Dabar yra 15 Kov 2026, 07:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 19:33
E39 530D
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530d
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 3.0D M57
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, turiu BMW [E39] 2002m. ir draugas turi toki pat tokiu pat metu. Pas ji DSC pas mane ASC. Kodel? Ir kas geriau?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 19:43
X5 xDrive30d '09
fructazz
Geriau DSC, nes cia pilna stabilumo programa(stabdo kiekviena rata atskirai pagal reikiama poreiki tiek priekyje tiek gale, reguliuoja variklio galia), o ASC tai mazina galinguma ir stabdo galinius ratus pagal poreiki. Trumpai drutai, pas tave saugo tik nuo galo slydimo, o pas ji ir nuo galo ,ir nuo priekio ,ir nuo soninio. Pas ji pirkejas daugiau varneliu uzdejo uzsisakydamas masina ir turejo talpesne pinigine :D
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 19:52
E39
pagal metus turėtu ir pas tave būti dsc :-k man atrodo kad dynamic system controlėjo po facelifto ir be išimties pas visus buvo. Ar klystu?
Paskutinį kartą redagavo Egidijus B. 12 Sau 2011, 19:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
X5 xDrive30d '09
fructazz
Kiek zinau as i bazine komplektacija ejo ASC, o DSC jau papildoma...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 19:54
E39
aišku žinosiu šitą. :) o pas tave kas? Dsc ar asc?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 20:08
E39 530D
Dekui. Supratau
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 20:11
X5 xDrive30d '09
fructazz
Egidijus B. rašė:
DSC
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 20:21
E39
pajutai didelį skirtumą tarp asc? :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 21:27
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
as tai tikrai sia ziema pajutau, Dsc geriau
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:14
ASC tik varikli slopina ir tiek, DSC slopina varikli ir ta rata kuris praslysta, gaunasi beveik kaip su LSD (blokuotu reduktorium) nes jei vienas praslysta ji pristabdo, o reduktorius automatiskai kitam ratui duoda suktis, zodziu jei kada ir pirkciau kita bmw tai tik su DSC kaip minimum :) nuvaziuok i krasta ir paprasyk savo auto komplektacijos, atsvies lapa ir ten tures buti parasyta ar turejo buti dsc ar ne, dar po keleivio priekine sedyne kiek pamenu pas visus turi buti lapas su siokia tokia komplektacija pasleptas, jeigu kasnors neiseme :} bet manau kad jei nera tai ir neturejo buti, nes kazka burti su ta sistema butu daug darbo ir niekas nezaistu
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:21
asc taip pat pristabdo rata, sitoj temoj viko diskusijas viewtopic.php?f=18&t=93889
viewtopic.php?p=907536#p907536
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:28
http://www.bmw.lt/lt/en/insights/techno ... ntrol.html
Automatic Stability Control (ASC).
On uneven or slippery road surfaces the Automatic Stability Control (ASC) system ensures you can accelerate out of each bend safely and with maximum traction.
Automatic Stability Control (ASC) is an element of the Dynamic Stability Control (DSC) system. It prevents loss of traction on the drive wheels when setting off, when accelerating out of curves and in other critical moments. When one wheel has good traction but the other is on a slippery patch of road, the wheel with less traction is braked until it is again able to gain a grip on the road surface.
If both wheels lose traction, the engine management system also intervenes and reduces the power output, which significantly reduces the danger of the rear of the vehicle skidding out. The entire process takes place in milliseconds.
Thus ASC quickly brings the vehicle back to stability and restores traction. Drivers wishing to attain a degree of wheel slip, for example when aiming to have a certain amount of "drift", can disengage ASC if desired.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:30
sanimda rašė:
pristabdomas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:34
o cia ne ape DSC jau pradeta kalbeti ?:) kazkaip nesitiki kad asc stabdytu tekinius nes nera papildomo siurbliuko kuris tai darytu kaip pas auto su DSC, abs irgi garsu nesklendzia (bent jau nesu girdejes) pedalas irgi savaime nepasispaudzia :}
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 22:40
siandien isitikinau. eilini karta pagavus leduka garaze, ijungiau pavara, islipau stumti, ziurejau i slistanti rata: sukasi ne pastoviai, laikas nuo laiko sustodavo. butum nestabdomas vienas neissisupuociau automobili.
