| [E39] Problema su Xenon lempų auto reguliavimusi https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=95428 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | Audis [ 26 Sau 2011, 20:37 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Problema su Xenon lempų auto reguliavimusi |
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 520d touring Pagaminimo metai: 2000 Variklis: 2.0 d Degalai: Dyzelinas Problema/klausimas: Problema su xenon lempu automatiniu reguliavimu Problema atsirado tokia. Įjungus Xenon (originalūs) lempas, jos pradeda kilnotis į viršų ir į apačią, tarsi bandytų nusireguliuoti aukštį. Na, žinau, kad jos automatiškai susireguliuoja pagal važiuoklę, bet atsirado problema, kad jos niekad nebenustoja judėti (į viršų ir į apačią). Anksčiau įjungus šviesas, jos susireguliuodavo aukštį ir nustodavo judėti, o dabar netgi stovint ar važiuojant automobiliui, jos pastoviai kilnojasi. Buvau pas BMW atstovus Klaipėdoje, jie įtaria sensoriaus gedimą, kurį reikia keisti - kaina apie 300 LT. Bet gal galima juos visai atjungti nuo automatinio reguliavimosi ir padaryti , kad jos visada stovėtų kaip turi būti, nes 300 nėra mažai už tokį gedimą. Gal kas buvote susidūrę su šia problema ir gal kas žinote pigiausią ir logiškiausią sprendimą šioje situacijoje? Būčiau labai dėkingas už pagalbą iškart! |
| Autorius: | Xolen [ 26 Sau 2011, 20:39 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Problema su Xenon lempų auto reguliavimusi |
Pirk nenauja, kainuos ~40lt. |
| Autorius: | E36Coupe [ 26 Sau 2011, 22:14 ] |
Autorizuotas BMW centras itaria... Man patiko Specai.... blin O kuri bent "sensoriu" pasake keisti, priekini ar galini? Traukutes bent apziurejo? Fiskes, laidai vietoje? Valdimo blokas geras? |
| Autorius: | dzonis01 [ 26 Sau 2011, 22:20 ] |
vaikai mieli, tie CENTRAI bmw, mersedes, sostena yra sudu kruvos!!!!! Paskutine vieta kur reikia varyti masinas tai i atstovybes lietuvoje. Jie nesupranta apie masinas NIEKO. Kalbu is patirties. |
| Autorius: | Tamahaukas [ 26 Sau 2011, 22:23 ] |
Diagnostika pirmoj eilej LWR blokas. Jei protingas daris bent su INPA iskart pasakis kur suo pakastas. Daviklis nenaujas 30~100Lt ziurint pas ka. Jei gale pniaumo pakaba daviklis galinis kitoks nuo paprastos pakabos netiks. Sekmes |
| Autorius: | Xolen [ 26 Sau 2011, 22:58 ] |
E36Coupe rašė: Autorizuotas BMW centras itaria... Man patiko Specai.... blin O kuri bent "sensoriu" pasake keisti, priekini ar galini? Traukutes bent apziurejo? Fiskes, laidai vietoje? Valdimo blokas geras? Taigi klampėdos atstovybe, butu keista jai ten ka nors gerai padarytu ar nors tiksliai pasakytu |
| Autorius: | Germany [ 26 Sau 2011, 23:05 ] |
as tai patarciau pigesnes auto ieskoti, jeigu gaila 300lt davikliui, o ne gaila vaziuoti ieskoti gedimo i Krasta Auto. Nenoriu gazdinti, bet cia ne ta auto kuria gali ilgai ir pigiai vazineti |
| Autorius: | vyts [ 26 Sau 2011, 23:31 ] |
as atsakysiu i tema atjunk fiskutes zibintuose (fiskute apacioje, ant tokio trikampinio iskilimo), manau suprasi, kai paziuresi. ir tada rankiniu reguliavimu susireguluok zibintus, kad sviestu normaliai..bus kaip iprastiem zibintam, be auto-reguliavimo |
| Autorius: | Hausas [ 26 Sau 2011, 23:39 ] |
vyts rašė: as atsakysiu i tema atjunk fiskutes zibintuose (fiskute apacioje, ant tokio trikampinio iskilimo), manau suprasi, kai paziuresi. ir tada rankiniu reguliavimu susireguluok zibintus, kad sviestu normaliai..bus kaip iprastiem zibintam, be auto-reguliavimo Nepaminėjai, kad tada TA gali pamiršt.
