Dabar yra 23 Bal 2026, 08:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 14:46
Utena -Vilnius
BMW E60
Problema/klausimas: Sveiki, nesupratau tokio dalyko savo E39, kad kai pripili langu skyscio i bakeli, tai dalis jo nubega i zeme (desineje puseje, prie rato is po buferio), sakau gal kur kas kiaura ar dar kas, taigi nusiimiau posparnius ir radau toki dalyka (foto), sita slangele yra virs priekinio rato desineje puseje, ten eina dvi slangeles ir viena lieka toje vietoje, sakau gal kas nesujungta, bet kitu slangeliu neberadau. Kai pili langu skysti, tai nebega iki tam tikros ribos, o kai pripili pilna, tai kazkiek nubega per sia slangele. Gal cia taip turi but? Kodel tada negalima pripilt pilno bakelio? Kaip pas kitus, nebega? :) Tikriausiai veltui busiu cia uzsiemes siuo darbu #-o
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 15:07
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
cia pas tave rodos lempom plauti slangos atjungtos
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 15:37
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
prie to pacio paklausiu, reguliavau purkstukus su pagaliuku, na ir uzluzo jis ten viduj... dabar arba vienas arba kitas is 2 skyluciu purskia... ar ardosi purkstukai, ar jau teks visa keist?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 16:31
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Čia ta šlangele taip ir turi buti, jinai kaip alsuoklis veikia, kai per daug pripili skyscio, kazkiek per ja nubega. Pabandyk ja prapusti, gal kartais uzsikišusi. Jinai yra izoliacija priviniota prie slangos, kuri eina i lempu apiplovimo sistema. Ten toks "trainykas" yra, po mažuoju posparniu, paziurek, ar nuo jo slangos nenusimove ar nesuskile, nes man ten truke buvo, tai nemazai skyscio isbegdavo.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 16:50
Utena -Vilnius
BMW E60
Na prapust nemeginau, bet tai kazkin ar gali but uzsikise, jeigu per ta slangele bega skystis. O ten kita slangele kur prie to alsuoklio privyniota, tai maciau kad nueina i lempu apiplovimo sistema, ten po mazuoju posparniu, bet tai nelabai ten priejau, nes interkuleris stovi po tuo posparniu, o tos slangeles kiek matesi, tai kaip naujos. Nelabai supratau apie koki ten trainyka kalbi? Siaip maciau yra kazkoks mazas baltas, sakytum koks voztuvelis ten po tuo posparniu, bet prie jo tai irgi sakyciau viskas gerai, na dar ziuresiu kiek ten nubegs, siaip labai nedaug nubega..
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 17:58
[quote="ZoRgE"]Čia ta šlangele taip ir turi buti, jinai kaip alsuoklis veikia, kai per daug pripili skyscio, kazkiek per ja nubega. Pabandyk ja prapusti, gal kartais uzsikišusi. Jinai yra izoliacija priviniota prie slangos, kuri eina i lempu apiplovimo sistema. Ten toks "trainykas" yra, po mažuoju posparniu, paziurek, ar nuo jo slangos nenusimove ar nesuskile, nes man ten truke buvo, tai nemazai skyscio isbegdavo.[/qulempu apiplovimo pas mane nera. skyscio galiu i E39 pripilt pilna iki pat virsaus.... niekas ten niekur nenubega ir laikosi bakelyje... nusiimk ta visa posparni ir pamatysi kas ten yra :) visa ta sistema labai paprasta :) bakelis stovi apacioje posparnio. prie tos vietos kur kelt donkratu.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 23:09
Utena -Vilnius
BMW E60
Na pas mane yra lempu apiplovimas, bet tai jei paprasta sistema, tai kdl bega tas skystis? :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 23:27
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Prie to pacio, koks saugiklis atsako uz lempu apiplovima ? Uzpipino jis, noriu velniop atjungt, nes nerealiai daug sueda jis skyscio.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 23:37
prie to paties, yra paieska forume viewtopic.php?f=18&t=69028
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 23:39
E36 318 M41 95'
DmK rašė:
prie to paties :), 1 langu apiplovimo, 2 langu ir liustru apiplovimas, tai jei 2 saugikli isemus, ar ant langu purks ?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 23:42
tai ismegink ir kitiems pasakisi
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 18:21
E70 X5 3.0D 07'
zvitalij rašė:
Bent jau pas mane 2 saugiklis. Buvau ir as ji išemes laikinai, nes tas lempų apiplovimas daug rimtai naudoja skysčio. Bet tik, kad tada nebeveikia ir intensyvo apiplovimas - ir vel blogai...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 23:39
E36 318 M41 95'
Radau iseiti, atjungiau velniop fiske nuo varykliuko, kuris i lempas pucia.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 20:09
E39 525tds M51 98'
oggiss
O pastave daviklis stovi ar mechaniskai rodo kiek langu skyscio lieka. Nes gal galiu padet, nes tapati turejau
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 20:58
skuodas
peugeot 605,bmw 525tds,530d
zvitalij rašė:
o tai pas jius lempoms,is to pacio bakelio kur langams ima skysti?
pas mane, tai atskiras bakelis lempom, :roll: neipylei ir neplaus :)
