Dabar yra 16 Kov 2026, 02:16
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 18:54
Automobilio, apie kuri norite paklausti 528
Pagaminimo metai:99
Variklis:2,8
Degalai:b
Problema/klausimas:sveiki yra tokia beda neveikia abs ir asc bet netaip kad dega ir neveikia bet isvis tas lempukas antiblokavimo neuzsidega nei posukius kai jungi nedega ant spidometra saugikliai visi gera kas čia do beda ,
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 19:52
Gargzdai-Gioteborg
[E39] 525tds
andrius9111
andrius9111
Pas manes uzsidega kartais nei is to nei is sio , sustoju uzgesini , vel uzkuri pavaziuoji kokius 5 metrus ir uzgesta :D
Si vis pace, para bellum
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 20:14
isimk spidometra, ir vel idek ir pajunk fiskes, gal pades, jei ne tai gal skydelis durniuoja :}
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 20:50
bet ir lietaus daviklis neveikia
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 20:58
tai tada sakes tavo auto, reikia utilizuoti :)
jei rimciau tai dregmes negavo kurnors ? vienam is darbo panasiai yra, tai buvo gaves dregmes ant saugikliu ir visur, dabar durniuoja viskas ir lempos ir skydelis
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 13:39
E46 328
diagnostika
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 15:36
E61 520d 05'
Sveiki pas man ismete per diagnostika klaida 14 -- Valve relay fault.
kas cia tokio ir ka daryti reikia?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 17:44
dbs
E39 2.5 tds :D
Tai pirma pasakyk su kuo dare ta diagnostika, kokiam bloke klaida rada ir t.t. cia kitaip ekstrasensu reik but :D
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2011, 17:45
E61 520d 05'
oi atsiprasau. ABS tikrino Aldis. blokas veikia, kas liecia kontaktus, kur dazniausiai buna.
bartex rašė:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 10:38
o ar abs blokai su 001 skiriasi benzo nuo dyzelio ar tinka tam ir tam
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 15:42
dbs
E39 2.5 tds :D
Su kuo dare ? Su pasoft negalejo, nes nerodo klaidos tokios.. carsoft, da kas?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 16:51
E61 520d 05'
zinai, tiesa sakant nezinau, antiek nesu specialistas ir nepaklausiau..na ka bepadarysi..
bartex rašė:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 17:46
andriuxas rašė:
Tai pas meistra ir klausk, jam ki litus mokejai kad gedima surastu ir pasalintu.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2011, 22:54
E61 520d 05'
paprasciau jei neturi ka atsakyti patarti tai ir nelysk..as neprasau mokyti kaip su meistrais bendrauti. jei nezinai atsakymo, nezinai sprendimo, tai bent nesiukslink cia paistalais.
Arunas B rašė:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2011, 01:36
andriuxas rašė:
Ka tu nori kad pasakyciau. Tu nuvarei pas meistra kuris tvarko abs sitemas tai jis ir turejio tau atsakyti i ta klausima. O beda yra tavo abs bloke. Visos sitos klaidos (wheel speed sensor, No communication, pump out of tolerance, pump arba valve relay, inlet arba outlet valve) reiskia kad tavo abs ecu yra amen. Taip kad tau spresti ar pirktis nauja ar tvarkytis ta pati kuris neaisku kada vel uzlinks. Uzsienije jau nustojo juos remontuoti nes nauju kainos tokios pat kaip restauruoti sena.
