Dabar yra 21 Bal 2026, 21:28
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 16:38
Pagaminimo metai:2000-12
Variklis:3.0d
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki. Iskilo tokia problema. Auto nekelia virs 3.6-3.7k apsuku. Kartais staigiai spaudziant iki galo automobilis net uzgesta. Egr voztuva isvales. Pasakojo kad yra du slegio sensoriai|(Pressure converter) , kad reikia juos isvalyti ir patikrint ar veikia. Tik nuoreciau konkreciau paklaust kur jie randasi, kaip pre ju prieit, ka reikia isardyt? ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 11:50
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Derėtų patikrinti siurblį, kur po vairuotojo sėdyne yra. Man tokia situacija buvo, dėl jo gedimo.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 17:06
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tikrai patikrink, magistralini siurbli :wink:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 18:33
siurblis tas pakeistas. pakeiciau separatoriaus filtruka ir viskas tvarkoi mazdaug iki 5k apsuku kelia dabar, manau taip ir turi buti. Bet vistiek idomu kur randasi tiek du slegio sensoriai. Vienas sako pre turbinos, kitas pre egr voztuvo. Bet buvau isardes egr voztuva, ir nieko ten salia nemaciau.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 18:52
E36 318is sedan
tai nori pasakyti, kad del turbinos seno filtro nekelia apsuku?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 19:07
E39 525i '01
E39 530D '00
exVolvo S80 2.4i '01
ex E39 525D '01
ex E36 325TDS '94
BMWE90 rašė:
Siaip tai jie labiau voztuvai, o ne sensoriai. Sek vakumine zarnele, kuria numauni nuo EGR ir po isiurbimo kolektorium turetum rasti. Tas pat ir su trubina, ziurek vakumo slangeles, abu yra identiski. Beje tai labai tikslaus darbo reikalaujantis daiktas, taip kad valymai mazai tepades.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 19:08
E36 318is sedan
taip yra 2 slegio sensoriai
vienas yra prie vakumo resivero ir turbinos
numeris 1
o kitas prie agr
numeris 1
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 19:15
tai vienas kur prie egr jis kaip suprantu is paveiksliuko apcioj kur generatorius kazkur?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 19:16
E36 318is sedan
taip
klausyk, o negavai informacijos, kaip galima patikrinti reguliatorius, kokie turi buti ju parodymai? :roll:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 19:28
nea nieko nesake apie tai sake kad praplauna kaip kurie, mana per diangnostika galima paziuret kaip jie veikia ju parodymus, o gamyklinius parodymus kaip turi buti is autodatos galima paziuret ir palygint.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 19:30
E36 318is sedan
jeigu suzinosi tai pranesk :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 22:18
gerai :wink:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 14:42
pasidariau diagnostika su "live data", ziurejau kaip dirba visokie davikliai, pvz: charge pressure, atmosfere pressure, raise pressure, ir tt. Visi parametrai ant laisvu apsuku rode tolygiai, tik "air flow" labai sokinejo, tik cia bus oro matuokle, tai iseina kad jinai bloga nes neturi sokinet jei negazoji , o ant laisvu dirba?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 01:46
ex E39; ex E65; E60
Mano kaimynui du men.atgal buvo is tavo pasakojimu analogiska beda. Perzek toki dalyka auksto slegio davikli, jis stovi ant kuro filtro prisuktas varztu vienu, i ji isimauna fiskute, tai atjunk fiskute o tada stebek leidzia sukelti apsukas ar ne. Jis is dare pilna diagnostika, kad tas daviklis pilnai nebeveikia klaidos neismete kazkodel...
Ar gali būti ramybė žemėje , jei ji visą laiką sukasi?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011, 06:37
ex E39 530D manual
ex E38 730d
ex E65 730d
e60 530d
Sveiki gal zinot kas galejo atsitikti?Pas mane isvietos apsukos keliasi kaip priklauso,bet negreiteja ir nepaduoda daugiau apsuku nuo 160km/h kaip ikalta daugiau neina. :roll: vaziuoju 5pavara jei daugiau gazo uzminu permeta i 4 pavara kaskiek sukelia apsukas bet negreiteja..
