Dabar yra 14 Kov 2026, 11:45
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 10:28
E39 525 TDS M51 '97
Pagaminimo metai: 1997.07
Variklis: M51 TDS 525
Degalai: Dyzelinas
Gal turite kas patirties, kaip/kodėl šviesų modulio montavimo vietoje (štai čia http://www.inorp.com/blog/wp-content/up ... g_0274.jpg ) per didesnes liūtis pribėgtų vandens?
Viskas ten būna permirkę, o šviesų modulis jau sudegė antrą kartą (pirmą kartą vasarą po didžiulės liūties, o dabar žiemą - po kelių dienų ištisinio lietaus).
Apčiupinėjau viską įkišęs ranką už apdangų, tai regis viskas šlapia nuo pat viršaus kiek užsiekiau ...
Per kur galėtų prabėgti vanduo?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 10:37
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
stiklas greiciausiai nekokybiskai priklijuotas ir leidzia
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 11:15
E39 525 TDS M51 '97
Variantas. Bet kaip ir nepastebėjau jokių požymių, kad jis būtų buvęs pakeistas. Na bet reikės pasirodyti tiems, kas ant to akį turi.
O kitokių versijų nėra? Pvz. nebūna, kad nubėgantis nuo stiklo, nubėgtų ne pro šonus, bet kaip nors į vidų ... Visose auto aplink kapotą juk yra "apvadinis griovelis" kurio suprantu ir nuteka vanduo. Gal jis kur pasuka ne ten kur reikia? Gal kur skylė galėtų susidaryti?
Čia teoriniai klausimai ... gal kas turėjo praktikos ... ?
Ar tik stiklas ir viskas?:)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 12:00
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
stoglangis yra?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 12:13
E39 525 TDS M51 '97
Taip, yra.
Ale ką, ten nuo stoglangio atbegti gali? :shock:
Būtų jėga ...
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 12:24
Šakiai
@bmw rašė:
turejau pavyzdi, kai mazdos bego vanduo per priekine stoike viduje, plauke visos grindys.
isardziau ir pamaciau, kad slangele "lietvamzdis", kuriuo nubega vanduo nuo stogo,(automobilyje yra liukas) buvo pradurta kazkada masina remontavusiu meistru. ji buvo pragrezta su varztu, kuris laiko stoge esanti(ta daikta kur nuo saules akis uzdengia :) )
pakeiciau zarnele ir viskas buvo gerai.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2011, 14:37
E36 318is sedan
@bmw rašė:
Taip, yra.
Būtų jėga ...
pvz pro zarnele :wink:
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 14:09
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Ne jega o teisybe.
Labai graziai bega
Tvarkiau sia vasara svogeriui.
Buvo uzsikisusi nubegimo zarna tai patikek salonas net plauke, galima buvo karosus vietoj keleivio vezioti :mrgreen:
LPG POWER
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 12:15
E39 525 TDS M51 '97
Aha, pagooglinau "sunroof clogged draining pipe bmw E39" , tai ... siaubo filmas.
2 klausimai:
1. O kur tiksliai laukan išeina to drenažo žarnų galai?
2. Kažin ar nuo stoglangio vanduo galėtų prasiskverbti ir į pagrindinio borto kompiuterio dėžę? (ji nors atskiroje izoliuotoje dėžėje, po kapotu kiek toliau į priekį, bet vis tiek arti keleivio daiktadėžės, aplink kurią visos mano pastarosios istorijos rutuliojasi :D ...) >>>
Šiais metais mano E39 turėjo daug problemų su vandenėliu. Prasidėjo nuo to, kad vasarą grįžęs po 2 sav. atostogų radau su numirusiu akumu, o kaimynas užsiminė, kad mašinoje degė šviesos ... kol nustojo. Atostogų metu čia LT buvo žiaurios liūtys, bet kai grįžau, tai keletą dienų jau kepino virš +30C. Kai meistrai ištraukė sudęgusį šviesų bloką, jis buvo sausutėlis. Jokių įtarimų dėl užliejimo. Po to tą pačia vasarą per žiaurią liūtį važiuodamas užgęsau. Galutinė diagnozė - "kažkokiu skysčiu apipiltas borto kompiuteris" (tipo ne vandeniu, bet keistu skysčiu ...). Meistrai jį nuvalė, dar padengė kažkokiais apsauginiais/dialekriniais purškalais ir viskas tipo OK. Smulkmenų negalėjau išgauti, nes visas remontas įvyko per n tarpininkų ir ten "in the middle of nowhere", kur buvau priverstas palikti naktį sustojusią mašiną ...
