Dabar yra 15 Kov 2026, 12:36
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 17:05
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E39 528i, steptronic
Ex: E36 320i, auto
Pagaminimo metai: 96
Variklis: 523
Degalai: bendzinas (duju nera)
Problema/klausimas:
Sveiki, turiu problemu su ausinimu. Pirma noriu pasakyti, kad zinau jog galima nuvaryti i servisa ir paciam nesigilinti, bet uz tai ir rasau, kad noreciau pats pasigilinti ir suprasti.
ačiū atrasiusiems.
Anksciau karts nuo karto dapildavau antifriza, nes kazkur po truputi dingdavo. Bet viena diena issiverze garas po kapotu, pradejo kaisti. Zinoma nelaukiau kol iki raudonos pakils, todel paausindamas dariedejau iki namu. Namie uzpyliau antifriza, nuorinau kaip sugebejau kiemo salygom, vel dapyliau, vel nuorinau. Ir nepastebejau niekur kad akivaizdziai leistu antifriza per slangas ar dar kur. Po uzpildymo pastebejau dar viena keistenybe- greiciau vaziuojant temperatura krenta, sankrizoj sustojus pakyla iki vidurio, o vaziuojant vel krenta. Man sake kad ko gero termostatas sugedo, bet kitas zmogelis sake kad jei termostatas- nepustu silto oro peciukas, o pas mane pucia silta.
Zodziu po poros dienu tokio vazinejimo OBC pranese "Check coolant level". Atausus varikliui pasiziurejau- bakelis beveik tuscias. Reiskiasi vel kazkur antifrizas dingo.
Tad noriu paklausti- ar tai sutapimas gali buti, kad termostatas ir/ar pompa sugedo plius kazkur isvaro antifriza, ar cia beda pagrindine gali but ne isvaryme o termostate ir/ar pompoj. Nuo ko reiketu pradeti ziureti, kad surasti beda? Pasikartosiu- akivaizdziai niekur nesimato kad isvarytu antifriza.
Kitas klausimas- ar cia tokia debiliska sistema padaryta, ar pas mane ji sugedus, kad OBC pranesa apie maza skyscio lygi tik tada kai jo bakelyje visai nebelieka? :o :lol: Logiska butu pranesti kai jis pradeda mazeti. Ir ar velgi cia tokia sistema ar kas pas mane sugede, kad OBC nieko nepranesa pradedant kilti variklio temperaturai? Juk vaziuodamas nestebi tos temp rodykles ir nematai kai pradeda kaisti. O pamatai kai arba gara ismeta, arba uzgesta perkaitus masina. Zodziu OBC tylejo.
Labai dekoju uz issamesnius atsakymus. =D> =D>
Liaudies ismintis sako: Golfu gimes BMW neskraidysi...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 19:05
E39 525 TDS
man buvo taip meste vazinejau lig viskas ir tvarkoi buva ,reikejo išvazioti i traza kai vaziavou 130 pradejo kilt temperatura ,bet pute visa šilta ,poto sustojau ir paziurejau kad apatine zarna šalta reiškia termostatas uzsidares ,bet kiek meste vazinejau nekart to nebuvo,taigi laisvai gali buti kad kaltas termostatas ,ir kai susidaro ,per idelis spaudims skisti išvaro per dangteli.
o del obc man irgi ne ispejo jog temperatura pakilo ,o praniasša man kai truksta maziou negu min,
pabandik vietoi ikaitint ir pamatisi kada atsidaro termostatas ,ir stebek temperatura ,o jai pas tave pilnas skydelis ,paziurek prekokios temperaturos atsidaro . o jai bus uz 90 laip tai jau tikrai bus kaltas termotatas sšeip jis turi atsidaritis kazku prie 87
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 19:16
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
ačiū uz atsakyma. O kaip man zinoti kada termostatas atsidaro?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 22:52
E39 525 TDS
uzvedi mašina ,gali gazoti kad greiciau ikaistu ,tada žiuri i zarna virshutini turetu šilti o apatini but šalta ,kai bus darbine temperatura ,jai termostatas veika data is atsidaro ir apatine žarna pasidaro karšta ir radiatoris ,nes atsidare taip vadinamas didelis ratas.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 22:56
Elfaso rašė:
Pas tave termostatas bus uzstriges atsidares nes temperatura krenta, o ne kyla virs normos ribu. Jei ausinimo skystis dingsta ir tokiais dideliais kiekiais tai reiskiasi leidzia kazkur, tu tik nematai kur, reik atydziai ziureti-ieskoti.
Termostats kada atsidaro jau parase kaip ziureti. Peciuko silimas su termostatu nelabai susejas nebent termostatas visiskai neuzsidaro ir masina visiskai neuzsyla.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 02:01
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
ačiū Arunai ir Jaraaa
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 23:18
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Keisti termostata 100% pradziai. O antifrizas diksta pro priekini radijatoriu. Vizualiai nepamatysi kol radijatoriaus is masinos neisimsi. Buna visa apacia apaugu. BMW LIGA. Niekur neleidzia bet per savaite 1Litras dinksta #-o
LPG POWER
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 01:07
Ne butinai per radijatoriu yra ir kitu vietu kur leidzia. Po kolektorium prie bloko plona slangele pastoviai nupuvuri paskui prie gazo sklendes apacioje dvi slangeles irgi plonos pastoviai leidzia.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 18:19
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Tvarkiausi, bet taip ir nesusitvarkiau.
Pasikeiciau termostata. Jis tikrai buvo jau pavarges.
Antroj dienoj vazinejant vel isvare garais antifriza ir kaist pradejo. Servise rado labai maza skylute vienoj slangoj. Sutrumpinom ja.
Bet vel po dvieju dienu paziurejau- issipletimo bakelyje beliko tik puse normos. Akivaizdziai niekur nebesimato pro kur dar varytu. Tepalo lygis nesikeicia, I karteri rodos nevaro. Salone irgi nesijaucia nei kvapo nei dregmes nei kitko.
Bet per ~30km puse litro manau labai daug dingsta... :roll:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 19:13
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
daznai po nuorinimo rodo skyscio norma, bet po poros kilometru nukrenta ir papraso dar pripilti. pabandyk dar dapilti :wink:
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 19:18
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Dapyliau ;)
Parasysiu po poros dienu kaip kas.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2011, 20:13
Panevezys
Kamsti patikrink. sistemo turi susidaryti sioks toks slegis. jei kamstis kiauras tai ir ispus visada lauk skysti.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011, 00:14
Bendzininiai 2 bar dyzeliai 1,4 bar Spaudimai surasyti ant pacio kamscio.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 05:02
Vilnius village
sold
reikėtų išimti radiatorių, kartu su išsiplėtimo bakeliu patikrinti, gal trūkęs. geriausia užkaitinti, sistemoj spaudimas susidarys, lipti į duobę ir su šviesa žiūrėti iš kur varva (dugno apsaugą atsukti irgi gerai būtų, daugiau matysi).
