[E39] nusoko generatoriaus dirzas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=95295
Puslapis 11
Autorius:  shaham [ 24 Sau 2011, 14:50 ]
Pranešimo tema:  [E39] nusoko generatoriaus dirzas
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3.0
Degalai:d
Problema/klausimas: Sveiki, taigi siandien uzkuriant nutiko gana keistas dalykas, nusokos generatoriaus/stiprintuvo dirzas. Dirzas liko sveikas, Kodel galejo nutik toks dalykelis? ar sunku paciam uzdet atgal, jei ten niekas nepagede?
Si automobili nesenai turiu, tai zalias apie ji visiskai :) Jei paciam nebus sunu pakeist, gal galite pavardinti proceso zingsnelius. ačiū.
Autorius:  bartex [ 24 Sau 2011, 14:58 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] nusoko generatoriaus dirzas
gali but kad nukrito del daugybes priezasciu guoliai, itempejai ir t.t. uzdesi dirza ir vel nusoks, vesk pas meistra gydyt ;)
Autorius:  shaham [ 24 Sau 2011, 15:01 ]
o ji ten sunku uzdet? va nuejes paziuret buvau, tai visai priejimo ner... Ar is apacos reik apsauga nuemus variklio? is virsaus,tai sparnuote trugdo, ir daug visokio saize. Jei tiksliai zinai, gal gali parasyt procesa? kazkaip nebesinori jau vezt pas meistrus, del tokiu smulkmenu...
Autorius:  all in music [ 24 Sau 2011, 15:23 ]
pasitikrink kaip sukasi guoliukai itempeju, generas ir pan. ar nestringa.
jei ten viskas gerai, tada itempejas gali buti pavarges ir sokinejimas dirzo atsiranda.
manau nuemes sparnuote su difuzorium nesunkiai uzdesi dirza. termamova i priesinta puse atsisuka (kaip kad uzsuktum).
Autorius:  shaham [ 24 Sau 2011, 15:38 ]
ačiū, jau supratau kaip ir kas ten, parasysiu kai pabaigsiu darbus :)
Autorius:  zvitalij [ 24 Sau 2011, 16:12 ]
Nereik sparnuotes atsukinet, taip uzsideda. Bet siaip jei nemates kaip eina, paciam is pirmo karto sunku atspet.
Autorius:  Einhell [ 24 Sau 2011, 17:04 ]
Sparnuotės nuimti nereikia, prasikiša diržas ir taip.
127.png [ 13.83 KiB | Peržiūrėta 11850 kartus(ų) ]
Autorius:  shaham [ 24 Sau 2011, 18:37 ]
taigi,nusiemiau sparnuote ir pamaciau,kad nuluzus si apibraukta dalis. Kiek gali ji kainuoti? gal kas susiduret :)
asdasdasd.png [ 36.48 KiB | Peržiūrėta 11857 kartus(ų) ]
Dabar labai idomu pasidare kokia jos luzimo priezastis,pagalvojau,kad imanomas jos luzimas,kai numete dirza,taciau vistiek islieka klausimas kodel dirzas buvo numestas... Taip pat nerandu itempejo pacio,gal ir tas nulekes jau...
P.S. ačiū uz schema :)
Autorius:  zvitalij [ 24 Sau 2011, 18:53 ]
Itempejas detale nr.2 itempejo guolis 4 detale
Autorius:  Einhell [ 25 Sau 2011, 09:28 ]
Gali ir naują tą detalę pirkti, nes nea karvę kainuoja pasirodo. https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... alternator
Autorius:  virgis.bb [ 30 Sau 2011, 22:52 ]
Man taip buvo-lūžo detalė Nr.7 (bumerangas).Šią detalę paprasčiausiai suvirino aliuminiu ir viskas valio.
Autorius:  mindoo [ 31 Sau 2011, 00:00 ]
siulau drasiai suvirinti ta kronsteina ir laikys simta metu ,nebent naujas nera brangus
http://www.phpbb.com/
