Dabar yra 25 Kov 2026, 12:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 15:59
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
Pagaminimo metai:99'
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:norejau paklausti,apie E39 99' touringo su oro pagalvem galinius amortizatorius:gal kas buvo su tokia problema susidures:o problema tokia,kai vaziuoji per nedidelius nelygumus,uztenka paciam masina su ranka paemus uz stogo "ragu" pajudinti,sklinda is abieju pusiu girgzdejimas nuobodus,ikyrus,ytariu galinius amortizatorius.gal esa kam taip buve?gal kartais cia kalti ne amortizatoriai?gal kas kita.kas zinot,pasidalinkit savo patirtimi.ačiū :)
[E39] 530d M57D30 '03
Paskutinį kartą redagavo ERL530 16 Sau 2011, 16:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 16:06
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
jai jau girgžda tai bus girgždukai pareja. nr 2 o ne amortizatoriai.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 16:16
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
dekui kolegos =D> ,as ir ka tik radau tokia info forume,jog kazkokie girgzdukai yra.reiks bandyt gydity juos su ukuolu dideliu :D
o jie dar kitaip nesivadina,pvz kaip plaukiojantys sailentblokai?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 16:23
tie patys
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 17:39
ERL530 rašė:
...pvz kaip plaukiojantys sailentblokai?
dar ir plaukiojantys sarnyrai vadinasi ;)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 19:12
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
kaip matai yra tokie :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 20:04
keisti juos reikia, o ne tepti su tepalu :) pasikelk viena puse galo ir gerai paemes uz rato paklibink ji visaip, jeigu yra klibejimas tai ir padangas turetu tau gadinti ir ratas/ratai galiniai but isvirte, aisku ir stabilumui tas itakos tures :}
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 20:35
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
reiks pradziai sutept,kad zmoniu nebejuokint su tuo girgzdejimu,o tada jau neuzilgo reiks keisti.as ir tokios nuomones,kad detales susidevejusias reik keist,o ne "dviraty isradinet" :D
dar klausimas,kas gali buti keleivio priekiniame rate,kai sukioji nezymiai girgzda,bet kai sukioji stovedamas vietoje,ytariu arba sarnyras arba atraminis amortiko.bet sarnyra nesenei restauravau.gal esat kas susidure? :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 22:30
ERL530 rašė:
restauruok dar karta
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 22:35
Jei automatas tai buna girgzda stabdziai kai vaira sukineji stabdziu pedala uzmynes.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:24
KAUNAS-PANEVEZYS
E39 525tds 96
pas mane plaukiojantys salenblokai buvo keisti si rudeni ir dabar tik pradejo girgzdet kai spaudineji masina zemin,negi taip staigiai galejo pareit?as ir ispradziu galvojau gal amortikas ar kas,bet db kitaip galvoju
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 23:30
Galimas daigtas kad keite be spec yrankio ir sudraske apsaugines gumas ko pesekoje isplove tepala arba pribego vandens ir susrudyjo.
Gal nekokybiskus sarnyrus sudejo.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 20:19
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
E36Coupe rašė:
tai kas be ko,kad reiks :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011, 00:05
Norge
BMW E39, E91
ERL530 rašė:
pagydit gali suleidus stabdziu skyscio i tas gumas "girgzdukus" pats bandziau,parode vienas geras meistras. :)
dar vienas klausimas: atejo laikas keistis amortizatorius,nes uzsalo ir nieko gero nelike. Po kiek butu galima isigyti naujus ? Kokiu firmu geriausi,kiek skaiciau visi uz SACHS o be ju gal Bilstein ? sorry jei kartojuosi,bet jau valanda ieskau naujiu pranesimu apie amortizatoriu kainas ir firmas...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 21:49
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
suleidau kaip kazkuris sake "ukola" :D i girgzduku gumeles,bet nepadejo,pirksiu naujus.kiek domejausi pigus nelaiko,isbyra sake iskarto po keliu men ar sav.1vnt kainuoja apie 100lt.
