Dabar yra 15 Kov 2026, 17:22
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 20:25
E39 530d
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3,0
Degalai: D
Problema/klausimas:
Sveiki, noreciau paklausti, ar imanoma ka nors parasyti, kad mano cd changeris neuzsaltu, nes tik atsisedu i masina salta, ir bandau isijungt, kad kompaktas grotu, tai pradzioj visaj negroja, poto po 5 min pradeda groti trukciodamas, poto po kokiu 15min jau normaliai grot pradeda. Ka daryt, kad iskarto galeciau klausyti kompaktu ? :))
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 20:38
E39 525tds M51 98'
oggiss
Su žiemą nepakovosi :D
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 20:40
E34 525 M51 94'
Naudokis pajieška :shock: Jau rašita buvo vairuotojas vairuotojui skirelija.Bandik nuleisti lazeri arčiau disko prie šalčio kad pagautu skaititi diska.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 20:49
E39 530d
aBroMaW-525td rašė:
o klausyk, kaip ta lazeri nuleist? na matai as cia dar naujokas tai sunku truputi susigaudyt tokio masto forume :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 21:03
E39 530d
nerandu as tos temos niekaip, kai busi linka numesk arba, parasyk kaip ten ta lazeri nuleist arciau disko, ačiū :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 21:17
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
http://www.google.com/search?num=30&hl= ... =&gs_rfai=
viewtopic.php?p=782254
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 21:58
pirk kita changeri ir nesuk galvos su galvutes nuleidimais, man ir taip buvo, ant galo isvis nebegrojo, vasara dar grodavo. idejau naujesni changeri ir dingo visos bedos, dabar savajam E36 irgi changeri ijungiu specialiai paziureti ar gros is po nakties salciu, tai groja be jokiu problemu, zodziu pagal mane nusilpsta lazeriukai ir viskas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 18:59
E39 530d
O nuo kelintu metu ar koks ten tas modelis turi buti to jau normalaus naujesnio cd changerio kuris groja? Ir kokios kainos butu mzdg tu cd changeriu??
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 19:13
JEEP, e23, e93 lci
Visi jie groja gerai, pas mane buvo 96m keitiklis ir puikei grojo ir ziema ir vasara, kur is gamyklos isejo su tuo 98m, buvo pradeja kompaktai striginet, pats kompaktas uzstrigdavo, paprasciausei pas tave jis atidyrbes, kainos nuo 150.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 19:20
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
kamazas rašė:
pries metus sumokejome 300lt plius laidas. dabar tikriausiai atpigo. groja gerai esant salciams
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 01:20
E39 530d
galejot pasakyt, kad pirma ta stalciuka reik issimt, nes dbr isidejes pastoviai gaunu "No magazine" jauciu reiks lupt ta stalciuka ir det bandyt per nauja, kad suprastu changeris kad jis ten yra :) o del to varzto tai jisai jau pas mane maksimaliai lyg uzverstas ir su plastmase dar uzlydytas, tai nzn ar eis ten ji nuleist..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 17:33
ten su juo gali labai lengvai prisizaisti, tai yra padaryti taip kad isvis nebegros
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 20:50
E39 530d
atradau problema, del ko No magazine, nes tas disku deklo iskeliklis pastriges buvo vidury deklo, eisiu dabar bandyti pajungti idomu ar gros :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 00:03
E39 530d
na groja visgi, gerai viskas baigesi, tik idomu kaip bus kai pasals ar padejo ar ne tas varztas :))
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 16:57
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Man panašiai, bet įdomus faktas, neina diskai įrašyti PC, o originalūs groja be jokių strigimų.Paėjus trumpam originaliam diskui, po to jau eina ir įrašyti PC.
