolazdes guma tikrinai?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 18:43
E39 530d 2002m
vairolazdes guma? Neziurejau o kur ji yra? is salono skyriaus ar variklio ziuret reikia?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2011, 20:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tarp salono ir varykliaus skyrio
