Dabar yra 14 Kov 2026, 13:27
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 14:50
E39
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3.0
Degalai:d
Problema/klausimas: Sveiki, taigi siandien uzkuriant nutiko gana keistas dalykas, nusokos generatoriaus/stiprintuvo dirzas. Dirzas liko sveikas, Kodel galejo nutik toks dalykelis? ar sunku paciam uzdet atgal, jei ten niekas nepagede?
Si automobili nesenai turiu, tai zalias apie ji visiskai :) Jei paciam nebus sunu pakeist, gal galite pavardinti proceso zingsnelius. ačiū.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 14:58
dbs
E39 2.5 tds :D
gali but kad nukrito del daugybes priezasciu guoliai, itempejai ir t.t. uzdesi dirza ir vel nusoks, vesk pas meistra gydyt ;)
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 15:01
E39
o ji ten sunku uzdet? va nuejes paziuret buvau, tai visai priejimo ner... Ar is apacos reik apsauga nuemus variklio? is virsaus,tai sparnuote trugdo, ir daug visokio saize. Jei tiksliai zinai, gal gali parasyt procesa? kazkaip nebesinori jau vezt pas meistrus, del tokiu smulkmenu...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 15:23
pasitikrink kaip sukasi guoliukai itempeju, generas ir pan. ar nestringa.
jei ten viskas gerai, tada itempejas gali buti pavarges ir sokinejimas dirzo atsiranda.
manau nuemes sparnuote su difuzorium nesunkiai uzdesi dirza. termamova i priesinta puse atsisuka (kaip kad uzsuktum).
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 15:38
E39
ačiū, jau supratau kaip ir kas ten, parasysiu kai pabaigsiu darbus :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 16:12
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Nereik sparnuotes atsukinet, taip uzsideda. Bet siaip jei nemates kaip eina, paciam is pirmo karto sunku atspet.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 17:04
E39 525tds M51 98'
oggiss
Sparnuotės nuimti nereikia, prasikiša diržas ir taip.
127.png [ 13.83 KiB | Peržiūrėta 11845 kartus(ų) ]
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 18:37
E39
taigi,nusiemiau sparnuote ir pamaciau,kad nuluzus si apibraukta dalis. Kiek gali ji kainuoti? gal kas susiduret :)
asdasdasd.png [ 36.48 KiB | Peržiūrėta 11852 kartus(ų) ]
Dabar labai idomu pasidare kokia jos luzimo priezastis,pagalvojau,kad imanomas jos luzimas,kai numete dirza,taciau vistiek islieka klausimas kodel dirzas buvo numestas... Taip pat nerandu itempejo pacio,gal ir tas nulekes jau...
P.S. ačiū uz schema :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 18:53
E36 318 M41 95'
Itempejas detale nr.2 itempejo guolis 4 detale
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 09:28
E39 525tds M51 98'
oggiss
Gali ir naują tą detalę pirkti, nes nea karvę kainuoja pasirodo. https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... alternator
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 22:52
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Man taip buvo-lūžo detalė Nr.7 (bumerangas).Šią detalę paprasčiausiai suvirino aliuminiu ir viskas valio.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011, 00:00
siulau drasiai suvirinti ta kronsteina ir laikys simta metu ,nebent naujas nera brangus
