Dabar yra 14 Kov 2026, 18:25
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 20:36
Klp,Ylk,Mzk
E28,E39
rokis
Pagaminimo metai:1996
Variklis:m52b28
Degalai:benzas
Problema/klausimas:
sveiki,turiu tokia beda,ant laisvu sutrukcioja variklis,ant mazu apsuku dreba,ant dideliu apsuku lyg ir normaliai,arba jau nebeina pastebet,dieanostika pasidariau,rodo kad viskas veikia tiek lemda zondai,tiek oro srauto matuokle,jokiu klaidu,tik rodo kad nedirba normaliai penktas cilindras,zvakes buvau susisukes naujas jau pries diegnostika,tai bandziau apkeist babinas,apkeist zvakes,apkeist purkstukus,vistiek tas pats.. Kompresija matavau pirmam,antram ir penktam,visuose 13,tai kame saknys galetu but?taip jau kokia pusantro menesio,nei geryn,nei blogyn. Ir ryja mano ,manymu daug lb,trasoj nrml vaziuojant 80-100km/h 10l o mieste tai belekiek db su 10litru benzo esu mazdaug nuvaziaves apie 40-50km. Gal kas yra susidures su tokia problema?gal kas ka galit patart?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 00:26
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
1) O zvake isukus kaip ji atrodo ?
2) atsuki babina pajungi jungti ikisi zvake i gala padedi ant metalo(izemini zvakes sriegi) ir uzkures ziuri ar yra kibirkstis
3) paziuri su osciolografu ar ateina valdymo signalas iki babinos.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 00:35
Tamahaukas rašė:
Nu jau, nereik to osilografo, uztenka varzas pasimatuoti degima ijungus kad isitikinti jog tranzas babinos valdymo nenuejas. Bet ir tai kiek esu susidures pas 2.8 gan kantrus dme. Gal purkstukas kvailioja arba nesandarumas tiek purkstuko sandarinimo gumyte tiek kolektoriaus tarpine ties 5 cilindro gerkle.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 00:43
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Nu man keista kad apart zvakiu arba babynu cia kazkas dar gali buti.Negenda bent jau situose modeliuose purkstukai, negali buti...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 09:16
Klp,Ylk,Mzk
E28,E39
rokis
kai dariausi dieagnostika,keiciau babinas vietom,keiciau purkstukus vietom,netgi zvakes keiciau,vistiek penktas cilindras nesudirba
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 14:06
Panevezys
patikrink ar yra kibirkstis tam cilindre.
arba varyk i normalu servisa ar garaza
LPG POWER
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 16:26
Klp,Ylk,Mzk
E28,E39
rokis
yra ta kibirkstis,beto kibirksti rodytu diegnostika,jus paskaitykit gerai pirma zinute
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 18:33
vievis
gal per isiurbimo koliko tarpine traukia ora i ta cilindra :?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 01:10
//M_Power rašė:
Eiline diagnostika kibirksties nerodo, ka su ja matai tai kad nedirba cilindras, o del ko jau cia reikia knistis giliau.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011, 23:21
Panevezys
Dujos yra???
Nenusiciaudejo pries gedima?
LPG POWER
