Dabar yra 16 Kov 2026, 11:32
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 23:05
E39 530d
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki visi forumieciai. perverciau temas taciau jei ir radau panasia tema susijuse su mano problema joje neradau atsakymo. Taip kad klausiu jusu kam galbut taip buvo ar galbut kas nujauciate kur gali buti problema. Tai va tokia situacija vaziuojant suveikus asc ar abs paneles apsvietime skydelyje prigesta sviesos, magas net nustoja groti skydelyje uzsidega asc lempute ir abs (dega nuolat) poto viskas uzgesta iki kito abs suveikimo ar asc tuomet vel skydelyje uzsidega asc lempute ir abs (vel dega be perstojo) prigesta paneles sviesa skydelyje ir magas nustoja grot nustojus slysti ar stabdyti vel atsistato viskas. beje itartinas labai dalykas mirksi truputi gabaritai ir salone sviesa atidarius duris kai stovi vietoje. matavau krovima ryskiai perdidelis 16.47 arba 17.89 sokineja itarciau kad generatorius ar kas atsakingas uz sroves lyginima prie generatoriaus bet tuomet prie ko abs ir asc? ypac tokiu oru labai erzina kai taip vyksta o ir siaip nervina kai muzika nustoja grot vaziuojant ir vel pradeda :D kaip manot negi del generatoriaus perdidelio krovimo gali buti kad grybauja abs blokas? :) beje krovima matavau prie akumo po kapotu nematavau.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2010, 23:53
o tu matuodamas su testeriu ka nustates buvai ? kintamai srovei matuoti ar pastoviai ? nes cia didelis skirtumas :) jei matavai teisingai tai kuo greiciau tikrinsi generatoriu su jo rele tuo bus geriau tavo piniginei :) del sviesu prigesimo tai kazkur trumpina, o kur trumpina jau forumieciai nepasakys, del idomumo tikrink variklio kompo deze, saugiklius, paziurek kiek uzmigus auto ima sroves ir t.t
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 17:12
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E39 528i, steptronic
Ex: E36 320i, auto
Paziurek kontaktas nulio ar geras abs bloko. Po kapotu kairej jis. (Jei nezinai- abs tai tokia deze aliuminine po kapotu is kurios isvesti keli vamzdeliai). Nuo jo i korpusa pamatysi einanti nulio laida. Ji nusuk, kontaktus nuvalyk, gali padeti, daznai cia ir tebuna beda. :)
P.s. si mintis ne mano, todel ablodismentai ne man o Liniui.
Liaudies ismintis sako: Golfu gimes BMW neskraidysi...
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 19:33
E39 530d
nu jo nepamaisys ir toki dalyka padaryti. bet per nakti palaikiau atjunges nuo akumo susitvarke. speju iki kito karto :D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 23:23
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Su tokiu krovimu 16-17V (Aisku jei teisingai pamatavai) akumas turejo senai isbeges ant zemes but :D
Ir puse masinos negivos.
Pradziai ziurekit ar teisingai matuojat.
Poto rasykit.
LPG POWER
