Dabar yra 22 Bal 2026, 17:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 19:46
Ex: E28 524Td M21 86'
Ex: E34 524Td M51D25 88'
Ex: Honda Accord 2,0L
Ex: E34 525tds M51D25 95'
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
Pagaminimo metai: 1999 m.
Variklis: 530
Degalai: D
Problema/klausimas:
Sveiki visi,
va per sventes mane nesventiskai pasventino :? aisku nestipriai bet vistiek problemu pridare. Kokie variantai yra sutvarkyti sia lempa? Galima pakeisti gal but tik stikla (jei jis keiciasi) ar jau reikes visa sveika pirkti? Kiek tokia mazdaug kainuoja. Kaip suprantu pas mane ji ne kokia "kitaiska", bet orginali. Ir siaip gal kas skaito dirbanciu servise ir gali pasakyti, kiek jus paimtumete uz tvarkyma: sparno kampas, kapoto kampas nu ir aisku + lempa?
Busiu dekingas uz ataskymus
Geru svenciu ir saugokit savasias :?
Fara.JPG [ 106.4 KiB | Peržiūrėta 9338 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010, 19:52
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
stiklas 150lt viewtopic.php?f=21&t=71237&start=0&st=0&sk=t&sd=a
sparna gal bandyk kita ieskoti, gal netycia spalva tokia rasi, visdelto ardomu tokiu daug yra, sparno dazymas 100-150lt gali sukainuoti, lempai stiklas teoriskai nekeiciamas nes yra priklijuotas, praktiskai jei rasi kas dalim parduoda lempas tai ta stikla pasikeisi, bet rasti bus sunkoka + nusidevejimas gali nesutapti, jau matysis kad kazkas buvo :) nu aisku galima nupoliruoti abu stiklus, bet cia jau kita politika
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 15:05
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
O kaip jeigu lempa deti nuo anglisko varianto? Ten kas nors nesutampa ar viskas gerai butu?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 15:39
o tai kam anglišką, jei yra stiklas už 150? nors angliškos lempos pigesnės, bet vis tiek angliška lempa daugiau kainuos negu vien tik stiklas, ir šviesos spindulio kampas angliškos skiriasi. Pas mane angliškos stovi, tos kojelės perstumtos į europinį variantą, bet kelkraščio apšvietimas vis tiek nėra toks, kaip europinės faros. O šiaip daugiau niekas nesiskiria. Beje, jei pas tave ksenonai, lemputės nuo skirtingų mašinų švies nevienodai, nes lempučių amžius skirsis (xenon lemputės sensta ir jų šviesa su amžium darosi blyškesnė), o dar gali ir pradinė šviesos temperatūra skirtis (kelvinai).
E60 535xi, F30 320xi
Paskutinį kartą redagavo Vysta 27 Gru 2010, 15:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 15:40
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
supratau, dekui. bandysim su stiklu zaisti.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 17:10
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ka ten zaist atkabini ausis ir kita uzspaudi.
tu gi nepati stikla turesi pakeist o per ardoma vieta.
tik palaikyk ta lempa siltai namie pries ardant nes jei minus 10 temperaturoj ardysi tai gali nulust tos ausys
dar gali buti reflektoriaus laikikliai luze bet ten ju irgi nusipirkt gali
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 18:04
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
o kaip su technine pats nesusidurei , nes man vasara, kazkas nakti pasiskolino lempas, taip ir nebeatnese atgal. Zinot tie lietuviai :lol: tai tada pirkau angliskas kaip kad pas tave.Jos sviecia lygiai , nera spindulio lauzimo, reiks neuzilgo technine varyt kazin ar praleis ?
Vysta rašė:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 18:27
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
tai juk yra tas reguliatorius virsuj lempos kur keicia kampa is UK i europa ir atvirksciai tai nemanau kad ji seip uzdejo ten
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 18:31
tas reguliatorius nepadaro šviesos spindulio laužimo į kelkraščio pusę, jis tik persuka spindulių kryptį pasikeitus eismo krypčiai. pabandyk atsistojęs prieš sieną pajunginėti tas kojeles, pamatysi, kas vyksta.
dar neteko eiti apžiūros su angliškom, bet manau, kad gali tekti pamokėti už konsultaciją TAC darbuotojui:D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 18:37
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
tai va as ir galvoju kad kabinsis , bet pries pirkdamas skambinau jiem, tai sake tipo jai gamykliskai numatyta perjungimas i eisma desne puse tai viskas ok . o ant lempos prie to jungiklio parasyta kad tipo eismui desine puse nu bus matyt kaip ten bus
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 18:54
Marijampole
mariuss16
tai faktas kad perjungus sviesas papildomai reiks sureguliuot nes jos vistiek dar bus pritaikytos uk
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 19:16
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
klausykit vyrai, ar reikia ten dar ka nors nuimti pvz. koki buferi norint isimti lempa? Ar ji atskirai imasi?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 22:37
E39 523
Lexus LS 400
TA praeinama (Vilnius centrine).
E39 1999 desine angliska teko kazka detis :(
TA nepraleido, bet kita ryta su "perdaryta" atvaziavau ir be zodziu suklijavo lipdukus :lol:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 22:49
D.S kazin ar uzteks auseles atlenkti. cia kiek suprantu naujesne fara kuri priklijuota (tai yra stiklas) del reflektoriu laikikliu tai geriau iskarto pasikeisti i naujus, nes jei gamykliniai bera tai ten tiek tereikia kad nuluztu/sutrupetu jie
