| [E39] Laisvu apsuku reguliatrorius / sokineja apsukos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=9392 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Danielius [ 20 Bal 2006, 23:12 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Laisvu apsuku reguliatrorius / sokineja apsukos |
Sveiki,turiu BMW 540 97m. Ir turiu taip pat tokia problema kartu su savo BMW.Ryte kai vedasi sokineja apsukos,o po keliu sekundziu issilygina bet pati mazina padreba vistiek.Su laiku vis sunkiau ir sunkiau vedesi.Pasikeiciau visus laidus,zvakes ir t.t. BMW servise ko ten tik neprikeite.Atsibodo keisti tas detales.Sake Kad oro srauto reguliatorius,bet ir ne tas.Kol issiaikino kad laisvu apsuku reguliatorius.KLausimas ar verta pirkti nauja ar pirkti is sroto.O gal vel ne tas.Nes jau antra is sroto pasiimu..o rezultato kaip ir nera. |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 21 Bal 2006, 08:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
Dazhniausiai padeda praplovimas nuo suodzhiu... galima su wd40 |
| Autorius: | MYCIUS [ 21 Bal 2006, 16:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
praplovimas tikrai padeda - patikrinta |
| Autorius: | Laurius [ 21 Bal 2006, 16:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
o kaip jį išimti, ir kur tiksliai jis stovi, kaip atrodo??? Čia tas, kur įsikiša į kolektorių iš vidinės pusės toks kaip guminė šlanga kokių 3-4 sm skersmens??? |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 22 Bal 2006, 19:17 ] |
| Pranešimo tema: | |
laurius rašė: Tai paaiškinkit kas nors kaip jį ten išimt ir t.t....
o tu kokiam motorui nori jis ishimineti???? pas mane M50 tai atlaisvini ish virshaus, o ishimi per apachia... shilkshtus priejimas... pas m20 jis ant virshau ir gerai matomas... |
| Autorius: | UDE [ 22 Bal 2006, 20:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gal kam padės.Pas mane irgi buvo toks bajeriukas,užkūrus saltas motoras labai dejuodavo(čia m20 ),tai pakeičiau kokius 3 laisvų apsukų reguliatoriu ,žiūrėjau laidus,žvakes.Niekas nepadėjo.Galu gale išsiaiškinau kad kalta rėliukė. .Žiūrėti binaruose. viewtopic.php?t=9455 Kai ji buvo sugedusi (taip aiskino meistrai),tai masinos kompas "galvodavo" kad as spaudžiu gaza ir paduodavo daugiau benzo,tuo užriebindamas mišinį,ko pasekoje šaltas variklis ir dirbdavo "dejuodamas" |
| Autorius: | Laurius [ 23 Bal 2006, 14:52 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gena rašė: o tu kokiam motorui nori jis ishimineti???? pas mane M50 tai atlaisvini ish virshaus, o ishimi per apachia... shilkshtus priejimas... pas m20 jis ant virshau ir gerai matomas...
2 litrai plyta....as kai suprantu jis yra už kolektoriaus, ten kur labai sunku ranką įkišt, toks į kurį prisijungia dvi guminės šlangos, ir jis pritvirtintas su tokia gumine juostele, apvalus ir pailgas, iš kairės pusės "fiškė" isikiša??? Ar taip??? |
| Autorius: | dima [ 23 Bal 2006, 16:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
Taip |
| Autorius: | Geralt [ 23 Bal 2006, 21:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
Cituoti: 2 litrai plyta....as kai suprantu jis yra už kolektoriaus, ten kur labai sunku ranką įkišt, toks į kurį prisijungia dvi guminės šlangos, ir jis pritvirtintas su tokia gumine juostele, apvalus ir pailgas, iš kairės pusės "fiškė" isikiša??? Ar taip???