| Autorius: | Audis [ 26 Sau 2011, 23:44 ] |
Diagnostikos dar nedare, ryt sake atvažiuot, bet yra toks vienas elektrikas, kuris sakė, kad jeigu tai sensorius, jis gali pabandyt jį atgaivint ir pan (žinau, kad jis labai geras elektrikas Klaipėdoj). Sakė kainuotų iki 100 LT. Taip pat, sakė, kad jeigu sensoriaus neišeis atgaivint, jis gali tiesiog atjungt tą auto valdymą ir padaryt ant manual valdymo. Tik vat nežinau ar diagnostiką iš pradžių daryt ar tiesiai pas elektriką važiuot? P.S. 300 LT aišku ne kosmosas, tiesiog važiuoklę, nusipirkęs tą retą 520td touring, beveik visą pakeičiau (kainavo 3000 LT)(kaip sakant, auto "pasidariau" sau) ir rodės, kad visa jau idealiai tvarkinga, o jeigu kas mėnesį toliau kišti po 300-500 LT, tai nemanau, kad yra logika. Dėl to ir rašiau, kad nesinori sensorių (jeigu jo kaltė) pirkti už tokią kainą. Beje, naudotą sensorių eitų kur gauti? Nes bent jau Klaipėdoje niekas 5 klasės touringų dalimis neturi |
| Autorius: | zvitalij [ 26 Sau 2011, 23:45 ] |
Pasinaudojant sia tema, o turi dvi lempos kilnotis ? Pas mane tik k.puses kai ijungi nusileidzia ir pakyla, desines puses stovi pastoviai vietoje. Cia ir su senom lempom buvo ir su kitom tas pats. Ir kur tie davikliai reguliavimo stovi ? |
| Autorius: | E36Coupe [ 27 Sau 2011, 00:24 ] |
zvitalij rašė: o turi dvi lempos kilnotis ? 2 turi,ieskok gedimo |
| Autorius: | vyts [ 27 Sau 2011, 11:32 ] |
Nepaminėjai, kad tada TA gali pamiršt.[/quote]idomu kodel? |
| Autorius: | Xolen [ 27 Sau 2011, 11:50 ] |
Tu galvoji nepastebes atjungtu fyskiu? Po kapotu gi apziuri viska kad tvarkinga butu, o jas pajungus kas darysis? Man idomu ka temos autorius darys kai suges kas rimciau ir ko nebus galima atjungt Kai jau problema iskyla del paprasciausios diagnostikos (30-50lt) ir daviklio kuri gali nusipirkt uz 50, ar susitvarkyt iki 100 kaip pats sake, nors ir tie 300 uz nauja nera dideli pinigai, sitam automobiliui.
| Autorius: | vyts [ 27 Sau 2011, 12:02 ] |
Xolen rašė: Tu galvoji nepastebes atjungtu fyskiu? Po kapotu gi apziuri viska kad tvarkinga butu, o jas pajungus kas darysis? Man idomu ka temos autorius darys kai suges kas rimciau ir ko nebus galima atjungt Kai jau problema iskyla del paprasciausios diagnostikos (30-50lt) ir daviklio kuri gali nusipirkt uz 50, ar susitvarkyt iki 100 kaip pats sake, nors ir tie 300 uz nauja nera dideli pinigai, sitam automobiliui.as negalvoju, as zinau |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
