Dabar yra 15 Kov 2026, 11:41
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 11:51
Su salyga kad papurskus wd ant kryzmes, vairas pasidare kaip naujas, suprantu kad kryzme reikia keist? Ar tiesiog sutepti esama rimciau, su tirstu tepalu ir toliau vazinet? Jeigu pirkti nenauja, kaip isitikinti kad ji gera? :) vienas forumietis matau pardavineja uz labai nebrangiai :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 14:38
E30
E46
F10
oras rašė:
Siaip kryzmes vilniui rstauruoja, apie 200lt butu. Bet butum garantuotas,kad bus ledas ;)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 18:16
kas ir kur ta daro? kaina cia su isemimu-idejimu?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 19:52
E30
E46
F10
oras rašė:
Nu siaip jie tik restauruoja. Paciam tektu issiimti. Jie randasi ten link traku vaziuojant pries rasmito degaline i kaire ir tiesiai apie įkm. Jei domins tiksliau i pm parasyk, gal ir nr gausiu ju :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 23:43
naudotu vairo kryzmiu kainos iki 50lt kainuoja ,as sau pasistaciau naudota ir vargo nematau,ten be tepalo isdyla adatiniai guoliai tada isbyra ir atsiranda laisvumas .ko pasekoje mano manymu gali vairas "pabegti"
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 03:02
mindoo rašė:
isigijau ir as naudota. gal pats keitei? ar sudetinga procedura?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 20:24
E39 530d M57 03'
o tai kas jum daros kad jas reik keist?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 21:04
vairas labai sunkiai sukas, toks vaizdas kaip be stiprintuvo :( dar pasiskaiciau, reiks prie to paties ir vairo stipr. tepala pasikeist. buna ir del jo.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 00:38
oras rašė:
na cia ne vairo kryzme tada kalta ......
taip as pats pasikeiciau atsuki verzle ,istrauki varzta ,ispleti kryzme kali ja ,pakeli i virsu (ant slicu pakyla aukstyn)numauni, tada atbuline tvarka surenki ,pries tai uztrenk vaira ,kad nenusimustu ,o pastatysti lenva ,nes ant vairo koloneles yra tokia plastikine galima pasakyti ivore "liezuvis" kad teisingai pastatytum ,bet ant vairo koloneles gali nepataikyt keleta smulkiu dantuku (slicu),tai gali truputi vairas kveivai atsistot.
O jeigu sunkiai sukinejas vairas ,gal pas tave servatroniko daviklis parejo ,arba vairo stiprintuvo siurblys ,jau dusta,pasikeisk skysti ,gal uzteks tokio tvarkymo...
kai isdyla vairo kryzme ,atsiranda laisvumas vairo koloneleje -vaire ,kaip pas traktoriu ,sukant vaira ,gali buti trakstelejimas ,arba toks garsas tykisuki i desine tyk ,i kaire suki vel vienas tyk.......tada tikrai vairo kryme parejo
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 21:27
E39 530d M57 03'
man kazkas cypauja vaira sukinejant, et tas garsas lyg is pacio vairo, gal ta juostele kur viduj.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 00:16
su wd supurskus kryzme, tam kartui vairas atsigavo, del to ir manau kad kryzme kalta. nebent tai buvo sutapimas :D
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 00:43
BMW 523 E39
BMW 324d E30
O tai su ranka ten ta kryzme paklibinus galima suprast ar ji bloga?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 03:15
Tomyciukas rašė:
taip galima vienas laiko vairo kryzme ,o kitas zmogeliukas su alum :d suka vaira i kaire i desine ir jei yra laisvumas ,tai kryzmei py....p,bet vaira sukinejam tik laisvoje eigoje ,per kryzme iskarto jaucias ,arba vaira ..........
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 09:33
zillwa rašė:
sitas ir pas mane buna...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 15:25
Pižo 307SW
zillwa rašė:
pas mane per salcius tas pats. Itariu kad vairo kontaktine juosta brazda, cypia.
