| [E39] airbego beda-sutvarkyta https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=94486 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | andriuxas [ 03 Sau 2011, 15:42 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] airbego beda-sutvarkyta |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:99 Variklis:3,0 Degalai:dyzelis Problema/klausimas: Sveiki, na paieka naudojausi net akys isvarvejo. bet pas man specifinis reikalas. dega ta lempute, bet esme kad buvau atjunges vairuotoju duru ir vairo airbaga nes tvarkiau masina. pajunge kompa diagnostikai ir istrinti klaidas. neleidzia. jos yra septynios. esme kad rodo klaida del pacio airbago kompo, vairo (logiska-ardziau), duju (ardziau) keleivio dirzo (nelieciau), ir dar kuriu nesuprantu. kas galetu pasiulyti zmogu, kuris padetu, nes nzn ko griebtis. skaiciau apie kazkokias juodas dezutes prie akumo..as nzn gal ilgapirsciai kazka pasieme is bagazines..nzn..gal kas minciu tures? |
| Autorius: | DiMoN [ 03 Sau 2011, 15:55 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] airbego beda |
Jei neleidzia istrinti ir yra pacio airbag kompo klaida (internal ecu error ar panasiai, nepamenu), reiskia reikia keisti pati airbag kompa. Man kazkada buvo lygiai taip pat |
| Autorius: | andriuxas [ 03 Sau 2011, 20:53 ] |
o kur jis stovi?? ir gal numanai kiek kastuoja? DiMoN rašė: Jei neleidzia istrinti ir yra pacio airbag kompo klaida (internal ecu error ar panasiai, nepamenu), reiskia reikia keisti pati airbag kompa. Man kazkada buvo lygiai taip pat
| Autorius: | garaz [ 03 Sau 2011, 23:27 ] |
kastuoja apie 50-60lt srote,o randasi uz rankinio svirties,po telefonu jei taip pasakyt.paciam ta pati beda,po diagnostikos sake airbag bloka keist,bet vis neprisiruosiu..tai vat butu idomu kaip ten reikalai su tuo pakeitimu kaip isardyt ta reikala tarp priekiniu sedyniu,nes dabar garaze salta nesinori ilgai krapstytis,geriau kai zinai ka po ko sukt |
| Autorius: | DiMoN [ 04 Sau 2011, 01:32 ] |
Bent jau pas mane (E38 2000m) jis stovejo po porankiu, isemi graziai groteles gale ir ten jis stovi, prisuktas trimis torx varztais. Kaina jo nera didele, as uz savo mokejau 70Lt, o pas mane dar buvo su 10 airbagu, o toki ganetinai sunku rasti. Tai manau tu uz savo apie 50Lt galetum moketi. Beje jie ten kazkaip skiriasi pagal airbagu skaiciu, tau reikia pirkti butent is masinos su tiek airbagu, kiek ir pas tave. Man tas meistriukas lygtais sake, kad reikia pirkti ne pagal koda, o pagal fyskes spalva, pas mane buvo su zalia, toki pat nusipirkau, tik nepamenu, ar kodas buvo toks pat, ar ne ![]() Jei kompas svarus, be klaidu, tada diagnostikos daryt kaip ir nereikes |
| Autorius: | andriuxas [ 04 Sau 2011, 11:48 ] |
o resetinti klaidas reikia??? nes isemiau, ieskosiu kito DiMoN rašė: Bent jau pas mane (E38 2000m) jis stovejo po porankiu, isemi graziai groteles gale ir ten jis stovi, prisuktas trimis torx varztais. Kaina jo nera didele, as uz savo mokejau 70Lt, o pas mane dar buvo su 10 airbagu, o toki ganetinai sunku rasti. Tai manau tu uz savo apie 50Lt galetum moketi. Beje jie ten kazkaip skiriasi pagal airbagu skaiciu, tau reikia pirkti butent is masinos su tiek airbagu, kiek ir pas tave. Man tas meistriukas lygtais sake, kad reikia pirkti ne pagal koda, o pagal fyskes spalva, pas mane buvo su zalia, toki pat nusipirkau, tik nepamenu, ar kodas buvo toks pat, ar ne
| Autorius: | studentas [ 04 Sau 2011, 13:26 ] |
jei pries atjungiant kompa buvo atjungtas akumas, tai resetint nereikes, tik tu kai ji pajunginesi irgi atjunk akuma pirmiausia, o tik po to prijunginek ir jei viskas isimant teisingai buvo padaryta ir idedant, tai lempute turetu uzgesti ir kompo pajunginet nereikes |
| Autorius: | andriuxas [ 04 Sau 2011, 13:35 ] |
na pas man atjungiant maniski, nebuvo atjungtas akumas..taigi manau reiks, bet zadejo Oras padeti studentas rašė: jei pries atjungiant kompa buvo atjungtas akumas, tai resetint nereikes, tik tu kai ji pajunginesi irgi atjunk akuma pirmiausia, o tik po to prijunginek ir jei viskas isimant teisingai buvo padaryta ir idedant, tai lempute turetu uzgesti ir kompo pajunginet nereikes
| Autorius: | studentas [ 04 Sau 2011, 14:00 ] |
andriuxas rašė: na pas man atjungiant maniski, nebuvo atjungtas akumas..taigi manau reiks, bet zadejo Oras padeti tai saviski kaip atjunginejai tai nera skirtumo, juk nauja desi, svarbiausia, kad tas kuri desi butu teisingai isimtas, o jei ne tai paprasciausiai reikes klaidas istrint |
| Autorius: | andriuxas [ 05 Sau 2011, 09:25 ] |
na nusipirkau algauto kitaairbego kompa. padejo klaidu trinimas ji pakeitus. viskas atrodo veikia rakinam tema. studentas rašė: tai saviski kaip atjunginejai tai nera skirtumo, juk nauja desi, svarbiausia, kad tas kuri desi butu teisingai isimtas, o jei ne tai paprasciausiai reikes klaidas istrint
| Autorius: | .:Pashka:. [ 06 Sau 2011, 19:02 ] |
andriuxas rašė: na nusipirkau algauto kitaairbego kompa. padejo klaidu trinimas ji pakeitus. viskas atrodo veikia rakinam tema. kiek kainavo |
| Autorius: | andriuxas [ 07 Sau 2011, 09:26 ] |
50 lietuvisku (blokas airbag)+20 lietuvisku (trinimas klaidu)=70 Lt. . kiek kainavo |
| Autorius: | ViktoriuZ [ 05 Rgp 2014, 21:25 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] airbego beda-sutvarkyta |
prikeliu sena tema, man tokia pat beda su tuo kompu. Tik gal kas paaiskins kodel man jis vis nusprogsta? jau 2 pakeiciau dabar vel uzsilenke intervalas apie koki puse metu +-. |
| Autorius: | Kubikas14 [ 19 Lap 2015, 23:12 ] |
Prikeliu temą: [E39] 2003 2.5d Pas mane tai užsidega airbago lemputė, tai užgęsta, o technikinė baigiasi po 4 dienu. Spėju, kad kažkurio airbago varža grybauja. Gal kas patars, kur ieškoti oro pagalvių fiškių, kad su testeriu varžą pamatuot? Spėju, kad po sėdynėm turėtų būt, bet kaip su vairo airbagu? Help |
| Autorius: | mazucius [ 22 Lap 2015, 00:58 ] |
Tai gal keleivio sedynes daviklis grybauja |