O dabar kai, kai kamynas paskambinęs pasakė, kad mašina ant kiemo "šviečia, markstosi kaip diskotekoje", tai iš karto žinojau kas kaltas ir jau po pusvalandžio laikiau rankose 2trą kartą per metus laiko sudęgusį šviesų bloką (pasvilo gerai, dar ir dabar kvapelis mašinoje neišsisklaidęs). Ir pirmą kartą aptikau, kad daiktadėžės dešinėje kiek ranką išeina užkišti viskas šlapia. Dabar važinėju be daiktadėžės, su išardyta dešine panele, o šviesų blokas prijungtas ant laidų pynės guli po keleivio kojomis. Nice :)
Nebekišu jo atgal (nors dabar ir vėl tipo šalta, vandens nėra :) ), nes žinau kas nutiks, kai tik vėl bus pirmas polydis ir/arba gera lijundra (arba vėl pirkčiau jau trečią šviesų bloką, arba jau naują auto, jei sudęgtų viskas kartu :D ).
Vnz ta mašina tikras ligonis. Stabiliai kas keletą mėnesių apturiu defektus ir gan rimtus (čia net neįskaičiuojant santykinių smulkmenų). Per 3 metus ją gan gerai pažinau iš techninės pusės, ko anksčiau tiek daug netekdavo patirti su kitokiomis auto markėmis :D . Įgūdžiai lavinami , bet manau viskam yra ribos :D
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 13:23
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai kai atsils orai nusiardai daiktadeze ir visas plasmases aplink ir sedi i masina ir tegu kas pila is lauko vandeny ir ziurek per kur bega tikrai turetum rast priezasty,greiciausiai bus beda su liuko nubegimo vamzdeliu.
del kompo ten jis tam lovy stovi ir ten pas E39 nubegimo kanaleliai nera labai dideli aisku jie metams begant ir nieko nevalant ten prisirenka siuksliu ir papuolus i gera liuty pradeda ten viska semt.Jai viska priziuri ir kas puse metu issivalai ten tai tikrai tau negrestu tokios bedos
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 15:07
@bmw rašė:
2 klausimai:
Tau jau sake kad drenazai liuko uzsikise. Atsiardai stoga ties vairuotojio ir keleivio pusemis, ties statramsciais ir rasi gumines zarneles numauni jas nuo liuko ir praputi su oru, reikalui easnt isgaudai varles paciame liuko griovelyje ji atsidares. Kad variklio kompa uzseme ten kita beda bus uzsikisus vandens nubegimo skyle po ta plastmasine deze, krapstai viska lauk isvalai ir problemos isprestos. Nelaikyk masinos po medziais nes pastoviai nuo medziu visokio sh... prisirenka.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2011, 09:54
E39 525 TDS M51 '97
Arunas B rašė:
Ačiū. Konkrečiai. Jau pradedu galvoti, kad greitai bus lengviau išvardinti ko aš tame bmw dar neišardžiau, nei kad priešingai ... :mrgreen:
Kai augau dar Lego nebuvo (tiesa kaladėles dėliojau, o vėliau AKM spėriai ardydavau/surinkinėdavau). Užtat naujoji "Lego" karta gali drąsiai BMW eksploatuoti ...