Eina isimt ir nenuemus kolektoriaus. Oro sklende reikia nusiimt (su visom gofrom chujofrom), o paskui ziurint per kolektoriaus plyselius, atlaisvint chamutus ir islupt viska laukan. Viena ranka pro tepalo filtra, kita po sklende. Cia trumpai. Viskas trunka (truktu man) dabar apie 20 min. Pirmas kartas buvo ~1h. Nuiminet kolektoriu sudetingiau. Beje. Rankeles kenciable... |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 24 Bal 2006, 08:32 ] |
| Pranešimo tema: | |
jokiu gofru nenuiminejau... per 10 min nuemiau... atjungi laidus po to nuo gofro ir kitoje puse ir ishimi ji pro apachia suvism shlangom sutvarkai ir atgal pro pachia ikishi.... |
| Autorius: | Geralt [ 24 Bal 2006, 09:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gena rašė: jokiu gofru nenuiminejau... per 10 min nuemiau... atjungi laidus po to nuo gofro ir kitoje puse ir ishimi ji pro apachia suvism shlangom sutvarkai ir atgal pro pachia ikishi....
A tai chamutu atleist nereikia? Is ziedo guminio istraukt nereikia? Gofra nusiimt trunka 1 minute. Cia siaip del patogumo. Nebent rankeles turi kaip slidininko lazdas |
| Autorius: | Laurius [ 24 Bal 2006, 11:40 ] |
| Pranešimo tema: | |
dėkui, reikės bandyti, nes manau, kad tikrai tame problema, nes malasi apsukos, gesta ant laisvu, užeina, vėl gerai, pastovi kokias 3 minutes vietoje ir pradeda maltis, kol užgesta....kažkaip kai jau pavažinėji valandėlę po miestą, kai jau pilnai užkaista tai nebesimala... |
| Autorius: | Danielius [ 25 Bal 2006, 14:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
UDE rašė: Gal kam padės.Pas mane irgi buvo toks bajeriukas,užkūrus saltas motoras labai dejuodavo(čia m20 ),tai pakeičiau kokius 3 laisvų apsukų reguliatoriu ,žiūrėjau laidus,žvakes.Niekas nepadėjo.Galu gale išsiaiškinau kad kalta rėliukė. .Žiūrėti binaruose. viewtopic.php?t=9455 Kai ji buvo sugedusi (taip aiskino meistrai),tai masinos kompas "galvodavo" kad as spaudžiu gaza ir paduodavo daugiau benzo,tuo užriebindamas mišinį,ko pasekoje šaltas variklis ir dirbdavo "dejuodamas"
pas mane 97 540 E39. Jau trecia is sroto pasiemiau.Dar neisidejau reikes paziureti rezultata.O del tos reles ar mano masinai gali buti tas pats.Nelabai istikruju suprantu apie tas masinas.Ar veikimo principas pas E39 kaip pas E20?Nu kad tureciau ka meisriukam pasakyti.Nes jau jie visi uzkniso.As dar tiek suprantu.O jie man sako BMW servise Klaipedoj kad pas mane tokio kaip laisvu apsuku reguliatoriaus nera.Kad kaltas oro srauto matuoklis ir pan. jau atsibodo ju klausyti. |
| Autorius: | silvestr [ 10 Gru 2010, 17:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Laisvu apsuku reguliatrorius / sokineja apsukos |
blemba pas mane panasei , tik vat kad ant salto uzsiveda ir dirba gerai , o kai motoras pasieke darbine temp pradeda kristi apsukos (svyruoti tarp 700 ir 400 mrp) spaudi gazo ir toks jausmas kad masina kaskas laiko , masina lyg dusta tiek ant benzo tiek ant duju vienodai zmones padekit nezinau kame problema o i servisus varyt kad uz lezuvio malima pinigus imtu nesinori . masina 2l plyta wanusas modelis 520 97metu . ačiū |
| Autorius: | justezas [ 13 Gru 2010, 01:37 ] |
kur maniskiam 523 1996m tas reguliatorius.imeskit foto. ačiū |
